Igor47
Ср 9 Июль 2008, 12:33
Печь фактически новая (лет 4-5). А дверца чугунная уже вываливаться стала.
Держиться можно сказать на честном слове.
подскажите, как можно это дело отремонтировать?
или ткните носом, что почитать.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
Владимир Жирнов
Ср 9 Июль 2008, 16:11
Тыкать вас ни куда не надо. Нужно вокруг дверки снять кирпичи и закрепляя дверку заново уложить.
Должно плучится, если прежний расствор не на цементе.;-)
Крафт
![](images/avatars/122362714347556f7690271.jpg)
Регион: г. Обнинск
Ср 9 Июль 2008, 20:56
Попробуйте закрепить анкерными болтами 70/8 . Сверлятся 4 отверстия в дверце диаметром 10 мм в удобмных местах , два внизу, два по бокам или по два с лева и с права. Устанавливаете дверку через базальтовый уплотнитель. По центрам просверленных отверстий, по очереди, сверлите победитовым сверлом диаметром 8 мм. кирпич и устанавливаете анкер ( по одному в любом удобном порядке) Аккуратно подтягиваете гайки . Частично вышедшие шпильки можно срезать болгаркой или ножовкой.
Удачи !
Да, постарайтесь , что бы отверстия пришлись на центр кирпича или близко к этому, но не в шов или край.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Парамоша
![](images/avatars/gallery/01/image19.gif)
Чт 10 Июль 2008, 12:15
все как-то позабыли про старые добрые клямеры из полосок меди шириной 20-30мм толщиной 0,5-0,8 длиной = ширина дверцы =+300мм
с приклепыванием воной полосы к румпе дверцы и заделкой хвостов в горизонтальный шов
Igor47
Пт 11 Июль 2008, 16:11
Крафт писал(а): |
Удачи !
Да, постарайтесь , что бы отверстия пришлись на центр кирпича или близко к этому, но не в шов или край. |
Спасибо! Но я не дождался ответов и сделал некую конструкцию из уголков изнутри топки и притянул к ним дверцу.
а шамотный кирпич не расколется от ударов дрели? кладка в этом месте не расшатается?
Паша
![](images/avatars/154405439948de89d680061.jpg)
Пт 11 Июль 2008, 19:31
Переводите свой перфоратор или дрель в режим сверления , есть и пабедитовые свёрла только для сверления. Между рамкой из уголка и кирпичами должен быть зазор заделанный огнеупорной базальтовой ватой .
Владимир Жирнов
Пт 11 Июль 2008, 22:37
Мне тоже интересно чем Юрий Анатольевич сверлит?
Наверняка имеет специальный кривой перфоратор...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Июль 2008, 22:47
Обыкновенной Макитой . Фотку сделаю на днях , покажу. Засверлить можно даже поддувальную дверку , только чуть под углом.
Последний раз редактировалось: Крафт (Пт 11 Июль 2008, 22:51), всего редактировалось 1 раз |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Июль 2008, 22:49
Конечно чисто перфоратором не долбите, расшатаете , а дрель берёт легко.
Владимир Жирнов
Пт 11 Июль 2008, 22:52
Под арматуру 5-кой сверлю аккуратно и всёравно иногда кирпичи разъезжаются.
А тут 10-ка.
Простой дрелью терку не взять. ;-)
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Июль 2008, 22:54
А тут 10-ка. |
Десяткой сверлите чугун, а кирпич восьмёркой, лучше за два прохода 4 или 5 потом 8.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Июль 2008, 22:56
Владимир Жирнов
Пт 11 Июль 2008, 22:57
Спасибо! Мы лучше по старинке...на провлоку....
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Июль 2008, 23:21
Да почему по старинке ? И сегодня вяжем. Просто иногда легче и рентабельней посадить на анкера, чем перебирать кладку.
Паша
Сб 12 Июль 2008, 00:52
Насчёт свёрл : есть такие пабедитовые , но для сверления в керамических плитках , из окрашивают голубой краской. Ими нельзя долбить и сверлить на высоких оборотах.
Владимир Жирнов
Сб 12 Июль 2008, 13:06
Крафт писал(а): |
Просто иногда легче и рентабельней посадить на анкера.... |
И ещё чоб анкера не нагревались...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 13 Июль 2008, 23:01
Цитата: |
И ещё чоб анкера не нагревались |
А нагреются и что ? Анкер кирпич не разорвёт (он сидит через резьбовое соединение и лепестки уплотнителя) и не сгорит. У Финов дверцы на спицах велосипедных стоят и не шатаются, хотя при разборке таких креплений видна коррозия металла спицы , что на долговечность влияет отрицательно. А анкер не истлеет весь срок службы печи и подтянуть его легче чем спицу или проволоку в любой момент.
Владимир Жирнов
Ср 16 Июль 2008, 11:11
Крафт писал(а): |
Анкер кирпич не разорвёт |
Кто-то когда-то мне про физику рассказывал...?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 16 Июль 2008, 22:22
Володя, я уже дискутировал с Пчёлкиным на эту тему (в обсуждении применении шпилек) . Метал всегда порвёт кирпич если нет теплового зазора, , но и у анкеров , и у шпилек он ( зазор) есть . Будь уверен , всё будет окей, проверено , мин нет!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пн 1 Сентябрь 2008, 22:40
Установка (б/у) дверцы зольника на нанкера . Печь из б/у материалов под отделку плиткой.
