kalugin74
Вт 13 Декабрь 2022, 08:26
Здравствуйте друзья посоветуйте пожалуйста дилетанту в этом вопросе как сделать газобетонные перегородки к печи ? нужен ли будет зазор между печью и перегородкой или нет можно ли перевязываться с печью армировкой или нет
187.5 КБ |
105 раз(а) |
![Screenshot_3.jpg](files/thumbs/t_screenshot_3_184.jpg)
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/6492262775261dc742812d.jpg)
Вт 13 Декабрь 2022, 08:51
kalugin74 писал(а): |
Здравствуйте друзья посоветуйте пожалуйста дилетанту в этом вопросе как сделать газобетонные перегородки к печи ? нужен ли будет зазор между печью и перегородкой или нет можно ли перевязываться с печью армировкой или нет |
В полкирпича "столбики", "привязанные" к печи (через 2-3 ряда полоску сетки-просечки класть).
Это будет противопожарная разделка.
А уж к столбикам полосу утеплителя 5-10 мм и газобетон.
kalugin74
Вт 13 Декабрь 2022, 09:09
а если перегородки кирпичные все также?
Вт 13 Декабрь 2022, 10:30
![](images/avatars/14887419065bdb123b350ac.jpg)
Ср 14 Декабрь 2022, 08:11
При строительстве из газобетона примыкание стенок к печи лучше выполнить П-образным блоком, если позволяет пространство.
или применить вариант вентилируемой разделки https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10289
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
kalugin74
Ср 14 Декабрь 2022, 18:38
Чт 15 Декабрь 2022, 10:36
Спасибо за советы |
нафиг там столбики? Газосиликат негорюч а чтоб он разрушился надо непадецки его накалить чего с печью не будет...... достаточно зазора в 1-2см, заполненного базальтовой полосой. Над печью перемычка и по ней-продолжение газосиликата, что обеспечит жесткость всей перегородки
Чт 15 Декабрь 2022, 11:31
internet_pechnik писал(а): |
Газосиликат негорюч а чтоб он разрушился надо непадецки его накалить чего с печью не будет.. |
однако, печь в месте примыкания имеет максимальную температуру
хорошо, если это 10 см, ну а если 30 см?
Чт 15 Декабрь 2022, 13:53
Евгений Колчин писал(а): |
хорошо, если это 10 см, ну а если 30 см? |
максимальная температура это менее 100 град. Если выше- печь разрушится и вам будет не до газосиликата которому 100 градусов пофиг. А расширение от нагрева скомпенсирует зазорчик.
Перегородка(не капитальная стена) - обычно 10см толщиной. И края печи--угол печи это не самые горячие места. Походите вокруг печи и пощупайте....кончики углов печи это далеко не самые горячие места.( из нагреваемых....район зольника не трогаем).
Чт 15 Декабрь 2022, 21:21
Поддержу...
Примыкание 3 перегородок к печке... Достаточная большая площадь печи к перегородкам примыкает.
Я-бы снял калориферным способом тепло с этих площадей.
П-образные разделки очень разумны в этом случае.
Сб 17 Декабрь 2022, 18:16
Печь расширяется от нагрева и лишние нагрузки могут вредить и печи и стене. В какой стадии у Вас стройка. Классика печного строительства это когда вокруг нее можно ходить штукатурить ее и любоватся ею.А Вы уверены что при нагревании под 100 гр этот материал не будет издавать запахи..
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
