Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 19:19
Эта работа окончена мною в сентябре: летняя кухня, камин-русская печь, голландка с лежанкой, коптилка, а также столешница, мойка. Всю работу (кроме крыши и мебели) сделал я.
Паша
Пт 3 Октябрь 2008, 19:29
Мой любимый стиль кантри .
А скажите пожалуйста эта отделка доломитом на каком растворе и через зазор от кирпичей или нет делаете ?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 19:42
Если вы про футировку, то она там не нужна.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 19:43
Летняя кухня, состоящая из камина, печи с плитой, коптильни, мойки, столешницы, на другой стороне - водный каскад. Отделка дикарем, а столешница - плиткой. Архитектурно-дизайнерская мысль тоже моя. Заказчик доверял. Кованые изделия делают талантливые кузнецы города Саратова, мои хорошие знакомые.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 19:53
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 3 Октябрь 2008, 20:54
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 4 Октябрь 2008, 20:42
Сейчас я заканчиваю работу над очередным каминным комплексом: камин, в ней русская печь для приготовления пищи, печь с плитой и теплой лежанкой, а в верхней части печи коптильня для холодного копчения, а так же мойка и столешница. Впервые камин сложил в 1983 году на дачах, клал там печи, заказчик попросил сложить камин. Так я впервые столкнулся с каминами. На первый взгляд, сложить камин просто, но без опыта это очень сложно.
В первых каминах у меня присутствовал металл при перекрытии зуба, при нагревании появлялись трещины. Это сейчас для меня просто сложить любое перекрытие без металла, а когда не было опыта, я не мог обойтись без металла. Много сложил каминов с круглой топкой, очаг круглый, красивый, но имеет не достаток: зуб получается широкий. По своему опыту могу сказать одно: если сечение канала 250 на 250 мм, то для лучшей тяги сужение сечения канала необходимо, но чтобы сужение соответствовало сечению канала 250x250=62500мм2, к примеру, у вас портал 700 - вот и сужение перед зубом делаем 700x 90=63000мм2, а затем перед задвижкой выводится канал 250x250. Я всегда обращаю внимание, как делают другие мастера камины и часто не вижу задвижки, а если она и есть, то она не плотно закрывает и из тонкого металла. Я же делаю из металла толщиной 12мм и площадью 300x300, подгоняю кропотливо, чтобы легко закрывалась и открывалась. Сейчас заканчиваю работу и довольно интересную, осталось только плитку положить. Это летняя кухня. Крышу предложил покрыть заказчице деревянной щепой (черепицей), кроме крыши и электричества, вся работа моя. Заказчица русскую печь и камин хотела и не знала, на чем остановиться, а я решил: все просто объединил русскую печь, камин и печь с плитой, теплую лежанку и коптилку: в общем, полный набор. Природным камнем обкладывать тяжело, но результат не плохой. Камин смотрелся бы лучше, если был бы обложен дикарем весь, но с одной стороны лежанка, можно голову будет разбить, с другой - мойка и шкафы. Коптилку не опробовал, а все остальное работает как часы. Я сделал летний канал у печи и для копчения три вертикальных канала и два горизонтальных - я думаю, этого будет достаточно для холодного копчения. На фотографиях все видно, а окончательный результат через будет месяц. К тому времени мебель будет готова, а я в русской печи хлеб испеку.
пока отделываю летнюю кухню, тестирую печи и камин, готовлю различные блюда
Водный каскад - моя идея и моя работа
сочетание огня и воды приятно для глаза и души
Сб 4 Октябрь 2008, 21:38
Павел, а чем закрыт кирпич вокруг плиты варочной
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 4 Октябрь 2008, 23:31
У меня футировка между внутренней и внешней стенкой печи. Ее можно закрыть только листом металла 12мм.
Александр Бацулин
Вс 5 Октябрь 2008, 00:21
Очень здорово. Хорошо что вы появилмсь на форуме. Видел ваши русские печи в фотоальбоме. Очень понравились.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Паша
Вс 5 Октябрь 2008, 00:42
А я вот хотел спросить, доломит где нагревается, например верх арки или в других местах не склонен трескаться. Он вообще держит температуру или нет ? И каким раствором вы его крепите на камине, простым цементно-песчаным или чем-то посложнее ?
Вс 5 Октябрь 2008, 08:10
Павел, работы достойные.
Есть несколько вопросов:
1. Какой используете кирпич? Работая Саратовским и Энгельским кирпичём мне всегда не нравился его не однотонный цвет, да и полнотелого путевого нет.
2.Коптилки в дымоходах... Не слишком ли много концерогенов при таком способе копчения?
3. Металл вокруг плиты, почему именно 12 мм.? Насколько это практично и экономически обоснованно? При защите листа металла огнеупорными материалами можно обойтись намного меньшей толщиной и будет место для фантазии.
4. На форуме поднимались вопросы, по поводу того, что должен и что не должен делать печник, насколько я понял по Вашим постам, вы делаете практически все. Ваше мнение по этому поводу?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 5 Октябрь 2008, 17:11
Паша.
Дикий камень кладу на плиточный раствор. Нагревается он только там, где арка. Делал много раз - не отваливается. Затем покрываю акриловой грунтовкой.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 5 Октябрь 2008, 22:35
Андрей, я давно слежу за перепиской на форумах. Иной раз мне становится смешно, когда пишут, что в русских печах не экологически чисто готовить мне, честно, противно про это слышать и читать. Наши предки были мудрые, в очаге вся зараза выгорает. Андрей я не имею в виду Вас лично, но это было в Интернете. Вы спрашиваете про коптилку и канцерогены, это то же самое, о чем я писал выше. Я долго не регистрировался, не хотел вступать в различные споры, но Вы меня завели. Про экономическое обоснование и про толщину металла: толщина плиты 10 мм + асбестовый шнур, толщина листа от этого увеличивается. А про экономическое обоснование, Андрей, это Вы умничаете. Вы, как и я, у нищих не работаете. А на вопрос, что должен знать и уметь печник, да все общестроительные работы, что-то лучше, что-то хуже, но обращаться с ножницами по металлу, штукатурить, плитку класть, а особенно плотничать (плотницкие работы я лично не кому не доверю), делать кружало для арочного перекрытия русской печи. Как-то прочитал статью в журнале «Камины и Отопление», автор статьи Быков. Он высказал такую мысль, что печник должен иметь высшее образование и что вдобавок каменщики мешают: слишком много их, перебивают работу у именитых печников с высшим образованием. Да это полный бред, я противник таких высказываний, залетные однодневки долго все равно не задержатся. А про кирпич печной особая тема: у нас в Саратовской области ни один керамический завод не соблюдает технологию по производству кирпича. Шамотный кирпич на строительных рынках также не качественный: он рыхлый, легко поддается резке, а в печи-каменке он просто рассыпается. Семилукский завод-изготовитель, а другого на рынках нет.
Пн 6 Октябрь 2008, 06:50
Павел! Необходимо различать приготовление пищи в РП, и в коптильной камере! В первом случае нагретые стенки, во втором - продукты неполного сгорания топлива.
| Про экономическое обоснование и про толщину металла: толщина плиты 10 мм + асбестовый шнур, толщина листа от этого увеличивается. |
Я имел в виду лист металла не больше 2мм., а асбест..... есть и другие несгораемые материалы (покапавшись на форуме можно найти тот-же СУПЕРСИЛ). Применив тонкий лист меди мы выигрываем во внешнем виде, обработке (нет нужды где-то резать металл, фрезеровать) и стоимость данного узла уменьшается. Если не обращать внимания на такие мелочи, можно поднять цены на печи до такого уровня, что и богатые их не осилят.
Паша
Пн 6 Октябрь 2008, 08:34
| Павел Круглов писал(а): |
Паша.
Дикий камень кладу на плиточный раствор. Нагревается он только там, где арка. |
А вы не пробовали в плиточный раствор или в сухую цементно-песчаную кладочную смесь подсыпать порошковую глину и песок ?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 6 Октябрь 2008, 13:08
Классные работы. А можно вопрос по обработке кирпича? Круглые балясины каким образом вытачиваються? Станок, или болгарка? Или еще что-то? Если вручную - то насколько они идентичны друг другу получаются?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 6 Октябрь 2008, 22:11
Андрей. Я как раз из тех людей, что чужое больше берегут, свое бы так экономить. Другой материал вокруг плиты будет непрочен, а металл такой толщины - то, что нужно и и уже мной проверено.
Насчет канцерогенов: я коптилку не выдумывал, ее до нас с вами выдумали, в деревнях коптили просто в печных трубах. Меня попросили сделать коптилку - я сделал, а чтобы не было вредно, надо заворачивать в марлю или какой-то другой материал.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 6 Октябрь 2008, 22:17
Паша. Когда я работаю с дикарем, я в клей всегда добавляю речной песок и цемент, но я считаю, что добавлять глину или горный песок с примесью глины, а особенно при строительстве на улице, нельзя. Глина впитывает влагу, при морозе раствор расширяется и происходит разрушение.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 6 Октябрь 2008, 22:21
Валерий. Обрабатываю кирпич болгаркой, режу кирпич по лекалу отрезным диском, затем зачистным, ну а довожу руками - шкуркой №80 и №40. Сходство не идеальное, но это сильно в глаза не бросается.
