 Плитка на краску. Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникла необходимость положить плитку на крашенный бетонный пол. На краску класть нельзя. Как удалить старую краску со щербатого бетонного пола? Вопрос Question
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть самый дешевый, но самый пыльный способ. Ключевое слово - болгарка.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно развить этот способ в деталях. И кто потом будет квартиру убирать. ;-)
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берёшь болгарку с металлическим диском для резки кирпича, бетона (лучше Ф230 мм.) и под плоскостью вперёд. Ну если в жилой квартире, то пыльноватый процесс. Менее пыльный, но малопроизводительный - перфоратор с плоским долотом. Можно даже рисунок выдолбить, типа "поверхность Марса".
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне надо снять слой краски, а ты предлагаешь к соседу внизу попасть. А долото то зачем.
Последний раз редактировалось: Павел (Пн 20 Октябрь 2008, 21:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
видиться два варианта:
- применение смывки для краски
- прикрутить сетку и по сетке плитку
возможно совместить оба для надежности
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
Мне надо снять слой краски, а ты предлогаешь к соседу внизу попасть. А долото то зачем.
Я не предлагаю дырки сверлить к соседу, а перфоратором стёсывается токнкий поверхностный слой. Ну соседи долго будут дёргаться вспоминая этот день.
Последний раз редактировалось: Паша (Чт 23 Октябрь 2008, 19:12), всего редактировалось 1 раз
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подчеркиваю. Плитка половая, а по-сему вариант с сеткой думаю, не пойдет, либо надо крепить под каждой плиткой, и все равно от нагрузки может отставать. Смывкой пробовал и теперь думаю ,как убрать смывку. Пол весьма щербат и смывка застряла во всех неровностях. Думаю придется пыль глотать. Продают ли круглую карчетку для болгарки и на 10000оборотов.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас с окон, дверей и стен снимают феном 300-600 град.
Только надо попробовать что за краска Эмаль или какая другая.
Все просто - феном нагрел когда пузырек пошел скребком (шпателем) снять и так далее до полной победы.
Я 12 лет назад у себя дома снимал газовой горелкой для шмаления свиней. Немного намучился от нижних слоев краски (старинные масленые были).
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какое значение имеет краска для фена.
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может пройти карщетка витая с самыми толстыми косичками . Если болгарка мощная, то в виде чаши, если слабенькая, то в виде колеса. Однако есть опасность , что стачившись начнёт заполировывать а не сдирать. Есть ещё и чаши абразивные на болгарку.
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та что масляная не отдирается полностью а частично.
Вариант с щеткой витой тоже стоит попробовать. Я такой щеткой снимаю краску с железных изделий если приходится ставить чтото б/у нестандартное а на ней много слоев краски. Только хорошо иметь балгарку с возможностью регулировать (уменьшать) скорость чтоб краска не плавилась и не липла.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, "дуру гонит"...
Работать не хочет. Smile
timich
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2008, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
вариант с сеткой верный. можешь даже стяжку сделать по сетке, а потом плитку лепи.
с уважением, timich
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2008, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за участие. О результате- сообщу. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2008, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дерзайте, Павел !!!
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовая горелка ( для кровельных работ) и щётка по металлу.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2008, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Крафт. Ещё нужен противогаз и уйти из дома на неделю. Razz Я купил спец. грунт по краске и перед плиткой. Буду пробовать.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2008, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо было думать...когда бетон красил. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 24 Октябрь 2008, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет не справедливо, не упомянуть и радикальный способ удаления краски, такой как - отбойный молоток! А если развивать эту тему дальше..., то локальный термоядерный взрыв!
