Shmulinson
Пн 29 Август 2016, 20:37
Добрый день!
Подскажите чем черевато увеличение сечения дымохода?
Старую печь разобрали, на ее месте сделали другую, но отверстие в крыше шире чем в новой трубе. Сейчас дымоход идет 1 кирпич в сечении(5 кирпичей в ряду) можно ли последних метра полтора выложить с сечением в два кирпича? Т.е. 6 кирпичей в ряду?
Спасибо!
Пн 29 Август 2016, 20:48
а что, уже "Учебник ФИЗИКИ" уже не авторитет?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 29 Август 2016, 21:10
Shmulinson писал(а): |
Добрый день!
Спасибо! |
Увеличить ширину дымохода не заужая канал.Четвертушки выпускайте ряд за рядом.
Если не понтяно то посмотрите схему распушки и выдры
Shmulinson
Пн 29 Август 2016, 21:56
Андрей_Алексеевич писал(а): |
а что, уже "Учебник ФИЗИКИ" уже не авторитет?  |
Вы намекаете на уменьшение скорости газов?
Shmulinson
Пн 29 Август 2016, 21:59
Dreamdavids писал(а): |
Добрый день!
Спасибо! |
Если не понтяно то посмотрите схему распушки и выдры |
Интересует все же последствия. Понятно, что никто так не делает, но что если сделать?
Пн 29 Август 2016, 22:05
Интересует все же последствия. Понятно, что никто так не делает, но что если сделать? |
последствия не заставят себя долго ждать
"... вот-вот, папитайтэссс, как говорится, папитка - нэ питка, я верно произношу, Лаврэнтий?" (С)
Shmulinson
Пн 29 Август 2016, 22:08
"... вот-вот, папитайтэссс, как говорится, папитка - нэ питка, я верно произношу, Лаврэнтий?" (С) |
Немного абстрактный ответ от проектировщика печного отопления, наставника, автора печей.
Пн 29 Август 2016, 22:35
Вы ждёте ответа на вопросы, которые в печном ремесле сродни "уроку чистописания" в выпускном одиннадцатом классе...
Вам всяко делать распушку в проходе потолка, вот и выполните её, правда она выйдет кособокой, но используйте более современную и качественную "негорючку" там, где не поместятся кирпичи "классической".
УСПЕХОВ!
P.S. подобные вопросики переадресую авторам, в качестве "домашнего задания" - в инете покопаться
Shmulinson
Вт 30 Август 2016, 13:38
Можно было просто ответить "Не знаю", а не упражняться в сарказме. Сарказм привилегия людей обремененных интеллектом, не оскверняйте его. А ващей заносчивости вообще нету оправдания.
Стыдно должно быть, люди тут пишут с просьбой о помощи.
Вт 30 Август 2016, 16:06
Попробуйте.Криминала не будет особого.Чуть больше конденсата может быть зимой,если дрова сыроваты.
"Так нельзя,но можно,если очень хочется"
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 30 Август 2016, 16:42
Развешайте выдру в проходке крыши и делов то. Вас же интересует только как заткунуть дыру в крыше.
Александр Минеев
Ср 31 Август 2016, 20:58
Чревато переходу в режим с меньшей тягой.
Грубое объяснение такое: скорость истечение дыма пропорциональна корню квадратному из высоты трубы и температуре. Это не совсем точно, но в первом приближении правильно. Увеличивая сечение, Вы вроде как ни на что прямо не влияете, однако, Вы увеличиваете расход = скорость * сечение. Если Ваша печка/топливник конструктивно не будет способна обеспечивать новый расход с той же температурой , то последняя упадёт ( горение будет происходить при большем избытке воздуха). А это приведёт к падению скорости истечения из трубы и падению , как говорят, тяги.
Простые, милостью божьей, печники знают( без этой фсей))) теории) , что печные каналы надо заужать!
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Сб 3 Сентябрь 2016, 20:48
д.в.ч. в "доставшееся по наследству" отверстие в потолке, ТД 130х250 мм., вероятно, не пройдёт, если только не пренебречь ППБ
Т.ч. даже смысла нет рисовать порядовку распушки в качестве "шпоры"
Если же отверстие достаточное для ППР, то не плохо было бы и его указать
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Сб 2 Апрель 2022, 03:44
Александр Минеев писал(а): |
Грубое объяснение такое: скорость истечение дыма пропорциональна корню квадратному из высоты трубы и температуре. Это не совсем точно, но в первом приближении правильно. |
Сб 2 Апрель 2022, 05:02
Некоторые объяснения печников не поясняют физической сути процесса и оттого сложны для восприятия. Обычно, "тягу " трубы привязывают к закону Архимеда, по которому дымовые газы меньшей плотности "всплывают" в дымовой трубе, а конфигурацию ДТ выбирают , с целью уменьшения сопротивления движению газов. Отсюда и клин в голове - увеличить сечение - вроде уменьшаем сопротивление, а пишут, что тяга упадет. Еще и в начальную школу отправляют...
Не вдаваясь в подробности причина уменьшения тяги при увеличении сечения ДТ в увеличении объема воздуха, а потом и дымового газа, который придется выталкивать из дымовой трубы, до того момента, пока не прекратится теплообмен между дымовыми газами и стенками трубы. Выталкивание газа - это совершение работы, за счет внутренней энергии газа, т е за счет теплосодержания газа. Потеряв эту энергию газ уплотняется и Архимед становится бессильным....
Юрий Степанович
Сб 2 Апрель 2022, 15:17
alarin писал(а): |
Не вдаваясь в подробности причина уменьшения тяги при увеличении сечения ДТ в увеличении объема воздуха, а потом и дымового газа, который придется выталкивать из дымовой трубы, до того момента, пока не прекратится теплообмен между дымовыми газами и стенками трубы. Выталкивание газа - это совершение работы, за счет внутренней энергии газа, т е за счет теплосодержания газа. Потеряв эту энергию газ уплотняется и Архимед становится бессильным....  |
Благодарю.
Отличное пояснение!
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 7 Апрель 2022, 08:05
Просто, если сделать шестерик - придется перекладывать и делать 5ик!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
