 Обогрев и вентиляция Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Истино глаголите. По-причине подьёма теплого воздуха вверх крайне не разумно делать вентиляцию в квартире под потолком. Теплый воздух уходит на улицу, а холодный и пыльный остается в квартире. По-принципу колпаковой печи вентиляция должна быть у пола. Холодный воздух уходит и пыль уносит. Хитрые европейци уже делают вентиляцию на уровне пола.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Киеве в старых домах 18...дремучего года в квартирах очень небедных в то время людей с потолками высотой 4...4,5...5 м делали (уже тогда!) вытяжную вентиляцию так, чтобы окошко вентиляционного канала-стояка в стене открывалось на уровне не выше 2-х м от пола. Выше этого уровня был пласт (колпак) тёплого воздуха, который постоянно находился в комнате и грел собой потолок, а тот, нагревшись, в свою очередь уже обогревал лучистым теплом само помещение. В своих квартирах зимой потрогайте ладонью потолок и стены: потолок гораздо теплее, чем стены, хотя его высота всего 2,7...2,75 м (советский железобетонный стандарт). Smile
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё так. И кошки зимой наровят повыше забраться. А на селе потолки делают низкие, что б теплый воздух вверх не уходип. Я собираюсь прорубать окно в вент.шахту на уровне пола. Даже когда в кухне была поставлена вытяжка на уровне 1,5м. от пола , то уже стало теплее.
Последний раз редактировалось: Павел (Пн 25 Август 2008, 22:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
рукой не уловить разницу Sad
сканировал пирометром - с комнате с отоплением водяным радиатором потолок теплее пола на 0.5 гр.С, а с теплым полом в коридоре - холодней пола на 1.5 гр.С
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В деревнях на перекрытие потолка жилых комнат насыпали песок и землю слоем в 10-15 см, а сверху накрывали соломой или сеном. Эта теплоёмкая засыпка прогревалась от теплого воздуха, который скапливался под потолком, и затем грела сверху инфракрасными лучами жильцов дома. Неспроста над сводом горнила русской печи делают засыпку из мелкого песка и из смеси мелкого песка с гранитным отсевом (фракция 0-5 мм).
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это соседи сверху своим холодным полом тепло у потолка забирают. А москвичей ещё мужик в кепке греет.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2008, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разных домах может быть по-разному. Я это проделывал в разных квартирах, и разница в температуре между потолком и стеной у пола была ощутимой при замере ладонью.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2008, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня в детской при замере рукой потолок намного холоднее, чем пол, так как печь прогревает более пол. За что спасибо печи.
