 Расчёт краснокирпичного ТА-массива: цифры и вопросы... Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Излучать то они способны, только нагретая до 1000 градусов поверхность футеровки,излучает все 20 кВт с метра квадратного обратно. Если конечно излучение относится к тепловому спектру. В приведенной цитате об этом ничего не говорится....
Естественно!) Откуда 1000 градусов температуры футеровки в бытовой печи?)))
И давайте просто забудем как страшный сон) традиционные тесные шамотные топливники, поскольку нормальных факелов там не бывает), а грандиозные локальные перегревы футеровки от того, что недогоревшее пламя лижет холодную стенку... ИМХО, вообще нет смысла обсуждать как явный и бесспорный косяк...
alarin писал(а):
Тоже самое касается и частиц сажи в факеле. Одно дело, если излучение достается водонаполненной стенке котла, тогда да, снять эти киловатты можно. А если футеровка, то съем все равно пойдет в большей части конвективно, со стенок..
Это почему?)
Ещё раз: просто не надо затеснять топливник и сокращать его поверхности, и всё! И будет там стоять красный кирпич, который после стандартного часа топки нагреется изнутри до своих предельных 500 град., сохранив, т. о., нормальный температурный напор.
alarin писал(а):
Другое дело, что факел может "подсветить", дальнюю стенку, а также топливо. С этого дела можно извлечь пользу.
Из всего надо извлекать пользу-то, нет?) Естественно, обугленная поверхность зеркала горения светит сильно больше факела! и разумеется, этот свет) тоже и можно, и нужно утилизировать на прикладные цели, почему же нет?
alarin писал(а):
И на практике, в основном ничего не догорает в факеле, потому как тот же СО в условиях приведенных для дымовых газов гореть может только при большом избытке воздуха. Потому как горение СО реакция равновесная. Об этом опять почему то никто не пишет...
Да пишут! и давно!) Просто стараются оптимизировать все параметры всего агрегата, а не одну чистоту горения!
Поэтому ответ на поверхности: просто нужен даже не достаточный, а избыточный пламенный объём, вот и всё! и не нужны будут больше никакие ухищрения, всё летучее там будет и догорать, и отдавать... не идеально, но оптимально! И при малых избытках воздуха, в районе 1,5 - запросто!
Другое дело, что на практике сделать достаточный пламенный объём в бытовой печке... это очень много и очень непривычно!) прикинем на ту же альфу 1,5 вместо традиционной бытовой трёшки) - хорошо догорающий факел только в длину вытянется ого-го!... тупо страшно строить огромный и пустой огневой ящик вместо традиционных тесных лабиринтов!)))
Однако я очень рад, что мы с Вами всё-таки достигли известной степени взаимопонимания! Smile
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 11 Февраль 2022, 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
"...слои прозрачных дымовых газов толщиной 0,5 м имеют степени черноты 0,1-0,2 и способны излучать тепло с мощностью до 20 кВт/м. кв. при температуре 1000°С"
и к тому же...
"...дымовые газы обычно оказываются задымлёнными, то есть содержат раскалённые частицы сажи, имеющие температуру, равную температуре дымовых газов. Степени черноты дымового пламени бывают разными, иногда приближаясь даже к единице, так что мощности излучения факелов при 1000°С могут достигать 100 кВт/м. кв."
С этим согласен, хотя почему отводите только 1/3 на хвосты непонятно. Если взять керасиновую лампу с плафоном (как пример ракетной печки, по Хошеву) то можно заметить когда она коптит, а когда нет. Когда коптит тогда и 100 кВт/м, а когда не коптит? Тогда сколько и где...?
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, рад, благодарю за понимание, к этому можно больше не возвращаться, ура.)
А почему оставлять на хвосты всего треть... тут влияют сразу все факторы вместе, и примерно вот по какому алгоритму...
Чтобы факел мог и догорать, и отдавать примерно одинаково качественно - он должен быть максимально толстым в сечении, но к тому же довольно длинным (меньше альфа - пламя вытягивается, больше - укорачивается, это тоже давно известно).
И уже отсюда мы получаем неизбежно обширные топочные (радиационные) поверхности теплосъёма и с факела, и с зеркала горения слоя, т. е. с обугленной поверхности дров... вот поэтому на конвективные хвосты и остаётся непривычно мало.
И конечно, часть головных) лучевых поверхностей (например - свод) можно сделать теплоизолированными (отражающими, а не теплосъёмными), что может помочь, например, сжигать мокрядь... но я ведь пока рассуждаю только на случай хорошего топлива = дрова 20-25% влажности.
P. S.: и да, виноват, забыл про керосиновую лампу... это прекрасный пример! потому, что он иллюстрирует ещё один важнейший параметр оптимального факела: при наибольшей площади сечения он должен иметь наименьшую поверхность - чтобы меньше охлаждаться холодными стенками пламенного/рабочего пространства. То есть в идеале это правильная окружность = как раз ламповое стекло в сечении. Smile
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 11 Февраль 2022, 12:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, все ваши замечания в других темах. Здесь мы пока тэт-а-тэт пытаемся прояснить ситуацию.
ПС По тексту я догадался, что ТА - это теплоаккумулятор, а вы? Ну и ТА=ТО, отсюда и вытекающие следствия и последствия.
По углю, вы прекрасно понимаете, что это "угольная фаза горения", ну или я это прекрасно понимаю. А как на самом деле знает только автор.
Про тепловые мостики действительно момент интересный. Достоин отдельной темы. Как нибудь вернемся и к нему. На остальные вопросы ответы были ранее....
Да классика ракеты - 10 ракетных принципов Винярски. На мой взгляд уже давно устарели. Но есть адепты, пришлось уйти в "проект".
Теперь к обсуждению: В законе сохранения энергии есть миф, что тепло не ходит от холодного к горячему. Это же касается и похода от темного к светлому. Т е поверхности одинаковой температуры теплом не обмениваются. В том числе и за счет излучения (теплового) Есть и другое излучение, спектральное ...там да, но в теме оно отдельно не выделено, хотя СО2 вещает энергию именно на нем.
А теперь о пользе. Излучение нагрело стенку, газ, если он холоднее стенки забрал тепло. Если не холоднее пролетел мимо. Пролетел и отдал свое тепло в ТО. А стенка так и осталась горячей и будет таковой, пока кто то не отберет у нее тепло. Так, где мы тут теряем излучение?
А вот пламенный объем вовсе не пламенный мотор. В однообъемном топливнике нарушаются условия равновесия химической реакции. В результате оные не идут до конца. А значит будут потери. И они большие.... Поэтому не только запросто не получится, а вообще никак в плане горения. Только через диффузионное окисление, с промежуточным хранилищем объемов газов для выдержки необходимого процессу времени. Вот в эту сторону вы и движитесь семимильными шагами.
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настроение сегодня такое, захотелось немного
поговорить.
demin_c писал(а):
Классика она и есть классика, её никто оправергать не собирается. Так же как и классический химический недожёг в классической конвективке, определение которой Вы привели.
Сергей, что это за класический химический недожег? Да еще еще в класической конвективке? Почему в конвективке а не в топке? Конвективных систем достаточно много. Какая класическая?
Двухстадийном сжигание оно не классическое и поэтому подходы к съёму тепла должны быть другие. Горит продолжительно и в малом объёме, тепло выходит непрерывно, поэтому хвосты это не бонус а основа.
Много разговоров о двухстадийном сжигании. Я не очень понимаю что это и как. Нарисуйте и обясните, как это происходит в печи и что это дает или может дать?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Двухстадийное сжигание - процесс абсолютно классический и отлично изученный, и в плане теплосъёма в том числе.
Просто его никогда не проектировали и не применяли для хороших топлив, в нашем случае - для сухих дров, а применяли только для мокрых, причём очень мокрых.)
Так расскажите нам, что это такое и как происходит, не на словах а на конкретном примере. Нарисуйте. Тем более это процес отлично изучен. И в плане теплосъема. И почему только для мокрых, т.б. очень мокрых дров?
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
До какой-то степени поддержу: спорить надо и есть о чём, но лично я очень не хочу здесь споров ради споров, или по старой памяти), или ради мелочей, тем более таких, какие уже не раз обсуждались в других темах...
Может быть, но пока я в такие глубины не ныряю), пока не хватает твёрдых знаний с цифрами...
Но что я уже твёрдо знаю из литературы - это вот что: акцент на правильном проектировании и расчёте пламенного пространства в реале позволял достигать таких результатов, которые бытовым печкам и не снились), причём - с самыми простецкими материалами и конструкциями.
Поэтому вот как я это вижу сейчас в общем: главное условие и хорошего сгорания, и эффективного теплосъёма одновременно - это объём и конфигурация пламенного пространства, которое плавно перетекает в рабочее, а именно - горизонтальное смешение по потоку, объём избыточно большой, сечение в идеале правильной окружностью, а длина - в зависимости от [небольшой] расчётной альфы...
И если ближе к теме))), то такой подход должен позволить выкладывать всю печь только из красного кирпича, который будет жить долго и счастливо.)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальная топка как то уже всплывала на другом форуме, но к общему мнению тогда не пришли. Похоже Вы хотите спроектировать идеальную топку. Если не обращать внимание на невозможность изменения геометрии и теплопроводность во время протопки, то есть при розжиге можем иметь одну конфигурацию, при максимуме другую, при дожиге третью, то какой бы Вы представили идеальную топку?
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что тэт-а-тэт я понял.
Вообще-то теплоаккумулятор и теплообменник это разные вещи. Аккумулятор накапливает энергию и может достаточно долго ее хранить. А теплообменник служит для передачи тепла от одного объекта к другому. Но надо отметить, что кирпичный теплообменник несомненно является частично и теплоаккумулятором.
Угольная фаза она все-таки небольшая. Где-то примерно 25-30 % от всего времени горения дров. Да и тепла там не более 15-20% от всего тепла дров.
Ничего, подождем.
Да ладно с этими адептами. Вы то здесь.
Это пропустим.
Это весьма сложновато. Нарушаются условия равновесия. Ну и что? А может и не нарушаются. И все не так?
Почему не до конца? Какие потери? Тем более большие. И чего запросто не получится, в плане горения?
И что это за промежуточное хранилище? Где это? Нарисуйте!
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Категорически нельзя выкладывать всю печь из красного кирпича.
Красный кирпич более хрупкий и менее прочный, чем шамот.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь, а не топку.) Отопительную, домашнюю, небольшой мощности, из красного кирпича и как можно проще и предсказуемее.)
А что касается конфигурации топки, то я пока сравниваю два варианта, которые мне кажутся наиболее обещающими: или факел длинный горизонтальный (и тогда это ПДА или просто лежачая труба))), или петлеобразное смешение в топке более-менее кубической.
И главную проблему я тут вижу уже не в правильном пламенном объёме), а в организации горения закладки... просто океан вариантов, и каждый очень выгоден чем-то одним, а чем-то другим - ни в какие ворота...)
Последний раз редактировалось: Vad (Пт 11 Февраль 2022, 14:03), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям вот так категорически?) А почему?
Ну да, он менее прочен, чем шамот, и что ж с этого?)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, раз у вас такое настроение Владимир Викторович, давайте поговорим в рамках темы.
Однозначно печь из красного кирпича приведет к ее скорому ремонту. Простейшая технология ремонта у меня, но сразу напишу, хотя может быть и потеряю клиента...
Smile
По угольной фазе: Количество угля, а соответственно и длительность угольной фазы зависит от температурных условий в топке. Поэтому и ее период будет может быть достаточно длительным (как у меня).
Условия равновесия: В газах и жидкостях вся химия равновесна. Реакции идут в обе стороны. Например эта 2СО=С+СО2. Углерод эта та самая летящая сажа. Знак равно считайте как стрелочки туда обратно. Просто нет такого символа в шрифте (ИМХО). Так в нашей топке в какую сторону двигается химия? С+СО2 =2СО или 2СО=С+СО2? А нам какую надо? Если меньше СО, то лучше вторую, а если не хотим сажи, то лучше первую. И еще, эта реакция есть стадия общей реакции С+О2=СО2. Мы то как раз ее хотим, но имеем то, что написано выше. Ну, а дальше условия. При высоких температурах равновесие сдвинуто в сторону С+СО2=2СО, а при низких в обратную сторону. Соответственно и результат общей реакции будет зависеть от промежуточной фазы. А теперь представьте , что помимо этой химии еще целый зоопарк Например СО+Н2О= Н2+СО2 Какие условия нужны, чтобы получить правую часть реакции? А она нам нужна, поскольку СО горит с воздухом при концентрации более 12%, а водороду и 3% за глаза...
ПС Эту реакцию водожеги пытаются запустить практически, ибо практика есть все, а теория она мертва... Smile . Так до сих пор практикой себя насилуют.... Smile
Ну и в реакциях потери, если вместо формул веществ подставить их энтальпии образования...
И на посошок о тех же реакциях, но не в режиме горения, а в режиме окисления. Разбодяжим газы инертом, допустим азотом. При тех же условиях реакции будут те же, только не в режиме горения, ибо тепло , для активации очередной молекулы или атома будет забирать инерт. К тому же молекулам искать друг друга... Вот это и будет окисление... Это если взять и белый гриб в количестве 2 штук посадить под елку. В таком лесу даже их собирать будет скучно. А если не под елку, а скажем под каждые 1000 елок? Горение в одной топке это как взять да к 1000 елок в лесу еще дубов, да берез да сосен добавить. Теперь уже придется сначала сами елки искать....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Улыбнуло... я не такой слабонервный...))))
И опять вопрос: почему?
Почему обязательно красный кирпич = скорый ремонт?
Если его хронически перегревать изнутри - тогда конечно... а если нет?) Что ему вообще сделается и отчего?)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сжигать хоть в большой, хоть в маленькой топке надлежит при температурах градусов этак в 620-650. Это если в режиме горения. В красном кирпичеравно будет много стекла и кварца. Не любят эти вещества постоянные теплосмены. Кварц при 570 градусов меняет свою кристаллическую решетку с изменением занимаемого объема. Это как в стеклянную бутылку налить воды и тренировать ее замораживая и оттаивая воду. В общем зона прогрева выше 600 градусов начнет отваливаться от массива кирпича. Это я еще и повышенный коэффициент термического расширения не помянул, который украшает кладку живописными трещинами.
ПС Отвалившуюся часть кирпича можно заделать огнеупорной шпаклевкой. Как бы и слой нарастить и массив кирпича предохранять. Поскольку такую шпаклевку пока только мы делаем, то и написал о "клиенте".
ППС можно конечно и сразу обработать поверхность, но термическое расширение все равно будет и будут трещины. Хотя сколы кирпича возможно исчезнут как класс. Smile
Последний раз редактировалось: alarin (Пт 11 Февраль 2022, 14:59), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё так, но ведь температура стенок и температура горения... немножко отличаются, нет?)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое - это практический опыт. Второе почему? Кирпич выходит из строя ( в первую очередь трескается) потому, что одна поверхность кирпича нагревается в топке до температуры примерно 600грС, а противоположная поверхность почти холодная. Горячая сторона кирпича расширяется а холодная нет. Из-за напряжений в кирпиче он трескается. Красный кирпич примерно до 700грС. Но трескается из-за тепловых деформаций. Шамотный кирпич более крепкий и лучше выдерживает такие режимы. Поэтому и делают в топке шамотную футеровку. Из-за тепловых деформаций в швах вылетает и глиняный раствор. У ГПС слабые клеящие свойства. Если наружная стенка нагревается выше 80 грС, то она долго не простоит. Лучше кирпич клеить на высокотемпературную мастику. Например Гарант+. У нее хорошие клеющие свойства. У меня стенка печи из шамота иногда нагревается до 140-160грС. И нет никаких трещин и сдвига кирпичей. Надо только правильно клеить на мастику.
Да, а как там с двухстадийном сгоранием дров? Расскажите. Интерес пока не пропал.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир, всё так, но ведь известны (как раз из опыта) и простые противоядия, разве нет?
Не греть внутрянку красного кирпича выше 500, это самоочевидно.
Класть вертикальные стенки на ребро, а не на плашку.
И не перегружать кирпич весом сверху, т. е. класть печь пониже), что правильно и в теплотехническом отношении.
Но главное - боровичский шамот, уж извините, не для жилых помещений, а ставить полномасштабные эксперименты с "Вольфсхойером" я пока не готов), хотя у него есть очень мощный плюс: можно взять готовые расчёты теплоаккумуляции, толщин и сечений каналов из TR-OL.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит топка может быть в виде шара?
А далее из шара горизонтальный утеплённый канал? Или например наклонный под 45 градусов. Ну это типа фантазия, из красного кирпича это не сделаешь...
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2022, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший вопрос! да, может примерно в виде шара или куба, но только в безтяговой топке = русское горнило.)
А вот при сквозной продувке факел неизбежно будет растягиваться в эллипсоид по потоку, а до каких пропорций - это зависит от альфы и располагаемой тяги.
Нет-нет, зачем же его утеплять? напротив! с него уже пора снимать конвективно во все поля))), поскольку горение завершилось в пламенном/рабочем шаре.)
