Александр Тула
Регион: Тульская область, Алексин
Ср 22 Январь 2025, 19:19
Возвращаясь к началу темы, мне что сначала нужно, с проектом определится или печника искать?
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 19:27
"Коньковая балка есть?
Сейчас их перестали делать. Просто стропилы. " - Точно балки то нет! (заработался) между стропил по центру труба может выйти!
Ср 22 Январь 2025, 19:55
| Александр Тула писал(а): |
сам точно делать не буду!)
Скажите а большой запас по килловатам это хорошо или плохо?
Есть расход по материалам на такую печку? |
Если Сами не будете строить, то ищите печника. У него обычно своё видение ситуации и считать ВСЁ он должен.
С печником надо обсуждать конкретно на плане домика и слушать его предложения-варианты.
Ср 22 Январь 2025, 19:57
Точно балки то нет! (заработался) между стропил по центру труба может выйти! |
Да
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 20:20
Так ничего и не понял.. где печника искать, какую печь ставить...
Ср 22 Январь 2025, 20:39
| Так ничего и не понял.. где печника искать, какую печь ставить... |
Открывайте тему: ищу печника с исходными данными на объект и ждите кто откликнется.
Либо пытайтесь самостоятельно разобраться в вопросе.
Vad
Ср 22 Январь 2025, 20:43
Печь нужно ставить такую, чтобы она соответствовала реальным теплопотерям обогреваемых помещений плюс-минус 15%.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 20:54
нашел сайт с готовыми проектами, советских времен!
Понятно ссылки не буду скидывать, только фото и характеристики.
Могу узнать ваше мнение по вопросам эффективности работы таких печей? Правду заявляют или нет.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 20:55
Т-Образная 6 квт.
Размеры печи в основании составляют 1670х380+640х385 мм. С 17-го ряда - 1670х380+510х385 мм. Высота печи – 2м 10см. Теплоотдача печи при двухразовой топке – не менее 6000 Вт. Суммарный объем отапливаемых помещений до 50 м2. Для кладки необходимы следую |
53.87 КБ |
78 раз(а) |
Vad
Ср 22 Январь 2025, 21:22
Испытанный советский оригинал на 4 кВт/ч выглядит так:
476.51 КБ |
107 раз(а) |
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 21:29
| Vad писал(а): |
| Испытанный советский оригинал на 4 кВт/ч выглядит так: |
размером больше а килловат меньше?
Vad
Ср 22 Январь 2025, 21:33
...однако вот этот проект - чуть более мощный (4,3 кВт/ч), но опять же старый советский - мне нравится больше, хотя его и надо будет выдвинуть в большую комнату...
455.85 КБ |
118 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vad (Ср 22 Январь 2025, 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Vad
Ср 22 Январь 2025, 21:35
| размером больше а килловат меньше? |
Это вопрос к современным сайтостроителям , мой первоисточник - оригинальные советские альбомы.
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 21:38
а нет, все верно, рядов в 1.5 раза больше, и соответственно мощность
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 21:41
| Vad писал(а): |
Это вопрос к современным сайтостроителям , мой первоисточник - оригинальные советские альбомы. |
там автор тоже на советские альбомы ссылается. Про данную модель: "За основу конструкции взята печь И.В Кузнецова ОИК3."
Vad
Ср 22 Январь 2025, 21:43
| Про данную модель: "За основу конструкции взята печь И.В Кузнецова ОИК3." |
Это вздор. ))
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 21:47
Vad
Ср 22 Январь 2025, 21:51
Вы о чём, то есть о каком именно тупике?
Вам же уже посоветовали неоднократно, с чего начинать: с подсчёта реальных теплопотерь пристройки.
А только потом - по результату - подбирается проект печи соотв. мощности.
И да, поиск среди старых советских конструкций я считаю хорошей идеей.
Потому, что все эти печи перед попаданием в официальные альбомы чертежей - испытывались в специальной лаборатории.
Только искать эти старые конструкции надо в оригинальных первоисточниках, то есть в тех самых альбомах, а не на каких-то сайтах.
Ср 22 Январь 2025, 21:55
| Опять тупик! |
Посвятите этому вопросу хотя-бы пару недель.
Придёт первичное понимание - какие бывают печи.
Почитайте и на форумхаусе. https://www.forumhouse.ru/forums/31/
Александр Тула
Ср 22 Январь 2025, 21:59
Ок, спасибо.
Где почитать про расчет реальных теплопотерь пристройки?
