 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Кстати, интересный новосибирский фильм...
...не без странности.)
Щетников мне нравится. Много интересного.
Насчет набегания на "тупик" с дыркой (или без дырки) я бы сразу нарисовал бы линии тока.
Поскольку это простейшее пояснение появления турбулентности в идеальном газе.
Но если человек в первый раз сталкивается с этим, то в мозгу возникают "парадоксы".
Кстати, мне запомнилась и понравилась логическая модель блока на цепочке.
https://www.youtube.com/watch?v=3lhpFR66xHQ
 Размер файла:  350.17 КБ
 Просмотров:  90 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
По способу вводу газов, колпаки могут быть классические (вход газов тоже снизу) или противоточные (ввод газов в середине или в верхней части колпака)...
Насчет "противоточных" не знаю (думаю, что это не колпаки).
Но добавить в определение колпака число Архимеда необходимо.
Поскольку стакан со вдувом пылесосом трудно назвать колпаком...
Но об этом лучше поговорить с Кузнецовым... :D
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивило, почему его умозрительная модель состояла из трёх объёмов, а та, которую он продувал - из одного...
К слову, сегодня вдруг пришло в голову: известная идея финских противоточек... не чепуха ли?
Ведь кирпич не воздух и не вода, поэтому на самом деле нет там противоточного теплообмена...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но об этом лучше поговорить с Кузнецовым... Very Happy
В отличии от классического колпака, в противоточном колпаке возможно включить в работу по дожигу и перегретый свод, что видно на примере конструкции Андрея Ларина...
Классический колпак при прогреве свода из работы по дожигу газов исключается... В этом меня убедили мои опыты с колпаком из силиката кальция... Самое смешное что свод колпака оставался целым, а та часть колпака (окно или нижняя стенка), когда выпуск происходил в ней или под ней, выдерживала менее суток, что так же свидетельствует о том, что никакого дожига под сводом классического колпака нет...
Потому поиски идеального места дожигания обратилисть в сторону камеры с решетчатым сводом...
Катализатор по Кузнецову показал полную несостоятельность, превратив дожигатель в сажегенератор...
Причина видится в примере когда коптят стеклышко спичкой (свечкой) для наблюдения за солнечным затмением...
Цепи горения радикалов при встрече с холодной (не активной) поверхностью обрываются оставляя после себя аморфный углерод (сажу)... Кирпич обладает большой массой и прогревается в силу не очень большой теплопроводности очень долго... Бока и верхняя часть кирпичных т.н. "катализаторов" были черными от сажи, ещё больше сажи оседало на стенках теплообменников... Потому ещё одну из якобы находок Кузнецова можно смело занести в разряд сказок (СШ, сепарация азота, водяной газ в его топке с СШ)...
Резанный шамот (уменьшение массы) справлялся с дожигом хорошо, но оказался подвержен трещинам и превратился в расходник... Потому вариант с камерой и сводом в виде каталитической решетки также получил вотум недоверия... К тому же проблем с дожигом искр решетка не решала...
Следующим этапом стали камеры с выпуском для газов в верхней части стенки (на уровне свода)...
В этом случае газы поднимались до свода и потом двигались вдоль перегретого свода... Искр стало меньше (примерно на 40-50%), исчезла сажа... т.е. появился свет в конце тоннеля...
Но цвет факела после отрыва от свода (на выходе) он зараза был КРАСНЫМ... Значит сажа не исчезла, а нашла другое место, для выпадения в осадок... Да и искры всё же досаждали...
Вот так, методом последовательных приближений я и пришел к вихревой горелке с портом и с рогами...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нет? Кирпич такой же теплоаккумулятор как и вода... Обладает не самой высокой теплопроводностью, что делает возможным эффект теплонакопления растянутый во времени, а так же эффект теплоотдачи ещё более растянутый во времени, т.к. теплообмен находится в тесной взаимосвязи с разницей температур нагревателя и охладителя...
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про колпак Ларина мне не ведомо. И не положено.
Но кажется, что глядя на Ваш бенгальский огонь, у Ларина всё в груди обрывается...
Он бы наверняка Вашу реторту переделал бы на центробежный "дроссель".
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только подачу сделать, а так с углем вполне текущий агрегат справляется.
ПС Для угля оптимальная температура 650 градусов.
ППС Основная проблема с углем в том, что летучие массово выходят при 470, а горят они при 650. Так, что любое техническое решение, учитывающее этот момент будет вполне работоспособно.
ПСПС. Количество СО замещающее летучие в контуре вторичного горения получается при повышении температуры до 850-900 градусов. Как раз условия при которых добавка воды может способствовать улучшению качества ДГ .
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я и переделал, только не реторту, а сделал над ретортой камеру дожига... С портом-дросселем...
И бенгальский огонь закончился... Уноса стала меньше в разы...
Это вид через смотровое стекло...
Без порта-дросселя было вот так:
https://disk.yandex.ru/i/1HSHhDh_2kRwwg
https://disk.yandex.ru/i/-8tyhq_Il0QCmQ
https://disk.yandex.ru/i/w_XVnIAjJsgBcQ
https://disk.yandex.ru/i/d9UaStTPNoIrbA
https://disk.yandex.ru/i/TEfn_2owGcjnrg
 Размер файла:  334.69 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что я тут могу увидеть? Случайные фотографии. Без пояснений. Приходится догадываться.
Куда искры подевались? В колпаке застряли? Или в порту "отфильтровались"?
И вообще, почему факел такой длинный? Какое у Вас альфа примерно? Большое, наверно.
*Понимаете, отработанный аппарат должен быть, как мне кажется, либо со слоем без искр (с малой линейной скоростью дутья)... Или со сплошными искрами - пылевидным факелом (с большой линейной скоростью дутья). Тогда можно как-то приноровиться. А у Вас промежуточный случай - то и сё, или ни то и не сё. :D
Сложно, короче говоря. Но желаем успеха. Жить-то Вам как-то надо.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Понимаете, отработанный аппарат должен быть, как мне кажется, либо со слоем без искр (с малой линейной скоростью дутья)... Или со сплошными искрами - пылевидным факелом (с большой линейной скоростью дутья). Тогда можно как-то приноровиться. А у Вас промежуточный случай - то и сё, или ни то и не сё. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=umISQHkDtVY&t=618s
https://www.youtube.com/watch?v=xWUUKihaISY&t=148s
Вот видео... Оно не случайные фотографии...
На первом видео видно что искры есть когда дверка котла открыта (температура убегает в котельную)... При закрытой дверке искр практически нет... Воздуха много... Вы же в курсе, что при росте скорости химической реакции главный тормоз - отсутствие воздуха...
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2022, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выходит, искры есть только при открытой двери котла?
А при закрытой двери искр нет?
Так о чем мы тогда все время говорили?
О тормозе не в курсе... О воздухе у Вас не знаю тоже.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2022, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В курсе...
1. В диффузионном горении скорость зависит только от количества подаваемого воздуха...
2. Температуры могут быть любые - но без кислорода они не пойдут...
Может быть и не дословно, но именно об этом Вы не раз говорили...
Воздух у меня только первичный... Пролетного вполне хватает для работы камеры дожига...
Только в случае с вихревой камерой дожига...
Во всез остальных вариантах искры были и при открытой и при закрытой, просто искр было много и визуально оценить есть или нет разница не представлялось возможным...
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2022, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Сопротивление рогов, наверно, большое?
Все искры, должно быть, не доходя до колпака, в промежуток сваливаются с потоком воздуха в ТО.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2022, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура выше и путь чуток по-длинее, причем путь в тесном контакте с раскаленной поверхностью...
Благодаря этим слагаемым достигнуто горение нужного качества...
Искры в данном случае индикатор недожога... Вместо газоанализатора...
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2022, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большие частички при горении "отрываются" по температуре от воздуха и высокотемпературно горят белыми искрами самостоятельно "во всем". А вот мелкие частички не могут "оторваться" (по простейшему уравнению теплопроводности) от окружающего воздуха и их цвет соответствует температуре продуктов сгорания.
Судя по трекам, у Вас частицы с миллиметр. В ракетной технике угольные порошки имеют размер частиц не более 10-100 мкм. И вот эти угольные порошки легче сжигаются, чем мелкие (менее 1 мкм) частицы сажи от сгорания органики. И в метательных порохах (древесный уголь и селитра), и в ВВ (угольные порошки и перхлорат) и даже в ракетных топливах (графитовые порошки с перхлоратом) сизый или черный дым остается, а крупные частицы сгорают. Если уголь 100мкм=0,1 мм горит в ПВРД 10 миллисекунд, то у Вас 1 мм горит секунду (время как квадрат диаметра-размера). И температура окружающего воздуха этим крупным частицам фактически безразлична (хотя зола, конечно, мешает...). Так что, мне кажется, они скорее всего где-то "прилипают" в колпаке из-за липкой пленки золы.
Судя по картинкам, у Вас первый дырявый (проточный) колпак создает тягу (если там все перемешивается и всюду высокая температура) как два райзера с высотами h1 и h2. Но может ли эта тяга 1 Па затянуть в себя "снаряды" угля? Кстати, и на втором этаже дырявый колпак можно было бы заменить на оборотную (противоточную) "масс-ракету", залавливающую, так сказать...
*Неплохо было бы сложиться и заказать Шевякову исследование Vortex (этих Ваших рогов) на предмет дожигания. :D
А то мы когда-то с Ферингером обсуждали эти завитушки, но так и не определились. Хотя он без них уже не может... :-D
https://www.youtube.com/watch?v=HXBR0j3ygWs&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=9lhdLjRKPEo&t=33s
 Размер файла:  40.61 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
 Размер файла:  115.55 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2022, 04:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Неплохо было бы сложиться и заказать Шевякову исследование Vortex (этих Ваших рогов) на предмет дожигания. Very Happy
А то мы когда-то с Ферингером обсуждали эти завитушки, но так и не определились. Хотя он без них уже не может... Радость
Измерить размер частицы не представляется возможным (в моих условиях)... Но не думаю что размер искры =1мм... С огненным ореолом похоже на 1 мм, но сколько составляет ореол?
Если его отбросить думаю что размер и будет в угольных размерах - 10-100мкм... Собственно говоря уголь и сгорает марки 3БС (балахтинского месторождения)...
В отношении создателя тяги... камера первого этажа сама по себе ничего не создает Кроме температур... Тяга создается в варианте Vortex 2-м и 3-м этажами... В моем случае добавляется подпор от вентилятора-нагнетателя... Соответственно ВВ в подпор не полезет... Будет подмешиваться в углах по первому этажу и лезть в неплотности межэтажного перекрытия, охлаждая дымогазы после сгорания в рогах и выхода из под вермикулитового полукольца...
Потому понятия ВВ в моей конструкции отсутствует как класс... Есть только пролетный...
Соотношения высот (h) - 32мм и 100мм...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2022, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
В уголь воздух нельзя подавать над слоем... Его либо продувают через слой, либо вбивают встречной подачей... Вдоль слоя уголь продуть не возможно...
В уголь Вы и так подаете. Там его хватает с избытком.
Воздуха не хватает там, где горят и быстро сгорают пирогазы.
А в длинном хвосте пламени пирогазов уже мало.
Остается только сажа, а значит, и СО. Хвост дожечь трудно.
Горелка не испытывает недостатка в воздухе...
В ретортных горелках (вообще) уголь горит не объёмно, а лишь в слое, который продувается потоком воздуха...
Лишь в слое? То-то я вижу, что этот "слой" в полуметре в "рога" заворачивается... Very Happy
Ладно. В основном понятно. Дожигаете по нужде то, что как-то получилось...
Если есть пламя, то это значит, что где-то воздуху не хватило...
Даже в спичке внизу хватает. А вверху не хватает...
Дожигание (дожигатель) это просто общепринятый термин... Я считаю что в моих горелке и дожигателе идёт единый процесс, называемый сжиганием...
Факел это продукт сгорания пирогазов, смол с кислотами и частиц углерода...
Любая горелка (реторта, лоток) предназначена именно для сжигания с факелом, потому и считаются факельными...
Чтобы воздуха хватало (а его всегда в избытке, что видно по избыточному кислороду с помощью газоанализатора) факел и закручивается в "рога-вихри"...
На примере искрения показана степень достижения результата...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2022, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Измерить размер частицы не представляется возможным...
Залавливаете на лету частицу. И измеряете ее "штангелем".
Но вопрос не мой.
Вы все равно первопричиной (самой горелкой) не занимаетесь. А боретесь с последствиями.
Я бы ввел воздух поглубже в слой угля "по-британски".
То есть, нарастил бы высоту горелки профильной трубой высотой миллиметров 10-20 (положил бы ее сверху на бортики). К примеру ...
У Вас райзер 132мм! Такой и древней арийке не снился.
Разгоняет больше 1 м/сек. И воздух подсасывает.
*Вопрос интересный. Но рисовать не хочется. А без рисунка не пояснишь.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2022, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я когда-то опубликовал анализ схем дожигания (порой очень сомнительных для многих).
Но у меня дожигать надо было 1-5%. А Владимир СПб напомнил, что в ракетах может быть не 1%, а 51% и даже больше. И схемы дожигания могут не работать. Нужны схемы сжигания.
Действительно, если концентрации горючих газов высокие, то можно использовать вторичное горение.
Вот только что в чем должно гореть?
Газы в воздухе (как у Вас)?
Или воздух в газах (как в Булерьянах).
Или перемешанный газы и воздух (как облака-всполохи в хлебных камерах)?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2022, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но вопрос не мой.
И захлебнулась бы горелка коржами...
Вот замечательный пример того как не надо делать... Особенно на угле...
https://www.youtube.com/watch?v=TnZHtKJhDSo&list=PLxn4IlVLuibzyf0yV90SObG5MsunmWY70&index=1&t=6s
Вроде всё красиво, но раз в сутки разбирай "халабуду" над горелкой и ручками выгребай золу и коржики...
Горелка должна самоочищаться... Моя это делает замечательно...
Можно не рисовать, итак понятно что это газово-плазменное тело, вытянутое вверх...
Райзер должен быть от 800 и выше... Всё что менее 700мм - обмылок, а не райзер... В отношении толщины порта, думал над этим вопросом... В сезон поэкспериментирую...
И да, вход в райзер имеет значение (90 градусов или около того), чтобы рога крутились в горизонтальной плоскости...
