 Странный кирпич Следующая тема
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2026, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, вот такой странный кирпич у меня недавно обнаружился. Печь сложена больше 10 лет назад, нареканий не было. Что с ним и как это лечится?
 Размер файла:  375.21 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
 Размер файла:  356.41 КБ
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2026, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы про высолы, то очевидно печник сыпал соль в раствор для якобы крепости. В не сезонье печь не сухая, впитывает влагу и выделяет соль. Есть средства для удаления высолов.
Огнеупор конечно не перевязывается с керамическим кирпичем.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2026, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Я не про высолы, а про кирпич, вокруг которого начал вываливаться раствор, на втором фото он крупным планом. Почему именно вокруг одного кирпича?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2026, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раствора не доложили. просто выкрошился.
Не парьтесь. "Забейте" раствором поглубже. Не густым.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2026, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2026, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там похоже чистка каналов. Вставляли уже после кладки -поэтому и неплотности есть. Не печник строил -каменщик.Так расшивают каменщики советского периода.Да и швы толстые -больше 5 мм
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2026, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Вы правы, я не упомянул в начальном посте, около 10 лет назад был ремонт печи и возможно в процессе именно этот кирпич и вынимали. Что бы посоветовали: вынуть этот кирпич и уложить заново и просто замазать снаружи?
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2026, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте расчистить раствор и вынуть.
Если это половинка кирпича и действительно прочистка, то имейте это ввиду.
Глубоко раствором на забивайте, пару см., чтобы потом вынимать.
Можете вообще каолиновой ватой забить вместо шва для газоплотности, а снаружи раствором подмазать для красоты.
Я так в проектах прочистки делаю и на картинке принцип вынимания виден.
 Размер файла:  40.59 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)
 Размер файла:  133.31 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Так и есть, это половинка кирпича, которую можно вынуть с помощь Вашего метода. Какой раствор бы посоветовали? У меня с древних времени сохранился мешок глины, можно ли ее использовать для раствора?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше дверцу поставить на раствор, есть однорядки.
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2026, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это не глина, а готовый глино-песчаный раствор, то просто.
Если именно глина, то 1глины-3песка карьерного добавьте.
В глубь шва по кругу ваты каолиновой либо базальтовой напихайте.
Раствор на 1 см. снаружи для красоты, т.е. раствора совсем чуть.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, не смог найти дверцу такого размера
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А как быть с нижней поверхностью отверстия? Если не положить там по всей площади раствор, то кирпич ляжет негоризонтально.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А слабо подпилить отверстие под дверку. А не искать дверку или как говорят на смоленщине -ДВЁРКУ
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-mpic%2F16186604%2F2a0000019a8c91afb54b8d00bb8fdfc65b3b%2Forig&lr=11&p=1&pos=24&rpt=simage&text=дверка%20прочистная%20печная%20230х70%20чугунная
СообщениеДобавлено: Вс 16 Август 2026, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка отчего-то не корректно скопировалась Confused
В поисковиках следует искать вот эту фразу: "Дверка прочистная ДПр-5 130х70 мм"
Oleg12321
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня в свое время поучали, что через дверки будет подсос воздуха и лучше прочистки закрывать кирпичом на растворе. Или это непринципиально?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда дверки ставишь -все равно надо вставлять кирпич и замазывать для газоплотности. Дверка чисто для дизайна. В печи всегда разрежение минусовое. И через любые неплотности идёт подсос воздуха и переохлаждение дымогазов.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
... В печи ВСЕГДА разрежение минусовое. И через любые неплотности идёт подсос воздуха и переохлаждение дымогазов.
Shocked Аккуратнее с используемыми выражениями, пожалуйста Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2026, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не знал что в печи разрежение -а не давление?
