 печь-котел АКВА Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2022, 03:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники!
Хочу представить на ваш суд печь, несколько отличающуюся от традиционных печей...
Когда в доме не одна большая комната, а несколько, да ещё и отдаленные (от печи), то обычно приходится ставить дополнительную печь (печи) или устанавливать в топку (колпак) котел...
Минусы этих решений очевидны... Котел в топке снижает температуру горения в топке печи повышая химический недожог, а котел в колпаке становится сажесборником и требует (как минимум) обеспечение доступа для периодической очистки котла от сажи... Дополнительная печь - вдвое большее количество кирпича и дров...
В предлагаемом решении теплообменник устраивается таким образом, чтобы теплообменные поверхности не контактировали напрямую ни с пламенем, ни с дымовыми газами...
Да и процесс горения-дожига разделен на два отдельных пространства...
В первом пространстве (топливнике) укладывается закладка дров и происходит сравнительно медленное горение (путем уменьшения подачи первичного воздуха)...
Во втором пространстве (втором этаже) происходит окончательное сжигание горючих газов в вихревой камере дожига...
После чего дымогазы выходят из топочного устройства и поступают в колпак...
Колпаковость (противоточность) обеспечивается устройством дымохода, который забирает в себя дымогазы не сверху, а в нижней части колпака...
Почему именно противоточность и колпак?
Всё просто, это наиболее эффективный способ теплопередачи, когда холодный теплоноситель движется снизу вверх, и дымогазы (как горячий теплоноситель) движутся сверху-вниз, что увеличивает как время контакта горячего (не любит горячее опускаться вниз, пока не остынет) с холодным и обеспечивает более постоянную дельту (разность температур на всём протяжении контакта) горячего и холодного теплоносителей...
Вот ссылка на 3D-модель: https://disk.yandex.ru/d/Kv3tUr7Il33JCg
По типу теплопередачи в конструкции можно выделить три области:
1. Три первых ряда - подиум выполнены скорее для удобства обслуживания печи и особенного участия в теплообмене не принимают...
2. следующие 9-ть рядов (с 4-го по 12-й) работают как печь, т.е. отдают тепло помещению от своих горячих поверхностей, при этом внутренняя стенка с 6-о по 12-й ряд работает на нагрев жидкого теплоносителя (котел)...
3. своды (общий и свод над колпаком) также работают по котловому принципу...
4. с 13-го по16-й ряд снимается тепло самых горячих дымогазов водонаполненным теплообменником...
В от личии от любой колпаковой конструкции свод и верхняя часть колпака в данной конструкции не перегреваются...
Это ссылки на разрезы:
https://disk.yandex.ru/i/Nm-F6eEMWUbvVg
https://disk.yandex.ru/i/WWbdPXo1xWZGKQ
https://disk.yandex.ru/i/rDEv9R9E4B7Lvw
https://disk.yandex.ru/i/FDmNIBijXVOURg
https://disk.yandex.ru/i/01GYDwEw1Ok_kg
https://disk.yandex.ru/i/-YSRTo-8Bp8t5Q
https://disk.yandex.ru/i/03mQ1unCAHTJ-g
https://disk.yandex.ru/i/fpRW5v9TBYGWKQ
https://disk.yandex.ru/i/qXH6etNKhT_1nQ
https://disk.yandex.ru/i/xZKuvvvkAILLZg
https://disk.yandex.ru/i/6Hj6LUMxBaFEdw
https://disk.yandex.ru/i/JNwaZYDROCdu9g
https://disk.yandex.ru/i/GdWhZ6TRUHG8hA
Быстрое (вихревое) горение происходит благодаря стеснению потока пламени в форсунке, в которую и перед которой подается подогретый в ТВР (термо-воздухо распределитель) вторичный воздух...
https://disk.yandex.ru/i/jNnidkLz337riA
https://disk.yandex.ru/i/wgRKEDSEwYHxfg
https://disk.yandex.ru/i/K_NOZ_ck-eawsg
https://disk.yandex.ru/i/nIlS_p8jaHsJKQ
Сама камера дожига, в которой происходит вихревое сжигание устраивается из магазинного изделия https://disk.yandex.ru/i/Zw_Jtb6shko2GA
которое представляет из себя кольцо из вермикулито-бетона диаметром 250/350 (внутренний/наружный)и продается в торговой сети как проходной узел "Барьер" и выпускается в г. Новосибирске под торговой маркой "Вермилоджик"...
Теплообменник устраивается путем установки в полости внутри стенок гофрированной нержавейки https://disk.yandex.ru/i/rQXu-38EFA3JWg марок либо Lavita, либо Neptun диаметром 32мм (хотя возможно и 25мм), которые легко гнутся под углом 180* без переламывания или закупорки... Затем полости с трубой либо пересыпаются мелким речным песком, либо заливаются пескобетоном...
Горизонтальные теплообменники устраиваются на чугунных настилах https://disk.yandex.ru/i/RL76twa26Zigeg...
Вертикальны теплообменники используют чугун со стороны где проходят горячие дымогазы...
Остальное думаю понятно из фото и 3-D модели...
Сам я не печник (в смысле не делаю на сторону и за деньги), но предлагаю данную концепцию для реализации как самостройщикам, так и профессионалам, для доработки и шлифовки...
Данный вариант не единственный из способов организации камеры дожига на втором этаже...
В первоисточнике https://donkey32.proboards.com/thread/703/vortex-stove использовалась несколько отличная от моей конструкция https://disk.yandex.ru/i/_2isXZLifzQLGw
https://disk.yandex.ru/i/VeGIfxsK81zbTg
Я остановил свой выбор на вермикулитовом кольце от компании "Вермилоджик", т.к. это изделие проверялось мною в течении 3-х лет над горелкой моего угольного автоматического котла
https://www.youtube.com/watch?v=p-mpyu6WxxM&t=471s
И видео-пример из отечественной пече-строительной практики https://www.youtube.com/watch?v=OFatYv03iJY
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2022, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу...
А чем не устраивают традиционные печные конструкции?
Достаточно изучить главу V. Ситуация в странах Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии вот этого документа: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/AIR/WGSR/ECE_EB.AIR_WG.5_2019_4-1902864R.pdf
В частности:
105. Около 10 лет назад, проблема загрязнения воздуха в городах и городских районах оказалась в центре внимания всех стран, в связи с чем был выдвинут ряд инициатив, направленных на оценку ключевых источников загрязнения воздуха и возможных путей устранения выбросов. Так, например, в Российской Федерации в нескольких крупных промышленно развитых городах в 2010–2018 годах были проведены комплексные оценки загрязнения воздуха промышленными, транспортными и бытовыми источниками загрязнителей воздуха. Несколько исследований ясно показали значительный вклад малых бытовых установок для сжигания топлива в загрязнение воздуха, главным образом установок на угле, дровах и мазуте. Загрязнители, образующиеся в результате сжигания упомянуты...
Пути решения проблемы также обозначены в вышеприведенном документе:
102. За последнее десятилетие в некоторых частях региона ЕЭК технология производства бытовых отопительных установок на древесном топливе претерпела значительные изменения. Ниже приводятся примеры технологических усовершенствований:
a) более высокая герметичность, обеспечивающая лучшее управление
подачей воздуха.
Созданы надежные и компактные отопительные установки с
высококачественными сварными швами, снижающими риск попадания
несоответствующего потребностям/нежелательного притока воздуха; они снабжены
небольшой массивной дверцей с надежным и улучшенным механизмом блокировки;
b) улучшенная система регулирования воздушного потока: регулирование
воздушного потока с добавлением первичного воздуха в нижнюю часть, вторичного
воздуха по всей высоте пламени, а иногда и третичного воздуха в верхней части
пламени
c) использование теплоотражающих материалов в топочной камере,
позволяющих повышать температуру при растопке. Использование огнеупорного
материала в качестве внутреннего покрытия топки позволяет защищать материалы и
снижать потери тепла;
d) камера для последующего дожигания обеспечивает более длительное и
эффективное сгорание дымовых газов.
Отопительные установки, в частности котлы,
могут быть снабжены двумя топочными камерами: основной и вторичной камерой для
дожигания;
e) улучшенная регулировка подачи воздуха для выведения на требуемую
теплопроизводительность;
f) автоматизация подачи воздуха и горения. Отопительные установки,
оборудуют электронными или термостатическими/механическими системами;
g) возможность оснащения местных обогревателей, например печей,
системой рекуперации тепла для повышения их эффективности или их подключения к
системе аккумулирования тепла для улучшения распределения тепла.
103. Передовые и инновационные технологии для бытовых дровяных отопительных
установок включают в себя следующее:
a) новые современные печи, оснащенные усовершенствованными
системами регулирования воздушного потока, светоотражающими материалами,
двумя топочными камерами;
b) новые «умные» печи с автоматическим регулированием подачи воздуха
и горения, термостатическим управлением, с подключением к Wi-Fi для сбора и
отправки данных о горении производителю в целях улучшения обслуживания;
c) новые современные массивные печи с высоким КПД и низким уровнем
выбросов;
d) новые передовые пеллетные котлы: полностью автоматизированные
котлы (с электронным регулированием подачи воздуха, лямбда-датчиками),
конденсационные котлы на стандартизированных пеллетах;
e) котлы карбюраторного типа на дровах или древесной щепе;
f) теплоаккумулирующее оборудование с меньшей частотой прекращения
горения/растопки, работающее при частичной нагрузке, что приводит к бо́льшим
выбросам, чем при полной нагрузке;
g) прочие: рециркуляция дымовых газов, обратное сжигание, газификатор.
Эти принципы и нашли отражение в такой схеме сгорания-см. вложение
 Размер файла:  64.38 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2022, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подверг идею не большой модернизации:
https://disk.yandex.ru/d/tAL9OTb_XHFCug более полный вариант данной концепции... Постарался учесть некоторый мелкие огрехи...
Далее фото:
https://disk.yandex.ru/i/8tMruMyEYLaBuw основание
https://disk.yandex.ru/i/tu6g-c7UF9k3lQ зольник
https://disk.yandex.ru/i/-b8Vn_h6F7m8TQ опоры под колосник
https://disk.yandex.ru/i/j0x1ozfi1S_5VQ колосник
https://disk.yandex.ru/i/-VBsdBMLlzbvqw в зазор между топкой и колпаком вставляем гофрированную нержу и заливаем пескобетоном
https://disk.yandex.ru/i/ONM9fNsHP5z3Vw ТВР-ы в топливнике
https://disk.yandex.ru/i/p6HjdJ06t1y2Wg перекрытие топливника
https://disk.yandex.ru/i/lm3TGbK-o6AWAQ форсунка
https://disk.yandex.ru/i/nI8fP4VJkxpkvg колпак дожигателя
https://disk.yandex.ru/i/UCH5jE5iQ6I65g второй этаж с дверкой
https://disk.yandex.ru/i/168dqVWUhnY01g перед сводом 2-го этажа
https://disk.yandex.ru/i/vTEk7QKQd20OpA свод этажа
https://disk.yandex.ru/i/na_pkGx-gwisdA под колпака
https://disk.yandex.ru/i/j-5C0n0Yra8huA 1-й модуль дымохода
https://disk.yandex.ru/i/sHpd9MyNk0Z0Pg байпас
https://disk.yandex.ru/i/Jg7wG2PKIJjIxg 2-й модуль и перед укладкой свода
https://disk.yandex.ru/i/HeQkyRIB3oE9Kw верхний свод
https://disk.yandex.ru/i/rjhJmLrU0iQ25w с теплообменником
https://disk.yandex.ru/i/KqspWCXSrtMpCg с расширительным баком
https://disk.yandex.ru/i/xAt85ozWCF0_Kw в сборе
https://disk.yandex.ru/i/YF_8hd1vHNLTYA разрез по дымоходу
https://disk.yandex.ru/i/bbzvLazsdWJ_Kw разрез по топливнику
https://disk.yandex.ru/i/epbOU2holMejIA разрез по форсунке 1
https://disk.yandex.ru/i/eKYQpQQB7C9KPA разрез по форсунке 2
https://disk.yandex.ru/i/aG40xHiM8s4_kw С размерами
https://disk.yandex.ru/i/-Ax7fPXEBi2vjg подача ПВ.
Между пластинами скосов щели по 2-3 мм... Сами пластины ставятся на сухую, т.е. заменяемы...
Также, как и элементы форсунки и полукольцо дожигателя...
1057мм - печная часть с теплообменником между колпаком и топливником...
620мм - котельная часть колпака (работают 3 стенки и свод)...
Выше камуфляж расширительного бака... Может быть любой... Я оформил в кирпиче...
Можно поставить дверки и сделать сушилку...
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2022, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В школьном учебнике физики мы проходили что сгорание происходит в конусе и там разная температура если Вы это опровергнете буду признателен.Баночку меда отправлю..... Солнечная Башкирия 6 сортов есть.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2022, 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На воздухе горение в конусе, т.к. лучевое уходит в бесконечность, а подсасываемый воздух охлаждает факел и убивает горение своим избытком...
Для теплоизолированного объёма о многом говорят видео и фото свидетельства
https://disk.yandex.ru/i/ENmorMlsdOMK9A
https://disk.yandex.ru/i/F7K0LvWAINr3Ng
https://disk.yandex.ru/i/4HdR1r_Pf5UWpw
https://disk.yandex.ru/i/Rzoxfc46M4C2cQ
https://disk.yandex.ru/i/q09tLinYRVJeIw
Как видите нет конуса, но есть вихревое сжигание турбулентных потоков ГВС...
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2022, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гена, со свежим медом тебя!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2022, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я его не ем...
Да и есть у нас алтайский (с Горного Алтая и Рудного Алтая)...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2022, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного посчитаем...
Пече-котел работает как печь и как котел... Печная площадь составляет 3,6м2 и при прогреве наружки до 60*С часовая теплоотдача составит:
3,6м2 х 350ккал = 1270,1ккал или 1,5кВт
в топливник объёмом 0,04103154 входит 0,028722м3 дров
для березовых дров вес составит:
0,028722 х 640 = 18,4 кг, что даст в кВт (с учётом КПД=90% и W=20%):
18,4 х 6,52 = 64,8кВт-час
За 8 часов остывания печная часть отдаст 12кВт-час, а котельная часть отдаст 52,8кВт-часа...
Площадь водяного теплообменника, укрытого шамотной лещадкой составляет 9м2 и способна передавать тепло запасенное в футеровке до 5 часов, транслируя его в ВТП (водяные теплые полы...
ВТП для поддержания комфортных 20*С нагретый до 29*С отдает:
11Вт*9 градусов = 99Вт с м2, т.е. оставшиеся 52,8кВт-часа тепла вполне способны обдавать тепло через 66м2 площади ВТП...
Печная часть достаточна для обогрева 15м2 в течении 8 часов остывания печи и котельная часть (через ВТП) за 8 часов остывания обогреет ещё 66м2, т.е. дом площадью 81м2 можно отапливать одним пече котлом...
Это для поддержания комфортных 20*С... В морозы...
На практике пече-котел вполне справится с отоплением домика площадью 80м2 в режиме 2-х разовой топки...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пн 17 Октябрь 2022, 19:23), всего редактировалось 1 раз
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2022, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная конструкция. На какую мощность обогрева, потребления дров (и только ли дров?) рассчитан сей агрегат?
Каков объем топливника, закладки и какова оценочная скорость ее горения?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2022, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорость горения закладки весом 18кг с учетом догорания углей составит 1,5 часа...
Вместо дров можно использовать брикеты... На брикетах время горения составляет до 3*х часов...
При этом вес загружаемых брикетов - 28кг, которые дадут с учётом КПД:
4,32кВт/кг х 28кг = 121кВт-час
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно понял картинки, то глубина топливника около 50см. За вычетом по паре см (не в упор же складываем закладку) остается примерно 46. Ширина топливника 2 шамота (46см) без двух толщин (-8см) что дает 34 и отодвинувшись на теже пару см имеем 30см как ширину закладки. Высота до ТВР - 4.5 ряда кирпича, что при шве 0.5см дает 31.5см. 1/2 ряда - там колосник клином..
Итого объем топливника, при условии заполнения "до ТВР" получаился 0.46*0.3*0.315 = 0.043м3. Закладка имеет складочную плотность в среднем 0.7, в итого у меня получилось: 43*0.7*0.64 = 19.5кг березы. Только при этом места для горения в топливнике не остается практически совсем. Расчет на камеру дожига как основное место сжигания?
А если отступить от ТВР, то закладка получится существенно меньше..
В целом, спасибо. Увидел пост выше с расчетами, все стало понятно. Мне кажется что для 80м2 печка будет все-таки "маловата", тем более в морозы. Но .. это смотря какие "80м2" .. если потолок 2.5 и ниже, да утепление от 300мм, то может и хватит. ;)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитали верно...
Только в отличии от всем привычных топливников в нем идет медленное горение при котором в пламени содержится много не сгоревших горючих газов (пирогазов), которые сгорают в камере дожига, проходя через форсунку, в которую подаётся вторичный воздух...
Это как пиролизный котел, только наоборот... Тот горит через форсунку вниз, а здесь горит через форсунку вверх...
https://www.youtube.com/watch?v=w2SnXL5Cbtw&t=1s
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я так и предположил, что основная камера горения - дожигатель.
Для меня "маловато будет" к сожалению, но идеи интересны. В целом стройка подходит к этапу кладки печи, поэтому вернулся к вопросу своего "концепта большой печки", смотрю что появилось новенького.
И ещё, судя по колоснику, сжигание углей не предстваляется возможным, да и как понял, подачи ПВ снизу нет совсем, там у Вас только зольник. Сжигание пластикового мусора тоже вряд ли, не увидел регулировки подачи ВВ в ТВР "сколько сьест".. это если на свои нужды натягивать Ваш проект.
Вопрос: сколько продержится в печи такой ТВР? Мне тоже нужен .. ;)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первичный воздух подается через зольник в щели между скосами, которые укладываются с зазором в 2-4мм
Мусор (пластик) сжигать можно, но вперемежку с дровами...
ТВР выполнен съёмным... Срок жизни зависит от толщины металла... ТВР здесь расходник...
У автора идеи ТВР (Сергея Арчибасова) ТВР лежали не в топливнике, а над (где по-прохладнее)...
В данной конструкции по-прохладнее именно в топливнике...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это видел, но, кмк для сжигания углей этого категорически мало, соответственно уголь это не сюда.. Мусор и пластик требует 5-6 альфа, и соответственно нагнетания, как понимаю. В такую конструкцию ТВР нагнетатель не воткнуть. Я про этот аспект имел ввиду.
ТВР, кмк, надо бы туда, где погорячее, т.к. воздух плохо греется, а его хорошо бы подогревать до температуры 80-90% от температуры ПГ, тогда смешивание надо ожидать не в пример лучше, что должно сказаться на качестве сжигания. Как-то так понимаю задачу ТВР в целом. Отсюда и вопросы по времени жизни..
Если у Вас топка пиролизная, то стоит ожидать температуру ПГ в районе 600-800*С, нагрев ВВ, в коротком ТВР наверное стоит ожидать до 200-250*С не выше. Кмк, маловато будет для эффективного смешивания.
глубина топки 50см, длина пути в ТВР -10см, в итого около 40. При скорости потока 2м/с, получаем время нагрева 0.2сек. Маловато, кмк.
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ТВР поднять в дожигатель (понизу) и далее опустить в топку на то место, где они сейчас? Температуры в дожигателе повыше, путь ВВ практически удвоится, как и время прогрева..
У себя, подогреватель ВВ внутри топки пытался рисовать "змейкой", увеличивая путь в три раза, но как это выполнить конструктивно и как сменную деталь - так и не придумал. Sad
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть другой путь:
https://disk.yandex.ru/i/XipmS0AQfqc9eg
https://disk.yandex.ru/i/NLlbvR3o-dkD7w
https://disk.yandex.ru/i/Jm3Dioz0Mz5_rw
Греть в перекрытии (канал между перекрытием и стенкой)...
Вообще, я считаю, что подогрев воздуха он главным образом для разгона вторичного воздуха...
ВВ попадая в канал греется и расширяется... Соответственно скорость её движения по каналу увеличивается...
В форсунке происходит внедрение ВВ в поток горящих частиц, который разогреет ВВ так как ни разогреют и километры каналов...
А смешение с горением происходит в огненном вихре, где зоны высокого и низкого давлений постоянно сменяют друг друга...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вт 18 Октябрь 2022, 07:53), всего редактировалось 1 раз
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
может быть. Вот тоже пришел в своем концепте к хурдис плитам с пустотами, дабы греть, но уже выяснил что в связи с санкциями, хурдиса больше нету в СПб, вот, думаю: можно ли отлить из печного бетона что-то похожее самостоятельно на перекрытие между топкой и камерой дожига.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2022, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у себя использовал ШБ-10 (300х150х75), но можно использовать и ШБ-94 (460х230х75):
https://disk.yandex.ru/i/Ty5yed-3MwTAOg
https://disk.yandex.ru/i/LMI6kuCMm7MW_g
https://disk.yandex.ru/i/JJlNpJ--OM2-tQ
А вообще лучше обратиться к Андрею Ларину для того чтобы он изготовил данный элемент... Жаропрочный бетон обычно долго не живет(лопается)...
Есть ещё вариант... Посадить на шпильки несколько шамотных кирпичей... Шпильку обернуть керамоволокном (ватой)...
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2022, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем кто готов гореть в огне за идею меда не жалко....
