 Русская печь на любом этаже коттеджа? Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2008, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наткнулся на эту страничку. Меня озадачило следующее:
Если перекрытия бетонные или монолитные, то печь можно будет установить на любом этаже коттеджа.
«Петербургский трубочист» порадует Вас и Ваших друзей!
Как это можно установить русскую (кирпичную) печь на любом этаже коттеджа? Как быть с нагрузкой не более 750 кг на 1м2 на железобетонных плитах перекрытия толщиной 22 см?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь Русский Север строит избы с подклетью.Так называют подполъ с рублеными стенами высотой метра 2.Надним собственно изба ,от слова истопить.В воной избе печи глинобитные,реже кирпичные,размером в четверть избы,весом тонны 2 ставились на деревянные балки и стоят по сию пору.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На указанном сайте заявлена фотография Russkaya_pech.jpg, то есть печь полностью из кирпича. Русская печь на деревянном подпечке (опечке), выложенная из кирпича или глинобитная весит существенно меньше, чем полностью кирпичная, но я не уверен, что именно такую русскую печь будут строить на любом этаже коттеджа.
Из Украины
Кирпичная русская печь
 Размер файла:  31.46 КБ
 Просмотров:  2143 раз(а)
Русская печь с деревянным подпечком
 Размер файла:  118.46 КБ
 Просмотров:  1274 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
не путайте установку на клеть и ж/б плиту, которая имеет нагрузку на метр
как правило все плиты снизу подпирают колоннами, если подвал то просто, если зал, то с отделкой под стиль
исключение может составить если плита попадает половиной под несущую перегородку
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, с подпорками-колоннами всё просто на железобетонных плитах перекрытия получается, но городить колонны в подвале и 1-м этаже, чтобы соорудить русскую печь на 2-м этаже — на такое не каждый клиент согласится. Да и зачем на 2-м этаже коттеджа русская печь?
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пт 11 Июль 2008, 14:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как уже писал. У меня на Псковщине русская печь на полу, т.2,5-3. В подвале 4 столба -30см. диаметр и 4 камня, примерно 50х50см, половые балки держат и стоит лет 50 как минимум.Пол-доска 50-60 весь горбылем,но только те на которых печь стоит. Боров+труба насадная ,асбоцемент. Уже заметен наклон печи.Переделывать буду на столбовом фундаменте без перевязки с домом. Делать можно как угодно, лишь бы был запас прочности ,как у 21 Волги.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич, вам(украинцам)Россию так и не понять... Радость
Надо на севере с Русской печкой в сильные морозы пожить.
Наверху теплее будет. ;-)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
""Умом Россию не понять...." *** Пора б уже е*ёна мать-умом Россию понимать.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2008, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я прожил в Москве более 12-ти лет, так что кое-что о России знаю. Smile
Тёплый воздух от русской печки поднимается с 1-го этажа и греет 2-й этаж, где находятся спальни. Хотя на 2-м этаже целесообразно соорудить отопительную печь, от которой инфракрасный лучи будут греть гораздо лучше, чем просто тёплый воздух. Эта печь может быть самостоятельной, и она вполне может быть установлена на железобетонные плиты перекрытия под внутренней стеночкой дома или коттеджа.
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2008, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братия. Что вы спорите. Мы все вышли из Киевской Руси и разьединены волею политиков. Вся наша разница в языке т.к. украинский язык-это русский язык, но испорченный польским. И в остальном Польша оставила своё влияние на Украину , да и на Белоруссию ,чуждое Руси.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2008, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва не вся Россия, также как и Киев не вся Украина...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2008, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Москва — это государство в государстве. Я вообще-то по Московской области поездил немало и видел, как живут люди...
Из Украины
