 Камин - вытяжка дыма и лучистое тепло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
А еще лучше, если бы Вы пояснили как работает эта Ваша камера.
И вообще, не понятно, что имеют в виду, когда говорят, что "камин работал" или "не дымил".
во первых,...
во вторых,...
в третьих,...
в четвертых,...
Так что же значит, что "камин работает" и "камин работает хорошо"?
***Подходите к камину. Чиркаете спичкой.
Наблюдаете, как разгорается, как горит и как догорает.
Что значит "работает" на каждой стадии?
А газоанализатором они проверяют работу камина? Загазованность при работающем камине. Дыми не дымил -это просто болтовня. Пусть предоставят исследования с приборами. Все расчёты. Сколько сажи откладывается дымовой камере за каждую протопку. И что будет с этой камерой через 10-100 протопок. Пусть покажут состояние узкого дымохода и дымовой камеры внутри. Благо есть сейчас много девайсов -чтобы произвести видеосъемку без вскрытия. Даже операцию на сердце через прокол делают. А тут всё проще.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
*Кстати, мне кажется, что В.В.Селиван прав - у Кузнецова речь шла об объединении в колпаке множества труб..
Юрий Михайлович - эта камера у Кузнецова Представляет себе колпак большой и где надо делают дырку вверху для ДГ. Не делают классический дымосборник в виде Пирамиды. Колпак прямоугольный делают. Иногда в виде борова длиной и метр, полтора , два. Это громадный колпак боров постепенно зарастает сажей. Так как там ДГ сильно охлаждаются -в частности очень сильно от мангалов.
Честно говоря, я никогда не видел каминных колпаков или дымовых камер И.В Кузнецова.
Поэтому и спросил, как это... И зачем.
Чем это отличается от других каминных решений.
*И вообще... Каминщики могут откомментировать существующие стандарты?
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=199032#199032
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=165200#165200
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=39698
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос актуальный.
*Хотел посмотреть новинки из краёв, где "бытовые" газоанализаторы привычны.
Но, к сожалению, РФ заблокирована на многих технических евросайтах.
У меня не открывается даже https://www.hearth.com/ ...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве известные финские противоточки не используются в режиме открытого камина?
А ведь у них есть камеры над зубом, и ой какие немаленькие...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напишите, что именно хотите узнать, я поищу.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как сравнивать х.... с пальцем.Печники не правильно применяют теории с дымовыми ( газовыми) камерами для каминов. И появляются лжеидеи с заниженным сечением дымохода от камина. Колпаками вместо дымосборников.Первый идею в своей книге опубликовал Рязанкин. Идея пошла на" ура" у ленивых печекладов шабашников. Зачем делать дымосборник в виде пирамиды. Проще колпак сделать и дырку вверху колпака. А деньги срубить как за сложное изделие.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там был "всемирный" печной форум.
Интересуют газовые анализы открытых каминов с КПД.
Или хотя бы пояснения работы каминов пользователей ... типа
Starting a fire and running an EPA stove | Hearth.com Forums Home
https://www.hearth.com/talk/threads/starting-a-fire-and-running-an-epa-stove.179714/
Hearth.com Forums Home (https://www.hearth.com/talk/threads/starting-a-fire-and-running-an-epa-stove.179714/)
Questions about starting a fire and avoiding a runaway stove come up so frequently I decided to document starting our stove. This is a Pacific Energy Alderlea T6 with about a 3 cu ft firebox. The...
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется, я нашел то, о чем упоминал Александр Минеев.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=17111#17111
Надо вывести на печать и ознакомиться, освежить в памяти.
*Эта статья?
http://stove.ru/stati/kaminyi_pechi_pechi_s_kaminami
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видите, камин Росина не только в британском стандарте.
Но и в жизни - его коммерчески комплектуют готовыми заводскими деталями, как я понял.
*А я даже не видел ни фото, ни видео такого работающего камина. bog Very Happy
.png
 Размер файла:  145.85 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
.png
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда думал, что колпак по определению = выход внизу...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, например, это - Вы в каком виде хотите получить?
Перевести и прислать Вам вордовским файлом?
Или просто скопировать оригинальные посты?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это не интересует. Я просто пример послал. Он у меня есть.
Требуются "кардиограммы" газоанализатором в каминах.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, я поищу.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видите, Виктор Владимирович, цены какие.
Продвигая такие престижные комплектные камины среди знати, печник с голоду не помрет. Very Happy
https://bellfiresusa.com/hillen_refractory_rumford.htm
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=Sleepy%20Hollow%20Chimney%20Supply
* Контур копоти (bell - "колпаком") - это граница 350 град.
То есть такие крылья камина "работают" на излучение чуть-чуть...
Их надо тоже наклонять и "сворачивать" в конусную трубку.
 Размер файла:  141.77 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь даже на шамоте экономят.
Шамот только там, где у Минеева "прогорает". Не развалится?
https://www.finehomebuilding.com/1984/05/01/building-a-fireplace
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпачники всё называют колпаками. Газовую камеру прямоугольную с отверстием для трубы - тоже называют колпаком. Просто надо делать уточнение -дырявый или не дырявый колпак. А вообще какие могут быть колпаки в прямоточных очагах ?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Экономика должна быть экономной" Laughing Вот там правильная газовая камера. А у адептов секты прямоугольных колпачных газовых камер и боровов колпачных -не правильные -халтурные.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://d39d3mj7qio96p.cloudfront.net/media/documents/SR26_Open_fireplaces_and_insert_solid_fuel_stoves_-_an_experimental_and_analy.pdf
https://bregroup.com/documents/d/bre-group/consp-15-chimneys-and-flues-v1_0-pdf
http://heatkit.com/docs/rosin.PDF
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если все так, как описывает Юрий Михайлович, то вполне есть возможность помочь материалом для построения камином. есть теплопроводная керамика, которую можно посадить на не теплопроводную связку. Да и черноту на Лукойле обещали измерить. Их тепловизор дает хорошую разницу между покрытой и обычной стенкой печи.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2025, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
С теорией в этих статьях супер. А с практикой -как всегда колхоз. Это мне даже подтверждал прораб из Италии. Как написано в книжке -замазать за штукатурить -там нельзя мастеру инициативу проявлять. А у нас пока можно. И прораб из Италии завидовал - что качество постройки камина -у нас в 10 лучше.
