mikhail2
Регион: Приморский край
Чт 1 Октябрь 2026, 18:04
Доброго всем дня!
Нужно восстановить, перекрыть свод за варочной поверхностью.
Прошу, подскажите какие варианты есть?
Как это грамотно сделать?
Изображения прилагаю.
Я не печник, но техническое образование есть и могу рукам работать.
Изначально этот свод был перекрыт тремя полосками металла. На них выложен плашмя ряд целого шамотного кирпича. И ряд из половинок.
На схеме изобразил полосы металла и кирпичи целый и половинку.
Сама печь снаружи полностью закрыта листами оцинковки. Хотелось бы восстановить в таком же виде, как было до.
Думал может на шпильках собрать перемычки? Но надёжно ли будет, ведь кирпичи лежат плашмя? какая шпилька? Какие ньюансы нужно учесть?
Буду благодарен за советы и подсказки.
119.6 КБ |
14 раз(а) |
407.22 КБ |
12 раз(а) |
532.71 КБ |
17 раз(а) |
Чт 1 Октябрь 2026, 20:45
В пунктах приёма чермета (Авито-Владивосток) поищите б/ушные ванны чугунные.
У них достаточно плоских боковых стенок, что-бы из них выкроить плиты для перекрытия хайла из-под ВП
Чт 1 Октябрь 2026, 22:10
Купите шамотный легковесный кирпич Склейте с помощью огнеупорного клея панель. Ей и перекройте проем. Панель также следует обработать огнеупорной шпаклевкой.
ПС. Можете также для успокоения сделать эту панель с подвесом. Устанавливаем металлическую решетку из-пятерки- шестерки, панель анкерим. Жаростойкой проволокой прикручиваем панель к решетке. Работы на пару часов.
Пт 2 Октябрь 2026, 05:06
| alarin писал(а): |
ПС. Можете также для успокоения сделать эту панель с подвесом. Устанавливаем металлическую решетку из-пятерки- шестерки, панель анкерим. Жаростойкой проволокой прикручиваем панель к решетке. Работы на пару часов. |
Только где они все эти материалы купят ? В обычных строймаркетах их нет. Лучше всего купить две плиты чугунные без конфорок - и ими перекрыть. Где не на что перекрывать - анкеры засверлить и вкрутить нерж винты для опоры.
mikhail2
Пт 2 Октябрь 2026, 06:37
Спасибо за оперативные ответы!
Да, ШЛ кирпича нет в городе. Есть листы стальные 8, 10мм. Опирания нет только по правой длинной стороне.
Тогда вопросы возникают:
1. сталь 8мм можно? или только в крайнем случае?
2. 10мм достаточно?
3. есть огнеупорный мат из волокна белый. Нарезаю 3-5см полоски и подкладываю между кирпичом и листом. Между кирпичом и плитой.
А как закрыть щели между плитой и листом стали? И между листом стали и стеной? (красным на схеме)
523.33 КБ |
3 раз(а) |
Пт 2 Октябрь 2026, 07:52
| mikhail2 писал(а): |
2. 10мм достаточно?
А как закрыть щели между плитой и листом стали? И между листом стали и стеной? (красным на схеме) |
Лист стали не покатит -его покарежит. Щели между плитами не обязательно герметизировать -просто плотнее подогнать. Если печь хорошо работает хорошая тяга -дымления не будет через небольшие неплотности между металлом. А наоборот затягивание внутрь воздуха через небольшие неплотности. Что даже может дать положительный эффект -вторичный воздух для дожига газов образовавшихся в результате пиролиза древесины.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
Пт 2 Октябрь 2026, 10:26
| Хотелось бы восстановить в таком же виде, как было до. |
У КАМИ есть "Плита Т-образная Пт-77" (их жаропрочного бетона) как раз под Ваши размеры 770х320х65 (лишнее отрезать).
Цена около 1200 руб (судя по сайту), ну и плюс доставка.
mikhail2
Пт 2 Октябрь 2026, 11:22
Мне срочно. Скоро холода. Поэтому доставка не вариант.
Нашёл только один вариант в городе - БУ плиту чуть большего размера (770х390 на место 720х380). С короткой стороны придётся срезать 6см.
Не знаю чугун или сталь.
Но даже если сталь, она уже стояла на печи и не повело - может есть шанс что не поведёт?
Играет ли роль что она ляжет не над самой топкой, а дальше?
И угол один будет фактически изолированным - целиком лежать на кирпиче.
Что думаете?
97.78 КБ |
5 раз(а) |
