Vad
Пт 6 Май 2022, 23:17
То есть Георгий Фёдорович был, по-Вашему, бакалейщиком от науки?
...тушите свечи, выносите святых...
demin_c
Регион: Омск
Пн 16 Май 2022, 08:21
А у меня опять неприятность: - в субботу разжигал печку, был сильный порывистый ветер со стороны трубы, поймал "обратную тягу". Вроде выбрал момент когда ветра не было, но когда растопка занялась налетел длительный сильный порыв. Прикроешь дверку, огонь тухнет, валит густой чёрный дым даже из нижних воздухоподающих отверстий, откроешь - разгорается, но огонь аж выскакивает из топки наружу. Хорошо что райзер у меня не сильно теплоёмкий, на короткое время ветер сменился, огонь затянуло в райзер и так он видимо нагрел его, потому что больше обратной тяги не было. Интересно как было бы в подобном случае в обыкновенной кирпичной печке..., ведь нагреть всю трубы посложнее чем короткий малотеплоёмкий райзер.
Пт 20 Май 2022, 06:00
Устройство ГК и порта в принципе задает однонаправленность движения. Конечно в какой то степени.. Схема на подобии клапана Теслы.
Пт 20 Май 2022, 06:57
| demin_c писал(а): |
| Интересно как было бы в подобном случае в обыкновенной кирпичной печке... |
В принципе невозможно. При правильном расчете, конечно же.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
demin_c
Регион: Омск
Пт 20 Май 2022, 09:14
| vladgri писал(а): |
В принципе невозможно. При правильном расчете, конечно же.  |
Я в принципе могу перекрыть райзер, и тогда печь становиться "обыкновенной" с 2 опускными за стенкой топки и 2 подъёмными последовательно. Помогите рассчитать правильно при порывах ветра до 20 м/сек. со стороны трубы?
Пт 20 Май 2022, 09:24
Нарисуй вектора в масштабе скорости. Сделай проекции. Будет видно, что куда полезет.
Vad
Пт 20 Май 2022, 10:10
| demin_c писал(а): |
| Помогите рассчитать правильно при порывах ветра до 20 м/сек. со стороны трубы? |
Увидеть бы для начала чертёжик крыши, трубы и оголовка с грибком...
Пт 20 Май 2022, 10:14
| demin_c писал(а): |
| Я в принципе могу перекрыть райзер, и тогда печь становиться "обыкновенной" с 2 опускными за стенкой топки и 2 подъёмными последовательно. |
От этого она не станет "правильно рассчитанной".
| demin_c писал(а): |
Помогите рассчитать правильно |
Смотрим ГОСТы, СНИПы или, на крайний случай, буржуйскую придумку ТРОЛЛ.
| demin_c писал(а): |
В наших степях это практически штиль.
Vad
Пт 20 Май 2022, 10:25
| vladgri писал(а): |
Смотрим ГОСТы, СНИПы или, на крайний случай, буржуйскую придумку ТРОЛЛ.  |
Скажу подобрее), но по сути то же самое: не нужны тут никакие расчёты и вектора со скоростями, нужно лишь найти ошибки, понятные из действующих СНИПов, т. е. пройтись по готовым шаблонам.
Пт 20 Май 2022, 10:40
| Vad писал(а): |
| vladgri писал(а): |
Скажу подобрее), но по сути то же самое: не нужны тут никакие расчёты и вектора со скоростями, нужно лишь найти ошибки, понятные из действующих СНИПов, т. е. пройтись по готовым шаблонам. |
Тогда проще на трубу насадку дефлектор,да и не заморачиваться. Я то у себя затык ДТ специально делал на посмотреть. Так из поддувала или дверки ничего, а вот со всех дверок чисток, те, что после райзера, да из щелей, кои не были замечены повалило... А так то они под разрежением ДТ незаметны были...Горение при этом продолжилось, но на сколько эффективно не могу сказать, ибо пришлось дымососить из помещения....Это я по поводу порта, который газы в обратку не запускает....
Vad
Пт 20 Май 2022, 11:14
| alarin писал(а): |
| Тогда проще на трубу насадку дефлектор,да и не заморачиваться. |
Дефлекторы на домашних печных трубах запрещены.
Пт 20 Май 2022, 11:32
| Vad писал(а): |
Дефлекторы на домашних печных трубах запрещены.  |
Не мешай людям мужественно наступать на грабли.
Пт 20 Май 2022, 12:05
| Vad писал(а): |
| alarin писал(а): |
Во как, не знал, интересно, для чего и кого их тогда делают....
Vad
Пт 20 Май 2022, 12:11
Американский анекдот как минимум вековой давности: два техасца на ярмарке:
- Сэр, даю десять долларов, если мне кто-нибудь объяснит, для чего нужна эта *****?
- Для продажи, сэр!
Пт 20 Май 2022, 12:29
Нашел только, что запрещено ставить дефлекторы на трубы газовых котлов.
demin_c
Регион: Омск
Пн 23 Май 2022, 13:27
Пн 23 Май 2022, 14:57
Снимай, первоисточники нашептали, что запрещено. Даже в Техасе.
demin_c
Регион: Омск
Пт 13 Октябрь 2023, 09:05
