 О ракетах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сие вредное явление, которое даже было "запрещено" в инструкции по эксплуатации в итоге кропотливым трудом было обращено на пользу обществу. Теперь с помощью этого явление происходит образование и дозирование ТВС, которая еще и вбрасывается в камеру сгорания. От прочих же выбросов , выработана концепция, защищающая тепловой агрегат от не читавших инструкцию.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2024, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Одну причину - пожалуй, главную - уже называл: я очень не люблю публичную и сознательную пропаганду невежества.
А многие посты "ракетчиков" - это она и есть: весь этот бред о том, как устарела классика, которой якобы пора на свалку истории... и которая до сих пор работает точно по всем классическим расчётам по всему миру, и в ближайшем будущем альтернатив не имеет.
О том как работает классика высказались в ООН выпустив "Кодекс надлежащей практики в области сжигания", в котором отдельной главой (V. Положение в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) подчеркнули плачевное состояние этой самой работы...
Vad писал(а):
Второе и похожее, но всё-таки отдельное: я не люблю примерно так же сильно - публичное проявление неуважения к специалистам прошлого и к их блестящим трудам: всю вот эту бездоказательную херню про плагиат, одурманенность кирпичом и т. п..
Это лично Ваша интерпретация... В отношении специалистов прошлого указывалось лишь то, что многое из их трудов потеряло актуальность... А на помойку надо выкинуть исключительно Вашу интерпретацию печной классики...
Vad писал(а):
И наконец - я не люблю публикаций совершенно безосновательных фантазий о том, что может быть смертельно опасно: пусть, мол, ретрограды переписывают санитарные правила и нормы под новые реалии... которые нам приснились...
Никто и никогда не предлагал изменять или переписывать действующие санитарные правила... В этом просто нет необходимости... Они легко выполняются при устройстве кирпичной стенки определённой толщины...
Vad писал(а):
Не у каждого интересующего есть возможности для проведения настоящих испытаний. Ведь даже такая, казалось бы, простота, как измерение теплоотдачи печи - уже требует известных хлопот и времени, чтобы сделать всё правильно.
Однако я убеждён, что любой энтузиаст любого дела имеет все шансы для того, чтобы хотя бы формулировать свои мысли внятно и последовательно.
То есть меня бы устроила теория без всяких испытаний, создание и изложение теории - это тоже работа, и серьёзная... но именно создание теории, а не бессвязное, но зато громкое и частое словоиспускание..
Сильно сомневаюсь в том, что она (теория) Вас устроила бы...
К тому же, что она расписана на известных Вам форумах (https://donkey32.proboards.com/#category-1, https://batchrocket.eu/applicatie#cv, https://www.mha-net.org/docs/v8n2/v8n2-tech.htm#theory, и пр.)...
Все необходимые пояснения лично Вам даны... При этом ни одного вменяемого опровержения от Вас не последовало...
Вместо конкретных слов или конкретных фактов постоянно звучат ссылки на невнятность и безсвязанность пояснений, что скорее свидетельствует о невменяемости вопрошающего...
Потому как имеющий вопросы их задаёт, а не упражняется в оборотах речи...
СообщениеДобавлено: Вс 21 Апрель 2024, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Нижегородском Вече -24 состоялась демонстрация аудитории ракетной горелки. Как и было обещано в топку за неимением резиновых тапков был и заброшены куски резинового шланга. Все прошло, как и было предписано и написано в теме(ах) относительно ракеты.
ПС В общем у кого сей агрегат не работал, то причина только одна - ....
Влад М
СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2024, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вас не затруднит, можете предоставить ссылки на обсуждение банных ракетных печей по серому либо по белому, или такие пока не сооружались ?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2024, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждений на форуме не было, но тема обсуждается среди профессиональных банных печников. Также тема весьма интересует владельцев банных печей. Сразу замечу, что речь идет об общественных банных печах.
Влад М
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2024, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно, спасибо.
подскажите, на ваш взгляд, возможно понижением температуры в райзере понизить выброс пепла на камни каменки при сжигании дров ?
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2024, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как у автомобиля ограничить ход педали газа и соответственно мощности двигателя, чтобы снизить дымность.
Влад М
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2024, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
если сделать разрыв между топкой и портом райзера по высоте, подняв райзер на ступеньку вверх, ракета продолжит работать с той же температурой или перестанет быть ракетой и работать просто ДТ будет?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2024, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял вопрос, то подъем райзера приведет к уменьшению величины обратной связи, что приведет к ухудшению тепловой стабилизации топочного пространства, что в свою очередь скажется на регулировании процесса газогенерации в худшую сторону.
Влад М
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2024, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно спасибо
