karenin
Регион: Санкт Петербург
Пт 12 Сентябрь 2008, 15:37
IgorUA писал(а): |
Под печь (камин) делаете столбчатый фундамент. Как выглядит обычный стол, помните? Вот приблизительно так же будет выглядеть столбчатый фундамент. Перекрытие между столбами делаете рындбалками из железобетона (отливаете по месту). Эти балки проходят выше ленточного фундамента дома, если позволяет высота пола.
Позволяет, там еще 150 мм
Проще сделать отдельные фундаменты на столбах под каждую печь. Дымоход у печей может быть общий.
Не очень понятно назначение комнаты размером 6х2 м.э
Мне тоже ;-) !Прсто сначала там планировалась сделать сауну, впоследствии отказались- теперь там планируеться какое то подобие кухни и предбанника , гордеробной вообщем какойто апендикс Если сложить посредине печь с плитой- это места будет 1 м -"для гномов каких-то"
На чём покоятся "2 плиты 1700х1600х200 см"? |
Песчаная подушка 15 см, долее грунт суглинок
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 12 Сентябрь 2008, 16:12
Это плавающая плита. Можно ставить на такую плиту невысокую печь или камин (но не 2-этажную!), а металлическую трубу дымохода (сэндвич) связывать с кирпичной печной конструкцией гибким рукавом из гофрированной нержавейки.
Эта плавающая плита и фундамент дома не должны быть увязаны. В деревянном полу нужно сделать довольно большое окно, через которое в комнату на 1-м этаже проходит печь или камин, зазор между кладкой и полом желательно сделать сантиметров 10-15, а на печную конструкцию нужно навесить «юбку» (декоративный подвижный широкий плинтус), которая будет сверху прикрывать этот широкий зазор. Так как на суглинке может быть довольно большое пучение, печь или камин может шататься в стороны от вертикали на десятки сантиметров (в верхней своей части).
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 12 Сентябрь 2008, 16:30
Да, планировка немного загадочная, если честно.
Володь, под домом тоже может промерзать, сталкивался лично. Конечно меньше, чем на открытом месте, но может. А наклонившаяся духэтажная печь - удовольствие сомнительное.
Дмитрий, попытаюсь ответить исходя из того, как я ее, загадочную понял. Но для начала несколько уточнений.
Исходя из требований нужен индивидуальный проект.
С третьим помещением не совсем понятно, оно будет со вторым светом, или две комнаты одна над другой?
Где лестница на второй этаж будет? Ее желательно вывести их теплового контура.
Лежанка нужна в большой комнате, первой от входа? Вторая узкая и проходная будет кухней? Каково назначение третьей комнаты?
На кухне Вы хотели-бы плиту отделную, что-бы можно было не греть массив печи при готовке? Или я не правильно понял, и нужна наоборот - ОВ печь с одной топкой?
karenin
Пт 12 Сентябрь 2008, 17:32
Валерий Петров писал(а): |
Видимо да, использовать готовые решения не получиться...
Одна над другой
Планировалась в помещении 6х2, но действительно пока вижу что будет "сифонить" на верх... Тогда где?
Да
Планируется так, хотя для кухни узковата
Теплая спальня
Правильно!
Или я не правильно понял, и нужна наоборот - ОВ печь с одной топкой? |
karenin
Пт 12 Сентябрь 2008, 17:57
Вообщем, можно бало бы взять в большую комнату и готовую ОВИК с камином и лежанкой http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=128
Только ориентация лежанки "правая", а нужна "левая"!!
А меньшую комнату вывести отопительный щиток? Это Возможно?
К тому же я не плпнирую ставить межкомнатную дверь в перерубе - просто арка-т.о. будет одно ространство
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 13 Сентябрь 2008, 10:11
Сделать зеркальное отражение не проблема, щиток на "кухню" будет достаточен, а вот если из нее в третье помещение будет большая арка, то щитка может не хватить на обогрев. И всетаки не совсем комфортно будет. Возможно что-то комбинированное, печь-котел, и регистры отопления.
Опять родное Н.Токсово.... может при случае на месте посмотреть проще будет? (мысли вслух...)
karenin
Ср 24 Сентябрь 2008, 18:22
Опять родное Н.Токсово.... может при случае на месте посмотреть проще будет? (мысли вслух...)  |
Пожалуйста, а Вы и правда заезжайте! Я в полных непонятках на что же решиться -что эффективнее и выгоднее для моего
дома. Учитывыя что дальше буду увеличивать его площадь Надеюсь на будю год ! Просто нужно решить правильно ли я понимаю (вижу) общее виденее отопительной системы (аот загнул)- т.е ПЕЧИ!
Мой тлф 8 921 7480588 милости просим
Дмитрий
