IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июль 2008, 10:10
Состав сухой смеси на упаковке указан? Вероятно, в этой сухой смеси есть цемент.
Из Украины
Синго
Вт 29 Июль 2008, 10:12
| Павел писал(а): |
Ну теперь точно ни кто не согласится Такая собачища. Нюф или черный терьер. Вроде нюф. |
Это почему это никто не согласится? Чего это??? Дискриминация!
У меня вообще их двое . Есть еще и коричневый.
Но это вовсе не значит, что не надо помогать (за денежку) устранить проблему!
А собака - Ньюф. ;-) Причем очень покладистый и добрый, как и положено по породе. Он - спасатель!
Синго
Вт 29 Июль 2008, 10:13
| IgorUA писал(а): |
| Состав сухой смеси на упаковке указан? Вероятно, в этой сухой смеси есть цемент. |
Есть! Песок и цемент!
Чего?Это плохо? Все ломать?
IgorUA
Вт 29 Июль 2008, 10:42
Цементно-песчаный раствор применён не по назначению. От цемента в растворе и появляются трещины при нагреве. Должен был быть применён глиняно-песчаный раствор с небольшой добавкой цемента. Только на дымоходе, который выходит через крышу, можно применять для кладки цементно-песчаный раствор. Придётся ломать.
Хотя можно попробовать сделать внутри топки камина футеровку шамотным кирпичом на ребро на огнеупорном растворе.
Можно приклеить термостойким клеем или герметиком (до 1000°С) изнутри топки на стенки базальтовый картон (держит до 700°С) толщиной 10 мм. Это несколько защитит кладку на цементно-песчаном растворе от сильного нагрева в каминной топке.
Из Украины
Синго
Вт 29 Июль 2008, 10:56
| IgorUA писал(а): |
Цементно-песчаный раствор применён не по назначению. Придётся ломать.
лучше сразу удавиться!
вот это как раз по-моему сделано! В топке НИЧЕГО не рассыпается!
Меня волнует то, что свод расходится! Может попробовать свод переделать на нормальном растворе? Чего ж все ломать-то? Оно же работает! и даже печка работает....я там и суп варила!
IgorUA
Вт 29 Июль 2008, 11:03
Свод — это часть топки.
Футеровки из шамотного кирпича в топке камина нет, поэтому кладка на цементно-песчаном растворе от нагрева и трескается. Можно попробовать сделать футеровку базальтовым картоном (свод и внутренняя поверхность передней части топки). Саму топку изнутри можно защитить от перегрева шамотным кирпичом на ребро.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 29 Июль 2008, 20:59
| Сухая смесь и шамотная глина. |
- Результат применения несоответствующих материалов . Или по незнанию или ( скорее всего) из за лени.
Анатолий
Вт 29 Июль 2008, 22:00
Кроме того, вполне вероятно, что просто неправильно собрана арка - как такового нет замкового кирпича и, вполне вероятно, был применен кусочек кирпичного щебня для расклинивания. Чуть сильнее забил - получилась напряженная конструкция, а ведет она себя при термонагрузках именно так, как видно на снимке.
Да и раскладка кирпича в надарочном ряду вызывает, мягко говоря, некоторое недоумение...
+7-922-711-96-89
Паша
Вт 29 Июль 2008, 23:04
Можно подрастающему поколению две копеечки сказать ?
Значит так. Тому камину что в комнате нужно уменьшить размер проёма топки. Для этого можно заказать у кузнеца красивую кованную пластину или чеканку (высота её 12-15 см.) и прикрепить её под аркой в верхней части топки. Тем самым уменьшится высота проёма топки . Но для начала попробуйте приложить простой кусок жести для проверки метода. Радикальный метод , если не поможет - ставить стеклянную дверцу.
Щель у камина во дворе законопатить базальтовой огнеупорной минеральной ватой (похожая на Paroc) , промазать сверху огнеупорным силиконом и припудрить его пылью цемента.
(второй совет вроде от Андрея Фёдорова, привет Андрей, если читаешь)
Последнее. Трубу(вкладыш из нержавейки) для газового котла ставят газовики - монтажники котлов.
IgorUA
Ср 30 Июль 2008, 00:54
| Анатолий писал(а): |
| как такового нет замкового кирпича |
Допускается в замке использовать 2 кирпича вместо одного.
| Крафт писал(а): |
| - Результат применения несоответствующих материалов . Или по незнанию или ( скорее всего) из за лени. |
В Киеве халтурщики-каминщики для кладки красного керамического кирпича используют мертель шамотный МШ-28, который покупают в мешках по 5 или 25 кг. Лень им поехать на кирпичный завод и купить там красную глину или же самостоятельно заготовить её в карьере.
Из Украины
Анатолий
Ср 30 Июль 2008, 06:22
| IgorUA писал(а): |
Кем допускается?!
Ваша категоричность... вызывает некоторое недоумение
+7-922-711-96-89
Синго
Ср 30 Июль 2008, 09:32
СПасибо, дорогие!
Но все же....
Подозреваю, что - второе!
| Тому камину что в комнате нужно уменьшить размер проёма топки |
Но мне очень нравится, что топка большая. Есть у меня подозрение, что там просто узкий дымоход...вот и дымит (иногда. НЕ всегда). И еще там проблема - сам дымоход не состыкован со стеной. Вернее не правильно состыкован. Здесь похоже - однозначно ломать и переделывать. Дымоход уж точно!
| прикрепить её под аркой в верхней части топки. Тем самым уменьшится высота проёма топки |
Уже делали .....сам-то камин может и лучше был, а вот шели между дымоходом и стеной - БЕДА!
Хм...это я поди и сама сделать могу!
А вот что делать с трещинами на кладке? Можно их как нибудь и чем нибудь замазать?
| Трубу(вкладыш из нержавейки) для газового котла ставят газовики - монтажники котлов. |
Так куда ставить-то???? Там дымоход сложен через ж....
Вот и говорю - переделывать надо!
Вот и ищу МАстера!
IgorUA
Ср 30 Июль 2008, 11:51
Кем допускается?!
Ваша категоричность... вызывает некоторое недоумение  |
Не я это придумал. Читаем книгу:
Кладка печей своими руками
А. М. Шепелев
Москва, Россельхозиздат, 1983, 205 страниц, иллюстрации
Мне приходилось встречаться с арками с чётным количеством кирпичей, и сам я такое делал — полёт нормальный. Эти арки хорошо греются от огня и испытывают температурные нагрузки.
Из Украины
| Снимок из книги "Кладка печей своими руками" |
96.82 КБ |
844 раз(а) |
Анатолий
Ср 30 Июль 2008, 12:01
Как правило, исключение - не правило, а исключение! Подобные замки допустимы в радиусных арках, а в лучковых - лишь в крайнем случае. Не вижу смысла рисковать. Что мешает сделать нормальный замок? Ну, и уж если поленились сделать арку с нечетным кол-вом кирпичей - хоть перекройте её с соблюдением перевязки. Согласны?
+7-922-711-96-89
IgorUA
Ср 30 Июль 2008, 12:09
| Синго писал(а): |
Но мне очень нравится, что топка большая. Есть у меня подозрение, что там просто узкий дымоход...вот и дымит (иногда. НЕ всегда). |
Чтобы камин не дымел, площадь дымохода должна составлять около 10% от площади окна портала камина. Размещение декоративной пластины в передней верхней части топки (портала) уменьшает площадь окна портала и приближает его площадь к требуемому соотношению 10:1.
| Синго писал(а): |
| И еще там проблема - сам дымоход не состыкован со стеной. Вернее не правильно состыкован. Здесь похоже - однозначно ломать и переделывать. Дымоход уж точно! |
Это дымящее место можно попробовать промазать силиконовым термостойким пластическим герметиком. Даже можно применить высокотемпературный герметик, который применяется для ремонта автомобилей (ABRO, например, выдерживает нагрев до 343°С). Перед нанесением герметика нужно тщательно зачистить место герметизации от сажи и отваливающейся штукатурки.
| Синго писал(а): |
А вот что делать с трещинами на кладке? Можно их как нибудь и чем нибудь замазать? |
Можно замазать глиняно-песчаным раствором, соотношение глины к песку 1:2 или 1:3 или даже 1:4, если глина очень жирная. На 1 л глиняно-песчаного раствора можно добавить 50-75 г цемента (столовая ложка), чтобы этот цемент окрасил раствор и придал ему необходимую прочность. Такой раствор после замеса нужно использовать за 45 минут. Трещину нужно предварительно смочить водой с помощью поролоновой губки или кисти с длинными ворсинками.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Ср 30 Июль 2008, 12:24), всего редактировалось 1 раз |
Ср 30 Июль 2008, 17:04
Итак, отбросив в сторону мусор, можно сказать: Камин на переделку, если уличный комплекс сложен на цементном растворе, то и его туда же.
Найти свободного печника в разгар полевых работ, это точно героизм, тут до зимних мух все расписано. Ещё есть "читающие" форум печники, они могут вам позвонить сами, не исключено, в таком случае, что повторится предыдущий вариант.
Синго
Ср 30 Июль 2008, 17:09
угу...(вылезая из-под стола и снимая шапку ушанку)
| все рекомендации по устранению неисправностей уже были даны, |
это -правда. Спасибо Большое. Если сама печь и не сложу, то уж точно впредь умней буду
| осталось только найти человека, который всё это сделает. |
вот именно (вытирая слезы) . Я понимаю - сезон. Но и мне хочется газ-то подключить , а тут с дымоходом беда.
Я все ж надеюсь найти Мастера.
| Большую часть работ может сделать и сама хозяйка, не прибегая к помощи стороннего человека. |
Сделать - не сделать (это еще не факт, что я там наворочаю), но попробовать ТОЧНО могу. И БУДУ!
А мне эта маленькая печка понравилась. Есть в ней что-то такое ...забавное что ли. Для многих участков именно она и подойдет. Если участок небольшой и на нем сборно-щелевой дом - такая печечка в самый раз.
Посмотрев ваши работы - очень пожалела что не нашла этот форум раньше. Долго ведь искала в Инете примеры работ. А вот сюда не попала.
Синго
Ср 30 Июль 2008, 17:36
| Андрей Ищенко писал(а): |
Переделка это не свалка? Или совсем под слом?
Найти свободного печника в разгар полевых работ, это точно героизм, тут до зимних мух все расписано. |
Тогда я подожду до зимних мух. Встаю в очередь на весну!!!!
Уже запишите меня кто нибудь в свой список. Несколько месяцев с этими каминами я могу и подождать!
| Ещё есть "читающие" форум печники, они могут вам позвонить сами, не исключено, в таком случае, что повторится предыдущий вариант |
нетушки. Я теперь умная
Камины-то подождут... а вот дымоход под газ...м-дя...
IgorUA
Чт 31 Июль 2008, 01:12
| Александр Замашка писал(а): |
... осталось только найти человека ... в сезон работ ?... |
А разве я называл какие-то сроки? Мастера можно найти и на осень или даже на следующую весну. В тёплом доме можно и зимой работать.
Из Украины
Синго
Чт 31 Июль 2008, 21:02
| Можно замазать глиняно-песчаным раствором |
щели замазала. Теперь вопрос - сколько времени должно пройти от замазки до топки?
_________________ Собака бывает кусачей только от жизни собачей.....
