Список форумов Форум "Печных Дел Мастера" » Законы, ГОСТы, СНИПы, СН, ГН, Договора |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Вс 5 Апрель 2026, 15:47
| Селиван Виктор писал(а): |
| А зачем дверка и подсос воздуха в топку? Пламя то погаснет -на атмосферных горелках. Есть наддувные горелки -там идёт наддув и газа и воздуха. |
Для работы атмосферной горелки топка должна быть открытой. Так?
А если ее выкатывают, то тем более топка открыта днем (при людях в парилке). Так?
Но ведь днем могут все дырки в топке специально закрывать, чтобы пар через топку не шел в котельную.
И чтобы воздух не всасывался в топку, а затем в парилку.
Вопрос - топку днем не закрывают?
| А зачем каменку продувать воздухом ? Выстудится быстро заряд чугунный. |
В каменке дверка. Откроешь, тогда продувается.
| Но если горелка с наддувом от котельных - если её не вытаскивать - нужен постоянный наддув -видать в Воронцовских горелку не выкатывают -а работает постоянно вентилятор на горелке -которые её охлаждает. |
Наддувная горелка в горячей топке должна охлаждаться подачей воздуха даже при перекрытом газе?
| Я общался со специалистом по газовому оборудованию -который устанавливает везде газовые горелки во всех банях Москвы -везде горелки выкатные. Нет стационарной установки. А вот взрывной клапан не везде есть. Специально смотрел когда тестировал бани. Нет там взрывных клапанов. Либо стоят они в котельной -где мне не видно. |
Наверно нельзя не выкатывать. Газ может пойти в парильную.
То есть, даже наддувную надо выкатывать?
Вс 5 Апрель 2026, 16:32
| Юрий Хошев писал(а): |
Вопрос - топку днем не закрывают? |
| В печах которые я строю -топка всегда закрыта. И горелка промышленная не выкатная. Это только в большинстве московских банях колхозные конструкции с выкатными горелками. Видать откаты платят Мосгазу за разрешения. Только в Сандунах правильные промышленные и безопасные. Не сгорят от высокой температуры. |
Вс 5 Апрель 2026, 16:40
[quote="Юрий Хошев"]
В каменке дверка. Откроешь, тогда продувается./quote]
| Наддувная горелка в горячей топке должна охлаждаться подачей воздуха даже при перекрытом газе? |
[quote="Юрий Хошев"]Наверно нельзя не выкатывать. Газ может пойти в парильную.
| То есть, даже наддувную надо выкатывать? |
| Промышленные и атмосферные не надо выкатывать. А наддувные с котельных надо выкатывать -они не рассчитаны на условия работы при высоких температурах в топке банной печи. В котлах нет таких температур -там водяная рубашка |
Вс 5 Апрель 2026, 17:25
Поясните как можно попроще, пожалуйста.
Я понимал так, что промышленные как раз наддувные с вентилятором.
Атмосферные - это с перфорированной трубой или конфоркой?
Труба может перегреваться ИК со стенок печи?
И поэтому атмосферные для печей не годятся, а наддувные годятся?
Атмосферные только для котлов?
Вс 5 Апрель 2026, 17:38
| Наверно нельзя не выкатывать. Газ может пойти в парильную. |
Наверно. Для безопасности.
Если труба закрыта, то куда газ при аварии пойдет? В парильную?
Вс 5 Апрель 2026, 18:02
Атмосферные только для котлов? |
На промышленных нет встроенной электроники. Там только сопло и свечи для поджига -они тоже с наддувом и рассчитаны на большие температуры Наддув и электроника вынесены из корпуса горелки. А горелки что используются для котельных -в них встроена электроника и вентилятор наддува -которые сгорают при отключения пламени и прекращения наддува. Поэтому их надо выкатывать из печи -чтобы не расплавились от теплового излучения в топке. Либо должен вентилятор постоянно работать для охлаждения горелки. Но вентилятор будет выхолаживать печь. В этом тупость и колхозность исполнителей и заключается -потому что они ставят горелки( от котлов) не предназначенные для такой эксплуатации. Но зато имеют разрешение от Мосгаза.
Вс 5 Апрель 2026, 18:06
Если труба закрыта, то куда газ при аварии пойдет? В парильную? |
Какая труба? Дымовая? Горелку за миллисекунды отключит компьютер при возникновении разрежения со знаком +. Если газ всё таки остался в топке и при повторном включении он взорвется. Для этого есть взрывные клапаны -он откроется при взрыве. И печка не разрушится от внезапно возникшего большого давления внутри.
Вс 5 Апрель 2026, 20:25
| В этом тупость и колхозность исполнителей и заключается -потому что они ставят горелки( от котлов) не предназначенные для такой эксплуатации. Но зато имеют разрешение от Мосгаза. |
Я так и не понял, какие горелки разрешены Мосгазом.
И почему Вы используете запрещенные.
Ладно. Всё это не важно. Скажите, в московских банях открытые топки?
Вс 5 Апрель 2026, 20:32
| Горелку за миллисекунды отключит компьютер при возникновении разрежения со знаком +. |
Промышленное категорирование ведется на аварийный случай.
То есть рассчитано на ситуацию, когда компьютер сломался.
А клапан подачи газа заклинил (заржавел, осмолился).
Это сейчас печники легкомысленно рассчитывают на штатный режим.
Пн 6 Апрель 2026, 06:21
Ладно. Всё это не важно. Скажите, в московских банях открытые топки? |
Я не использую запрещённые. Да и вообще не занимаюсь газовым оборудованием. Этим занимаются специально обученные смежники. Это Мосгаз почему то даёт разрешение на применение опасных для банных печей горелок. Да и вообще для любых кирпичных печей -эти горелки опасны. Они разработаны для котельных установок. Мосгаз выдал разрешение использовать их не по назначению. А на промышленные сертифицированные горелки не дает разрешение на ввод в эксплуатацию.
Пн 6 Апрель 2026, 06:31
Это сейчас печники легкомысленно рассчитывают на штатный режим. |
Не могут современные клапаны заклинить. Там несколько степеней очистки. Несколько степеней защиты. Это старое газовое оборудование было практически без защиты. Зависело от человеческого фактора. Уснул человек. Горелка потухла. Газ идёт. Взрыв. До сих пор кое где стоит такое газовое оборудование -где основную горелку открывают вручную кран и поджигают газ "кровельной" горелкой. И ни какой защиты. Да же взрывной клапан предусмотренный конструкцией печи -заложен наглухо кирпичами. И это Мосгаз почему то не запрещает. А новое сертифицированное оборудование в одной из бань Москвы -не дают разрешение на ввод в эксплуатацию уже три года. Зато дают разрешение на подключение нового опасного оборудования- горелок с котельных установок.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пн 6 Апрель 2026, 09:47
Что-то я тут совсем не правильно написал.
Никогда в договорах не упоминал гарантии. Были обязательства.
В бытовуху зачем-то полез. Печник типа, мол, гарантирует высокое качество...
Ничего он не гарантирует. И гарантировать на может. Гарантирует третье лицо?
Максим, как правильно понимать эти "гарантии высокого обслуживания"? |
Ну юристы пишут конечно, что УСЛУГА типа имеет два критерия:
- ее результаты не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (ст. 38 Налогового кодекса РФ);
- отсутствие овеществленного результата (в качестве примера приводят, что диплом по окончании получения образовательных услуг – это не овеществленный результат, это бумага, подтверждающая оказания услуг).
И для банных услуг наверное это справедливо – «измерить» материальное выражение или овеществленный результат тут вряд ли получится.
В свое время, с появлением 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…» согласно которому госзаказчик обязан проводить приемку услуг, в т.ч. с помощью экспертизы – в экспертном сообществе обсуждалось - как проводить приемку услуги по организации например банкета – ну типа люди выпили, закусили, разошлись…а как это все проверить – понравилось им или нет )). Также наверное и с услугами бань ).
Но вроде как есть и услуги (могу ошибаться), оказание которых оставляет после себя овеществленный результат.
Возьмем упомянутый в теме про «советские снипы» «ГОСТ Р 52059-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия» согласно которому:
3.1 услуги по строительству жилья <*> и построек по индивидуальным заказам: Результат деятельности исполнителей по возведению жилища (дома, здания (жилые постройки) и построек (нежилые постройки) по индивидуальным заказам потребителя, включающий строительные работы и сдачу в эксплуатацию.
<*> Жилье - одноквартирные жилые дома, малоэтажные жилища, квартиры в жилом здании.
3.2 услуги по реконструкции жилья и построек по индивидуальным заказам: Результат деятельности исполнителей по выполнению строительных работ по переустройству (перестройке, перепланировке, переоборудованию и т.п.) индивидуального жилья и построек.
3.3 услуги по ремонту жилья и построек по индивидуальным заказам: Результат деятельности исполнителей ремонтно-строительных работ по восстановлению эксплуатационных характеристик жилища и построек по индивидуальным заказам потребителя.
3.4 исполнитель: Организация независимо от ее организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по договору бытового подряда.
3.9 гарантийный срок на жилье и постройки: Период времени с даты подписания акта приемки выполнения услуг (работ) по строительству, реконструкции или ремонту жилья и построек, в течение которого исполнитель обязан за свой счет исправить недостатки, связанные с исполнением обязательств по договору, при отсутствии виновных действий со стороны потребителя и третьих лиц.
…. В техническое задание необходимо включить следующие исходные данные: место расположения, тип конструктивного исполнения, объем строительных работ, материалы, тип фундамента, конструктивное исполнение наружных стен, материал кровли, гарантийные обязательства, требования к выполнению работ, требования к оснащению и квалификации исполнителя и др. …
4.11 На услуги по ремонту и строительству, включающие работы по ремонту и строительству жилья и построек, может устанавливаться гарантийный срок, в течение которого исполнитель обязан за свой счет исправить недостатки, связанные с исполнением обязательств по договору. Если гарантийный срок не установлен, то потребитель вправе предъявить претензию на недвижимое имущество в течение пяти лет со дня приемки результатов услуг (работ) в соответствии с [ГК РФ].
Пн 6 Апрель 2026, 10:06
| Андреев Максим писал(а): |
| Цитата: |
«измерить» материальное выражение или овеществленный результат тут вряд ли получится. |
Спасибо. Про услуги понятно. У меня был вопрос по гарантиям.
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Пн 6 Апрель 2026, 10:47), всего редактировалось 1 раз |
Пн 6 Апрель 2026, 10:46
Не могут современные клапаны заклинить. |
Единственное, что я понял - это то, в Мосгазе ничего не соображают. Шутка.
Ладно. Будем считать, что при подаче воды в каменку топка печи открыта.
*Что касается категорирования.
К теме вопрос не относится. Но, например, проходит газовая труба транзитом через цех.
Промышленники считают помещение как взрывопожароопасное категории А.
Поскольку при аварии (рабочий случайно доской трубу сшиб) возможен взрыв.
Печники же опрометчиво скажут, что помещение безопасно, газ ведь в трубе.
Так что пожар в газовой котельной - это по технической сути штатный случай.
Малевич не успел заработать, сразу пожар там, где и гореть, казалось, нечему.
Так же и кухонная плита из магазина - это просто железяка.
А если подключен газ - то это уже взрывоопасный аппарат.
Кстати, и через жилые помещения нельзя провести газовую трубу.
Вводить можно только в котельные или кухни.
В этих кухнях взрыв молчаливо рассматривается как штатное явление.
Поэтому нужны оконные или дверные проемы как взрывные.
А в безоконную ванну или туалет газ ввести принципиально нельзя.
Кстати, газоремонтники нынче считают, что в ваннах повышенная влажность - мол, клапана заржавеют.
А по факту запрет был введен "начальством" после после утечек газа из запертых помещений коммуналок. Жильцы чувствуют запах газа, а проникнуть не могут, не ломать же, там же в туалете бабушка... А потом службы порой приезжать не успевают.
528.48 КБ |
9 раз(а) |
Пн 6 Апрель 2026, 11:53
Нет в Мосгазе не дураки . Разрешение наверное выдают тем кто им " руку позолотит" -как цыганке. Нет при бздавании топка закрыта. В домашних печах на дровах -поддувальную дверку надо открывать -для протока воздуха через каменку. Гидроудар сильный получается. Ну а в больших печах не делают это.
Андреев Максим
Пн 6 Апрель 2026, 12:09
| ...... Были обязательства. |
| У меня был вопрос по гарантиям. |
Извините, если не ответил.
Мне кажется тут может быть путаница в понятиях, т.к. с помощью термина «гарантия» выражают разные правовые механизмы, в зависимости от контекста.
Независимая гарантия по ст. 368 ГК РФ (банковская гарантия, поручительство), когда гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.
Как я понял такие примеры (но вне правового поля) приводил Виктор Владимирович, ну или примерно такую функцию «гаранта» выполнял герой Владимира Этуша в фильме «Классик».
«Обязательства» или «гарантия» … ну не знаю…есть понятие гарантийных обязательств:
Гарантийные обязательства: обязательства изготовителя гарантировать соответствие качества поставляемых изделий требованиям, установленным в стандартах и ТУ на изделия, и (или) условиям договора (контракта) в течение определенного времени (гарантийного срока, гарантийной наработки), безвозмездно и в установленные гарантийными обязательствами сроки устранять дефекты изделий, выявленные в гарантийный период, посредством замены дефектных изделий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных ТУ.
Пн 6 Апрель 2026, 12:10
| Ладно. Будем считать, что при подаче воды в каменку топка печи открыта. |
Нет при бздавании топка закрыта. |
Виктор Владимирович! Ведь только что сами говорили, что горелку выкатывают!
И что с этой дыркой в топке делают? Чем закрывают-заслоняют?
Пн 6 Апрель 2026, 12:40
И что с этой дыркой в топке делают? Чем закрывают-заслоняют? |
Ссылка на ютуб - https://youtu.be/UQrV0DvCKf0?si=dLWMTnNt8FN7myCj
Ниже приложил фото, у кого нет ВПН.
| Задвижка для откатной газовой горелки общественной бани. Открыто! |
571.05 КБ |
13 раз(а) |
| Откатная газовая горелка. Закрыто! |
504.56 КБ |
11 раз(а) |
Андреев Максим
Пн 6 Апрель 2026, 13:12
Кстати, в проекте стандарта на общие технические условия услуг бань, подготовленного старшими научными сотрудниками, изменились и температурно-влажностные режимы.
Так по действующему ГОСТу в парильной «русской» бани на протяжении всего рабочего дня должна поддерживаться температура воздуха 45-60 град С. (п.5.31).
В проекте стандарта 45-80 град С.
При этом относительная влажность по действующему ГОСТу - в "русской бане" - от 25% до 30% (п. 5.32). В проекте от 30% до 80% (приложение Г, рекомендуемое).
127.76 КБ |
10 раз(а) |
Андреев Максим
Пн 6 Апрель 2026, 14:06
А я и не знал что существует Комиссия по банной индустрии (https://opora.ru/komitety-i-komissii/komissii/bannoy-industrii/)
«Это событие — очередной важный шаг в развитии банной отрасли. Национальная банная ассоциация теперь официально наделена полномочиями по участию в корректировке действующей редакции межгосударственного ГОСТа 32670 “Услуги бань и душевых”. Данный норматив не менялся уже многие годы, устарел и не соответствует текущим требованиям отрасли банных услуг, тем самым фактически препятствует дальнейшему развитию банной индустрии», — отметил событие Юрий Алексеев
Как я понял из ее презентации, цель корректировки банного ГОСТа – сделать актуальными термины с целью изменения ОКВЭДа .... для последующего внедрения мер поддержки.
340.68 КБ |
11 раз(а) |
