 Задвижка-заслонка заклинила Следующая тема
Anatoly
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2026, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
не пользовался кирпичной печью несколько лет.
Решил протопить.
Задвижка-заслонка верхняя, которая перекрывает доступ газам к дымоходу заклинила. Не удается расшевелить ее руками.
Усилия через инструмент прикладывать опасаюсь.
Как расклинить задвижку?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2026, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болт М-10/12 зажать в патрон дрели/"шурика"/перфоратора с ударом без вращения. Cool
Вибратором подобным не злоупотребляйте, народ рукастый такой приспособой опалубку "осаживает" Razz [/b]
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2026, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно осыпалась сажа с трубы на задвижку. Пробуйте постучать молоком в право - лево лнгонько, если неполучится тогда надо вскрывать над задвижкой.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2026, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра попробую
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практично на 1-2 ряда выше, устанавливать Дпр 250х140 над ОДЗ.
Это заметно упрощает пользование печью. Cool
И на эксплуатируемой печи реально "изобразить" Razz
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал, не получилось
Вынул два кирпича
Вынул задвижку в сборе
Снял размеры 215х112х18 (похоже это Pisla НТТ 40)
Буду искать
На что ставить задвижку?
На шамотную глину, на раствор для кладки печей или ..
PS До верха печи от вынутых кирпичей и задвижки - два ряда и далее дымоход шидель.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причину заклинивания полотна установили?
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
причину не установил.
Канал от задвижку вверх в шидель - сам чистый но на задвижке лежит слой до 2см золы и непонятно чего. Внутри каналы печи - норм
Почистил немного щеткой-насадкой проволочной на болгарку.
Все равно не открываетеся
Снизу задвижки - ровный черный легко снимаемый налет
А вот сверху слои бог знает чего.
На поверхности раковины.
На рамке по которой ходит полотно задвижки так же раковины.
Ищу задвижку в продаже. Пока не могу найти.
"Pisla НТТ 40 Задвижка дымохода" похоже дефицит.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  60.16 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото2
 Размер файла:  76.32 КБ
 Просмотров:  30 раз(а)
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото3
 Размер файла:  52.51 КБ
Anatoly
фото4
 Размер файла:  56.95 КБ
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото5
 Размер файла:  62.95 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
Anatoly
фото6
 Размер файла:  149.2 КБ
 Просмотров:  36 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2026, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) торговое название Смеси для кладки печей?
2) рекомендованное (производителем) Время схватывания готового кладочного раствора от момента затворения его водой?
3) Что из сгораемых материалов шло в топку?
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,2. Печь делал не я, поэтому не знаю название смеси используемой при кладки печи.
У меня в наличии есть:
-Печная смесь кладочная Печформ (для создания внешнего контура печи)
-глина шамотная
-смесь огнеупорная кладочная AQUAWELL (для кладки и ремонта наружных элементов бытовых печей)
3. В топку использовались как березовые дрова, так и остатки досок их хвои, которые оставались после строительства. За 15 лет использования ,точного соотношения не скажу.
PS ищу задвижку. Не могу найти ,нигде нет. Пока не понятно как быть
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может какое-нибудь средство для "раскоксовки" из автомобильного магазина поможет...реанимировать старую задвижку (при условии что Вы ее извлекли из кладки).
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автомобильным средством пользовался. Не удачно.
Есть газовый баллон с обычной горелкой( использовал для выжига травы). Конечно можно попробовать нагреть.
Опасаюсь , что если даже реанимирую задвижку, то не смогу очистить направляющие по которым ходит задвижка. Инструмент типа болгарки туда не подлезть. Значит опять заклинит
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Испеките" ДЗ в древесных углях, как готовил себе угощение в каминной топке Владимиров/Исаев/Штирлиц.
Воспользуйтесь "боевой" химией всех реконструкторов/копателей + ЗУ для аккумуляторов Razz
Anatoly
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2026, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. поиск в форуме "угощение в каминной топке Владимиров/Исаев/Штирлиц" не удалось найти этот "рецепт"
2. к сож не представляю химию копателей. Посмотрел в яндексе. Так же не понятно. Может чуть подробней
Может есть геометрический аналог такой задвижки? Цена то вопроса всего 2 тыс.
