 Легкий пар и его свойства Следующая тема
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 19 Август 2023, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Андрей Захарович писал(а):
Хошев не колется..
Да я вообще не понимаю, о чем речь.
Легкий пар - это легкий по весу? И им легче дышится?
Честно говорю, совсем ничего не понимаю.
Но чувствую, что Вы нас с видимым удовольствием "неспеша пережевываете"... Very Happy
Похоже он в Бостоне диссертацию пишет на тему: как довести до белой горячки с помощью лёгкого пара в условиях санкций Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 20 Август 2023, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, подсаживание - это первый и наиболее известный факт.
Жаль, что Вы НЕ хотите подвигнуть Кена на путь создания киттерийской сауны с ЛП.
Пожалуйста! Юрий Михайлович! Дайте этому подсаживанию физическое объяснение. Очень прошу! (ЛП это невпихуемый элемент сауны).
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=201086#201086
"...плеснув воды на открытую каменку, мы охлаждаем ее, воздух над каменкой охлаждается, затем начинают испаряться брызги, увлажняя и дополнительно охлаждая..."
*Но там рассматривалась подача пара Т400 в "веничную" баню Т50.
В обычной же сухой "квартирной сауне" (с маленькой каменкой-электропечью) температура воздуха Т100 и сухой воздух от печки Т200, к примеру. Там два круга циркуляции воздуха - верхний "для облака" и нижний "общеклиматический" (см.вложение).
Если в такую открытую каменку полить из ковшика, то верхние камни тотчас остывают, поток воздуха охлаждается до Т100, вода кипит в пузырьком режиме с брызгами и даже с появлением тумана (клубов пара). При испарении брызг воздух остывает еще больше, причем воздух увлажняется порой до насыщения Н100 (например, Т70/ТТР70). Немного может спасать горячий воздух из глубины камней Т400, но если потока воздуха в каменке нет (режим русской бани), то все это поднимается вверх, образуя жгучий пирог.
Обоснование https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12366
Надо послать Кена в обычную электросауну в спорт-качалке, снабдив любым аккумуляторным вентилятором и любой трубкой глубинной подачи воды.
Как только он выйдет на режим "подышать", надо тотчас подать заявку на бренд "киттерийская сауна". :D
А потом подработать крышку каменки (пароосушитель) и охладитель потолка для режима "прогреться".
И поехать в спортклуб Гарварда, заинтересовать передовую молодежь.
:-D
 Размер файла:  85.71 КБ
 Просмотров:  188 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вс 20 Август 2023, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Юрий Михайлович! Вот ведь можете, когда захотите! При всем уважении, но Кена посылать не буду. Конструкция интересная, но неконкурентоспособная.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Август 2023, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно. Пусть легкий пар в штате Мен найдет в Вашей бане свое последнее пристанище... :-D
СообщениеДобавлено: Вс 3 Сентябрь 2023, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
это дает надежду, что Хошев сможет не только отличить ЛП от ВП, но и описать свойства ЛП, тем более, что параметры его уже известны.
Ответьте хотя бы Планеру в части дыхания - как Вы дышите под потолком, сравните это с режимом "подышать" Исупова...
А вот давнее профессиональное мнение "дедушки русской бани".
Как оно согласуется с мнениями Петрушова, Исупова и Котлова?
https://profpar.5bb.ru/viewtopic.php?id=34#p93
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2023, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, по поводу дыхания похоже на правду.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2024, 01:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается дыхания, то в ЛП дышится легко и никаких проблем не возникает, не нужна подача воздуха через спец трубы и спец техника дыхания тоже не нужна. А вот что касается порычать, то это да! Кен рычит аки дикий зверь, да и я не отстаю!)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2024, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова по вашему мнению верхняя граница по температуре, выше которой уже легко дышаться не будет?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2024, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял кому вопрос адресован. Отвечу как я понимаю.
Вопрос некорректный. При нулевой влажности и при 120С вполне себе дышать можно, а в условиях хамама (относительная влажность 100%) при 60С глубокий вдох вообще не сделаешь.
Я утверждаю, что при одинаковой Ттр (например 52), при Т=100 будет дышаться гораздо легче, чем при Т=60).
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Февраль 2024, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пример видео как человек парится как раз при 100 градусах, судя по подаче всего лишь 400 грамм, ттр там явно ниже 52 градусов. Само легкость дыхания и его реакцию можно наблюдать на этом видео. Что - то лично я тут легкости вообще не вижу, чел вообще жалуется что у него на спине сейчас вот - вот волосы расплавятся.
https://m.youtube.com/shorts/9tZtCWbrd6w
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Февраль 2024, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это открытая каменка, хотя от ИК кирпичем немного прикрыта. У самого такая. Легкого пара там не может быть по определению. При подаче Ттр, на 5-10 секунд может скакануть и до 60. Конечно волосы расплавятся. Мне даром такая баня не нужна. Потому что такая есть и использую только для экспериментов. До 120 недавно разгонял. Даже коробка, на которой крепился вентилятор обдува 45-го датчика расплавилась. А париться сегодня опять поеду в Алексеевские бани. 77 км в одну сторону. Ни чего приличного с легким паром ближе к Обнинску так и не нашел.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Февраль 2024, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете там графики снять?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Февраль 2024, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
И графики снял и видео на тепловизор. Когда прокомментирую к себе в телегу выложу, а картинка всего лога пребывания в бане (с одним заходом в хамам) выглядит вот так:
.png
 Размер файла:  248.5 КБ
 Просмотров:  129 раз(а)
.png
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Февраль 2024, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажите, это температура там растет от открытия дверцы каменки или от подач? Вопрос немного не корректен, потому-что одно без другого никак. Скажите, если там просто открыть каменку и ничего не подавать, будет этот же рост?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2024, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура растет от подач и обмахивания опахалом.
Такого теста с открыванием, но без подач не проводил и не смогу провести. Уверен, что если открыть дверцу как при подаче буквально на минутку, замеры делать там же где делал, то логгер не заметит существенного повышения температуры.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2024, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите на сколько активно веник сохнет за заход, хватает попариться или приходится в тазик мокать?
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2024, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минут на 4-6 хватало без тазика, а больше и не требовалось.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2024, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Спасибо за подробные объяснения, у меня не было времени и сил тогда посетить эту баню, я в 2 ночи стартовал из Смоленска на экзамен на машине, а на обратном пути боролся со сном. Касаемо графиков - ясно что режим очень сухой, что подтверждается максимальным значением ттр 57-58 градусов при температуре +95. Это естественный сухой режим при наличии перегретого пара. Я же предпочитаю увлажнять атмосферу баком, при этом критические значения точки росы получаются при значительно более низких температурах.
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2024, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы зафиксировать Ттр 57-58 я специально повыше забирался. При таких Ттр уже шпарит даже при 95С и это будет не легкий пар.
Печь там замечательная. Практически любой режим позволяет сделать. А для любителей высокой влажности и низких температур есть хамам. Только если там попытаться получить Ттр выше 50 будет сильно шпарить и легко дышаться не будет.
 Размер файла:  182.35 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Март 2024, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, кто - нибудь в курсе определения банного облака, что это такое, кто придумал это название и с чем его едят, и зачем оно вообще нужно? А то юлдаши Сергей из Чебоксар носится с этим понятием, пишет его с большой буквы и всем доказывает что это основа основ.
