Маслов Виктор
Регион: Московская область
Вс 15 Февраль 2026, 22:57
| Юрий Хошев писал(а): |
| Маслов Виктор писал(а): |
| Отчетливо виден луч в районе пирога, и как он быстро растет. |
И что это означает? Это мелкие частицы? Рассеивают? Откуда они у Вас? |
В этой домашней бане я воду ковшом из крана поддаю.
Система с осмосом у меня в уличной Ай-Да-бане.
Жена у меня часто пользуется, когда дочек парит, морской солью, разводя ее в поддаваемой воде. Тогда в парной соль прямо на языке ощущается, а в парной солевой туман стоит.
Благо, что все детали моих ЖГ выполнены из кислотостойкой стали типа 304, поэтому и не ржавеет ничего в таких ЖГ.
Скорее всего на этих фотах в луче лазера видны остатки морской соли, оставшиеся внутри ЖГ.
Этому ЖГ уже более 10 лет, а он как новый, ни одного ТЭНа из 9 штук в нем, ни разу еще не менял.
Я уверен, что если Вы также возьмете такой-же мощный лазер, и в своей парной проделаете такой же опыт, Вы будете еще больше удивлены - откуда столь много разной "мути" в Вашем паре!
В общаковых парных еще больше этой "мути". Лет 15 назад проверял это тем же лазером в общаковой парной на Ватутинской, и сравнивал со своей.
Самый важный вопрос - из чего же эта "муть" состоит? И почему она достаточно долго висит в воздухе парных после поддач?
У Призона, когда он брал на испытания этот мой детектор пыли, он сразу зашкаливал после любой поддачи.
Чтобы разобраться и выяснить - пыль это каменная, ржавчина или микрокапли не успевшей испариться воды, нужно провести простой опыт с пылесосом, намотав на входной патрубок влажную гигиеничную салфетку.
А затем включить и внести его в парную сразу после поддач воды в каменку.
Соль морскую вы не увидите, а вот пыль каменную или ржавчину с удивлением лицезреете темно серым пятном на салфетке.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 15 Февраль 2026, 23:19
1.Жена у меня часто пользуется, когда дочек парит, морской солью, разводя ее в поддаваемой воде. Тогда в парной соль прямо на языке ощущается, а в парной солевой туман стоит.
2.В общаковых парных еще больше этой "мути". Лет 15 назад проверял это тем же лазером в общаковой парной на Ватутинской, и сравнивал со своей.
3.Чтобы разобраться и выяснить - пыль это каменная, ржавчина или микрокапли не успевшей испариться воды, нужно провести простой опыт с пылесосом, намотав на входной патрубок влажную гигиеничную салфетку.
Соль морскую вы не увидите, а вот пыль каменную или ржавчину с удивлением лицезреете темно серым пятном на салфетке. |
1. A я океанскую воду привожу (каждое утро плаваю, нет скорее трижды окунаюсь, вода сейчас 2-3 градуса) и лью на каменку. Такой же эффект.
2. Так если столько ядер конденсации, что чего стоят рассуждения об испарении микрокапель?
3. Интересный опыт! Где держать (пол? потолок?) и какое время?
Господа физики! Ваше мнение о приборах? Что посоветуете? Сразу скажу, покупать за 58 тыщ долларов желанием не горю, но можно изучить вопрос кратковременной аренды.
Вс 15 Февраль 2026, 23:54
| Если у нас исходная Т 50, а конечная 75, то если эти 25 добавила ПВС |
А у дельты ТТР (конечная минус исходная) нет "определяющей роли"? |
Я тут о дельте ничего не говорил. Речь была о вкладе ПВС в конечную Т. |
О подъеме Т говорите. А о подъеме ТТР не хотите?
Не порядок. Надо нажимать педаль до конца.
А то легкий пар получается с непредсказуемым прошлым.
Евгений Исупов
Пн 16 Февраль 2026, 04:24
| Евгений Исупов писал(а): |
| Из гофры вода испаряется через перфорацию пока капля эти 10 метров пройдет. В самом низу перфорацию не делал. Гофра ещё камнями завалена. На фото как это до того как кирпич поднял выглядело. |
В гофре кипит? Пар выходит куда-то.
А где осушается, нагревается, перегревается? От булыжников?
Ладно. Без рисунка не разберешься. |
Мне проще фото показать, чем нарисовать.
На фото не финальный вариант. Там меньше 10 м. Просто принцип показываю.
Да, в гофре кипит, пока по ней течет. Путь длинный, 10м. Не каждая капля до конца докатится. В Конце пути затычка. Через дырочки диаметром 2 мм в гофре пар выходит. На камни что-то попадает и догревается. Во всяком случае пока выйдет за пределы кирпича ни каких капелек не будет. |
Спасибо за фото. Стало понятней. Это что-то типа Ермака для саун?
А зачем затычка в конце? И где этот конец? В каменке? А как на печь тогда намотано?
И почему в низу не делали перфорацию? Там ведь клокочет? Назад пробкой пара не выбрасывает?
В саунах принцип был такой, чтобы в трубке ничего не вскипало и все на дно каменки проскакивало.
А через какой кирпич пар выходит? Через эту кладку в сухую до потолка?
Кладка хорошо прогревается? Внутри и снаружи? |
Я в металлических печах не разбираюсь. Её не покупал, шильдика с названием не видел.
Ещё одна фотка, где затычка лучше видна и видно как на печь намотано.
Внизу нет перфорации, чтобы то, что не успело испариться на пол не выливалось. Там дна нет, где вода могла бы собираться.
Пар вверх поднимается.
Кладку снаружи прогревал до 85-105С. Внутри на кирпиче замер не делал. Камни около 300С.
https://t.me/banirus
293.08 КБ |
3 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 16 Февраль 2026, 04:46
А то легкий пар получается с непредсказуемым прошлым. |
Величина Ттр определяется любимыми вами ощущениями и, как ни странно, но на пике терпимости у ЛП и ВП она примерно одинаковая (50), у ЛП чуть выше (52), у ВП чуть ниже (49),но тут еще индивидуальная переносимость вмешивается.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 16 Февраль 2026, 05:07
Господа! Зацените вот этот приборчик -https://www.amazon.com/Particle-Counter-Handheld-Detection-Cleanroom/dp/B0DNY21TG2/ref=sr_1_18?adgrpid=185084440783&dib=eyJ2IjoiMSJ9.sJ1uzWaJgZxkJSPzGkledg32c5I8-GLzBWS6wO49YqLtxV4GgBhSMgsz1nvPs9CHNhV_f77ZM7WI2YiSXsSSZunpOfiH9f4aAOGplmnMiJwQCTeLXWlTn6Qv9AwEcDFgU5-ywX71-TAe3ut7k8HvcO0_XvgntGg_vOVtvuai_vQlfGQE16muBq5ujfnLbSdf2yZKJTONn0upnndX03Gi6YQ_NGBzxmfolg-ZwVOsmOmm0kepT_QaAUj4VnBvlH9GpyQpA9Q_TcgzhQJHVA6AWJfzFNENF9mVAk-mlFmRROg.flDoFIqci3ZE__UwEaImqQCreFrnv-bYH5GYT-K0Qkg&dib_tag=se&hvadid=779541470298&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9002503&hvnetw=g&hvocijid=6405321064217424900--&hvqmt=b&hvrand=6405321064217424900&hvtargid=kwd-43279942&hydadcr=23948_13860450_316182&keywords=air+particle+counter&mcid=5e447477887c31cf8541cea7fe72bdff&qid=1771206876&s=industrial&sr=1-18
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 16 Февраль 2026, 05:10
| Господа! Зацените вот этот приборчик -https://www.amazon.com/Particle-Counter-Handheld-Detection-Cleanroom/dp/B0DNY21TG2/ref=sr_1_18?adgrpid=185084440783&dib=eyJ2IjoiMSJ9.sJ1uzWaJgZxkJSPzGkledg32c5I8-GLzBWS6wO49YqLtxV4GgBhSMgsz1nvPs9CHNhV_f77ZM7WI2YiSXsSSZunpOfiH9f4aAOGplmnMiJwQCTeLXWlTn6Qv9AwEcDFgU5-ywX71-TAe3ut7k8HvcO0_XvgntGg_vOVtvuai_vQlfGQE16muBq5ujfnLbSdf2yZKJTONn0upnndX03Gi6YQ_NGBzxmfolg-ZwVOsmOmm0kepT_QaAUj4VnBvlH9GpyQpA9Q_TcgzhQJHVA6AWJfzFNENF9mVAk-mlFmRROg.flDoFIqci3ZE__UwEaImqQCreFrnv-bYH5GYT-K0Qkg&dib_tag=se&hvadid=779541470298&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9002503&hvnetw=g&hvocijid=6405321064217424900--&hvqmt=b&hvrand=6405321064217424900&hvtargid=kwd-43279942&hydadcr=23948_13860450_316182&keywords=air+particle+counter&mcid=5e447477887c31cf8541cea7fe72bdff&qid=1771206876&s=industrial&sr=1-18 |
Извините, что означают его характеристики по PM?
Евгений Исупов
Пн 16 Февраль 2026, 05:40
Извините, что означают его характеристики по PM? |
PM — это размер частиц. В приборе Виктора Валентиновича кроме PM10, PM2.5 ещё и PM 1.0 есть.
В парной, где есть влажность и температура этим прибором вряд ли что-то измеришь. Я не смог.
