МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
Пт 5 Сентябрь 2008, 14:18
Вот вопросец. Все мы знаем что метал имеет расширение отличное от кирпича, почему и не рекомендуется применять его в теплонагруженных участках (без спецпримочек). Так вот, каким макаром регистр ГВС будет себя чуствовать в месте прохода через кипрпичную кладку? - ответ вроде налицо, плохо он себя будет там чуствовать - Щель будет образовываться, между металлом и кладкой.
И сам вопрос, - как все же его (регистр ГВС) выводить лучше, через кирпичную кладку, например в БИК1, что бы надежно и долговечно получилось?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 5 Сентябрь 2008, 16:56
Элементарно, при условии использования современных материалов. Зазор между регистром и кирпичем закрывается высокотемпературным силиконовым герметиком и базальтовой ватой.
Владимир Жирнов
Пт 5 Сентябрь 2008, 22:13
Не очень-то он и расширяется с водой.
МаксимAл
Сб 6 Сентябрь 2008, 08:11
Валерий Петров писал(а): |
Элементарно, при условии использования современных материалов. Зазор между регистром и кирпичем закрывается высокотемпературным силиконовым герметиком и базальтовой ватой. |
Я об этом конечно думал, но проблема в чем, одновременно с этим должна быть определенная жесткость крепления. Силиконовый герметик даст эту жесткость? Как производится такой монтаж? Можно какую схемку для наглядности?
MaX123
Сб 6 Сентябрь 2008, 23:23
А если под регистр снизу подложить небольшие куски кирпича и нижнюю часть замуровать жестко а верх сделать ватой и герметиком?
