tania_v
Пн 23 Октябрь 2023, 12:22
Здравствуйте!
Старая печка - кирпичи на глине, железные дверцы на глине, все на глине. Оно все потрескалось. А глина исчезла вместе с коровами. Зато появился гипс в мешках - разводишь, застывает быстро и крепко....
Я уже задралась искать в Сети, почему Гипс не может заменить Глину. Вот честное слово. Клянусь. Насчет Цемента нашла сразу. Насчет Гипса нашла только нервы (он прочен, жаростойкий, расширяется во все дыры...)
Пожалуйста, кто в теме - напишите кратко и четко насчет Гипса и печки - если не в курсе, то гипотез и приблизительных слов я уже наелась...
Пн 23 Октябрь 2023, 15:40
| tania_v писал(а): |
Здравствуйте!
Пожалуйста, кто в теме - напишите кратко и четко насчет Гипса и печки - если не в курсе, то гипотез и приблизительных слов я уже наелась... |
Вам просто не повезло. Ваша печь очевидно была сделана плохо, ремонтировалась непрофессионально и эксплуатировалась неправильно.
Правильный глино-песчаный раствор имеет отличные прочностные и экплуатационные свойства. Правильный раствор это не просто песок и глина, а правильные песок, глина, соотношение и тестирование перед кладкой.
У меня с 2012 года печь стоит и ничего не рассыпается.
Правильный раствор образует единое целое с кирпичом. Раствор в швах должен расширяться-сжиматься синхронно с кирпичом в печи. Частицы глины из раствора "входят" в кирпич и делают переходный слой на раствор.
А по Вашей эмоции один вопрос: через сколько времени после замеса раствор на гипсе затвердеет?
Я к тому, что печь кладётся медленно и раствор замешивают на пару дней вперёд. Я делал для своей 2 двадцатилитровых ведра раствора и закрывал крышками. И спокойно клал несколько вечеров после основной работы.
Выводы за Вами.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 23 Октябрь 2023, 16:26), всего редактировалось 1 раз |
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Пн 23 Октябрь 2023, 15:59
| tania_v писал(а): |
напишите кратко и четко насчет Гипса и печки |
Вы хотите знать, можно ли при возведении печи использовать гипс вместо глиняно-песчанной смеси?
Для этого Вы можете провести испытание:
Положить на гипс 2-3 ряда кирпичей и после высыхания посмотреть - не потрескались ли швы. Потом горелкой прогреть швы с кирпичами до разных температур и тоже посмотреть на результат. И проверить на прочность методом разбивания связки кирпичей.
Заодно и выложить сюда результаты испытаний.
Для того, чтобы гипс не застывал быстро, наверно есть в продаже различные пластификаторы. Поузнавайте в магазинах или у штукатуров.
tania_v
Пн 23 Октябрь 2023, 19:20
Просто супер - здесь, на этом форуме, мой недоуменный ужас пока что только возрастает... Не хочу никого обидеть, но прежде, чем отвечать мне, надо бы почитать мое.
1) Коровы когда были? 30 лет назад. Вот тогда и печка была сделана, нормально и надежно. Но пошли морщины-трещины возраста. Оживлять печку я не буду, а подтяжку сделать необходимо, чтобы не сквозило - раствор я могу набросать куда надо за 40 сек - только не глиняный, нет глины, всю вокруг до меня спиз...и бизнесмены - а гипс есть.
2) Совет сделать эксперимент и всем написать здесь результат мало радует. Мазать-то надо будет внутри, дверцу закреплять... если все обрушится вместе с огнем... а то и взорвется (камни они такие).
Пн 23 Октябрь 2023, 19:33
| tania_v писал(а): |
Это всё эмоции: Оживлять..., нет..., спиз...
30 лет при нормальной эксплуатации не возраст.
Не понимаю, в чём проблема. В продаже есть разные варианты готовых глино-песчаных растворов (в мешках).
В Московском регионе колоссальный выбор материалов для печей.
Набирайте в поисковике "глино-песчаная смесь для печи" и выбирайте.
Так многие делают, кто не хочет месить Сам раствор.
Скиньте ссылку на ресурс, где обсуждали Ваш вопрос.
И фотографии того, что не хотите "Оживлять".
Поговорим предметно тогда.
За проектами в личку обращайтесь. |
Пн 23 Октябрь 2023, 22:56
Не может ГПС расширяться вместе с кирпичом, хотя бы по причине разного фазового состава. Даже в случае если кирпич сделан точно из такой же глины и песка. А теперь в цифрах. 0,5 МПа на сдвиг это супер прочность для идеально подготовленных ГПС да еще с разными присадками. И это очень мало...
Теперь по поводу гипса и его использования вместо глины. Во первых никак не возможно. Гипс это минеральная фаза CaSO4x2H2O. То, чего смешивается с водой это 2CaSO4xH2O. Вот, при нагреве гипс и вернется в это форму, т е рассыпется потеряв воду, также, как и цемент. А при еще более сильном нагреве сульфат кальция начнет реагировать с другими компонентами кладочного раствора с образованием стекла. Типа оконного или бутылочного и с такими же свойствами, только значительно худшими. А вот чистый гипс, является огнеупорным, но только если будет полностью изолирован от других веществ... Так, что огнеупорность чисто теоретическая.
tania_v
Вт 24 Октябрь 2023, 16:55
| alarin писал(а): |
| А вот чистый гипс, является огнеупорным, но только если будет полностью изолирован от других веществ... Так, что огнеупорность чисто теоретическая. |
Спасибо!
У меня чистый гипс, белый порошок в мешке, который я развожу водой.
Но изолировать его от "других веществ"... это странно звучит, типа если всю печку сделать из чистого гипса, то ОК, а если дыры штопать, то неОК будет...
Чего я за гипс так уцепилась
1) он при застывании сам заполняет все дыры, трещины, так как расширяется (не то, что все остальное, попробуй плотно напихать его)
2) он дает результат через 7 мин, а не через 7 дней (для глины)
3) он белый
Больше всего меня волнует, каким будет сцепление гипса со старыми глиняными компонентами... видать без эксперимента не обойтись...
Вт 24 Октябрь 2023, 19:30
Гипс следует использовать по прямому своему назначению. Например делать формы для шликерного литья. На том его польза применения в печах вроде и заканчивается. А для печей закажите Игорю в Москве шпаклевку альтофос и отвердитель к ней. Вот с этой композицией уже можете проводить опыты и эксперименты. Правда он в процессе краснеет, то потом, в течением времени будет постепенно менять цвет с красно-коричневого на красный, затем красно-оранжевый, оранжево-желтый, лимонно-желтый и далее через оттенки к белому... Процесс можно повторить разогрев его до температуры 1400 градусов, далее весь светофор пойдет по новой, но с меньшим содержанием. Ну и наверное после 3 раза материал останется навсегда белым, с зеленоватым оттенком.
