 Русская печь для коммерческого использования рестораны,кафе. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2021, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Печь с вращающемся подом. https://www.youtube.com/watch?v=qd2NxKSpMdM
Обратил ли внимание - ТД не протягивает ДГ, в ДТ выбивает при подкладывании топлива?
У всякой печи есть свои приимушества и недостатки! Ну и конечно многе зависит от мастера, насколько он все правильно рассчитал!
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2021, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой ученик Владимир построил русскую печь для выпечки хлеба, и теперь выпекает без дрозжевой хлеб. Вкусный и полезный! https://vk.com/id392085552
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2021, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никак не могу понять, чем бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого? Вкус другой..."Да". А что в нем "полезного"? Просто другие грибы в тесто пукают... Только в дрожжах понятно какие, а в "бездрожжевом" что уж завелось, то завелось..
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2021, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не только в дрозжах, но и в муке. Мука что продается в магазинах напичкана всякими добавками и консервантами, и закваса натуральная погибает на третий день. Чтоб понять нужно поесть этот хлеб, тогда и будет с чем сравнить.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2021, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть дрожжи ни при чем? Дело в волшебной муке? А где взять такую муку?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2021, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой хлеб не черствеет и не плесневеет в течении недели. Угощал собственник пекарни хлебами -когда приезжал в гости -посмотреть как пекут хлеб в пекарне на моей печи
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2021, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответы на ваши вопросы! https://olegpekar.ru/
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2021, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко построить русскую печь!
https://youtu.be/Mru_3qkaSLI
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2022, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://vk.com/hleba_nsk?z=clip404114672_456239032%2F5650e424b951c43b94%2Fpl_wall_404114672
СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2023, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Днём Русской печи!
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2024, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все еще цветочки,ягодки будут попозже.Проще было снести, когда еще шло строительство и построить нормальные печи. А сейчас процесс запущен,вокруг продукты люди,и проводить какое то обслуживание можно только ночью и то без пыли и грязи.
В продолжении темы по печам в магазие Добрянка! На днях позвнил знакомый предложил взться за ремонт этих печей. Как и предполагалось своды из красного кирпича разрушились пирожки пошли с кирпичной крошкой. Как выяснилось своды уже перекладвали два раза, последний раз летом 2023г. Боковые стены тоже трещат из за внутренней подвижки. Печник котрый делал последний ремонт предлагал выложить своды из шамота опять отказались, по тупому убеждению что с шамотным сводом нельзя готовить. Ну вот как то так! Конечно я отказался, неблагодарная эта работа чужую халтуру исправлять.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2024, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте мой номерок владельцам печи. Думаю смогу им прочитать ликбез по материаловедению. Получится, сделаете им нормальную долгоиграющую печь.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2024, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упертым людям бесполезно что то доказвать, ну нравится им на грабли наступать!
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мобильная русская печь на колёсах для гастрокорта в Новосибирске. Печь выполнена на металлической раме , утеплена , обшита плоским шифером , оштукатурена и покрашена вес печи 2.5 тонны. Пока печь работает на электричестве ( пока нет возможности подключить к дымоходу) но в перспективе будет подключаться.
 Размер файла:  58.94 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2026, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пряники печатные из русской печи по старинным рецептам , от Антона. Антон занимается восстановлением старинных рецептов русской кухни, готовит сбитни и квас. Гастрокорт Новосибирск.
 Размер файла:  163.27 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2026, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская мобильная печь.
 Размер файла:  189.01 КБ
 Просмотров:  173 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2026, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лавка, Антона.
 Размер файла:  206.44 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2026, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие желают иметь русскую печь для того чтоб готовить, но нет места в доме ! Поэтому можно построить печь на улице, как просто русскую так и в комплексе с казаном, мангалом, коптильней. Эта печь выполнена с плитой под казан и коптильней горячего копчения. Кирпич лицевой Ликолор, в нутри Богдановичи шб и Стройкерамика. Печь в нутри стянута металлом и выполнено утепление фольгированым роквулом 100 мм.
 Размер файла:  597.64 КБ
 Просмотров:  6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2026, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна уличная русская печь с мангалом.
 Размер файла:  346.98 КБ
