planer-k
Регион: СПб
Пн 20 Июль 2026, 16:28
| mvovec писал(а): |
Сами подумайте как тяга может давить, она может втягивать. (шутка с большой долей правды) |
Всасывание не имеет физического смысла. Есть давление. Нет давления- нет никакого всасывания.
Вт 25 Август 2026, 23:49
| planer-k писал(а): |
| mvovec писал(а): |
Всасывание не имеет физического смысла. Есть давление. Нет давления- нет никакого всасывания. |
Тяга - давление снаружи минус давление внутри.
Практический смысл имеют только перепады давления.
Напор в топке - дым из всех щелей топки выталкивается (выбрасывается).
Тяга в топке - воздух через все щели топки всасывается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 09:41
| Юрий Хошев писал(а): |
Тяга в топке - воздух через все щели топки всасывается. |
В топке есть и напор и тяга . Перепады давления с разным знаком. В топке есть источник тепловой энергии, который в конечном итоге создает самотягу (напор) в верхней части, нагревая газы.
393.18 КБ |
17 раз(а) |
Ср 26 Август 2026, 10:11
| Vladimir-spb писал(а): |
| В топке есть и напор и тяга . |
Спасибо. Красивый рисунок. Ваш?
По сути - это Грум-Гржимайло, наверно. Для металлургических печей.
В бытовых надо открывать посильнее задвижку на трубе, чтобы в топке всюду была тяга?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 12:58
В бытовых надо открывать посильнее задвижку на трубе, чтобы в топке всюду была тяга? |
Не совсем мой.. Это генерация ChatGPT по моему описанию (prompt). Я бы сам в жизни так не нарисовал.
Что бы сместить область напора (р > p_атм) выше по тракту , придется построить что то над топкой, что будет содержать горячие дымогазы. (трубу, райзер). Но если вспомнить что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного.
Ср 26 Август 2026, 17:41
| Но если вспомнить что TROL рекомендует держать требуемую тягу топки в районе 5 Ра, то нужно просто обеспечить газоплотность верхней части топки и пользоваться "в мирных целях" напором топки и первого подъемного. |
Что-то тут не то...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 26 Август 2026, 20:53
Что-то тут не то... |
А что не так, Юрий Михайлович? Пара цитат из TROL
"Требуемая тяга источника тепла (PW)
Разница между давлением воздуха в помещении, где установлен источник тепла, и разрежением дымовых газов в патрубке для подключения к дымовой трубе, необходимая для обеспечения
безупречной эксплуатации источника тепла"
" Требуемая тяга в топке, конструкция которой не предусматривает поворотов или отражательных экранов, составляет 2 Па, при наличии поворотов внутри топочного пространства - 5 Па."
Что не так? Давайте поразмышляем.. Может и найдем "где собака порылась"
