 Русская печь для коммерческого использования рестораны,кафе. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже при беглом взгляде на такой проект возникают серьезные сомнения! Даже если вы закажите индивидуальный +30 тысяч.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
victorvm писал(а):
И вы заметьте, и я вам не грубил — и вы перешли на личности — это насчёт "проектировщика". Вы решили выступить от имени андрей - андреича. Тогда отвечу вам и ему. Если вы считаете выданную подачу поста в таком тоне приемлемой (дерзнул, учить, гнилой базар), вы правы (гнилого базара много), потролить захотели, соскучились? Пожалуйста, и я потролю тогда. . "Проектировщик" — чья-то кликуха, и он есть авторитет. Уж не вы ли , не знал. Учту на будущее. Скажите спасибо Андрей_Алексеевичу, что громко крикнул из "ветвей", чтоб не дерзил и не смел.... Только по сути вопроса ноль.
Приходилось кому строить русскую печь, работающую на природном газе, для выпечки хлеба?
Ответьте простому Васе Пупкину, спуститесь с небес на землю и просто скажите: есть, вот она, смотрите!
Последний раз редактировалось: victorvm (Вс 15 Ноябрь 2026, 10:27), всего редактировалось 4 раз(а)
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой он по качеству, не знаю, но он единственный, что мне удалось найти у нас и привести в качестве примера русской печи с использованием газа.
А то, что вокруг этого проекта закрутилось х.... полная.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2026, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Троллизм конкретный. Какая разница какой генератор тепловой энергии. Дрова, уголь, газ, мазут, дизель. Главное в данном случае -чтобы печь работала и выпекала хлеба. Строил такие печи и не одну. Даже здесь есть тема по моей хлебопекарной печи. Нет никаких проблем перевести печь с дров на газ. Есть книги -как переводить дровянные печи под газ. Это только дураки могут купить липовый проект за 31 тысячу рублей.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем считать, что с троллингом закончено и выяснять, кто есть кто и у кого ого-го, не будем. Разница все же есть. Мы все-таки рассматриваем русскую печь (хлебопекаро-отопительную) классическую с более высоким сводом, с более расширенными функциями: выпечка хлеба, приготовление различных русских блюд с возможностью применения газа для топки.
Чтобы воду в ступе не толочь, приведу ответ всезнающего ИИ.
Перевод классической русской хлебопекарной печи с дров на газ технически сложен и редко одобряется газовыми службами, так как ее конструкция (горнило с устьем) не рассчитана на безопасное сжигание газа. Если речь идет о коммерческой пекарне или специализированной печи с отдельной топкой (например, с нижним подогревом), переоборудование возможно при наличии проекта и сертифицированного газогорелочного устройства (ГГУ).
Конструктивные сложности русской печи
Классическая русская печь имеет специфическое устройство, которое конфликтует с правилами газовой безопасности:
.Отсутствие герметичной топки. В традиционной печи дрова горят прямо в варочной камере (горниле), а дым выходит через открытое устье в шесток и далее в трубу. Для газа нужна закрытая топка, исключающая попадание угарного газа в помещение.
.Запрет на колпаковые конструкции. В печном деле запрещено устанавливать газовые горелки в печи колпакового типа из-за риска скопления взрывоопасной газовоздушной смеси в верхних зонах.
.Температура отходящих газов. Газ при сгорании выделяет много водяного пара. Если температура дыма на выходе из трубы опустится ниже точки росы (обычно требуется не ниже 90–100 °C), в кирпичном дымоходе образуется агрессивный конденсат, разрушающий кладку. Дымоход придется гильзовать кислотостойкой нержавеющей сталью
.Особенности выпечки. В классической печи хлеб пекут на поду, прогретом углями. При установке газовой горелки внутри горнила ее придется вынимать перед посадкой хлеба (что невозможно при стационарном подключении газа), либо переделывать печь на косвенный нагрев (подподовую топку).
Что касается "кипиша" по приведенному проекту (не нравится слово "проект", обзовите его как хотите),
состав и качество проекта я не знаю, думаю, и вы не знаете, но "кипишу" навели по полной, изучите и разъясните толково, что в нем не так, вы же специалисты.
Кстати, еще один проект хлебной русской печи там же — https://kaminproekt.ru/proekty-pechey/proekt-pechi-karavay/
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566 Вот здесь я описывал хлебопекарную печь. Конструкция рассчитана на перевод на газ. Но как там газ не подведен -предусмотрено топить дровами. Да кстати -тот кто продает проекты печей на газу -у него есть лиценция на проектирование газового оборудования? У него есть лицензия на проектные работы? Какой то самозванец -разводит людей на бабки. Не могут проекты стоить 31 тысячу. Это обман потребителя. Где там ссылка на лицензии? Да и настоящие проекты стоят от 1 млн. рублей. Мошеннический сайт. Как мне противно от упоминания ИИ. ИИ использует открытую инфу из интернета. Он сам ничего не придумывает. Что написано в сети -то он и находит. А написано может быть не всегда технически грамотно.https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Запрет на колпаковые конструкции. В печном деле запрещено устанавливать газовые горелки в печи колпакового типа ...
Не в первой доводилось слышать, что нельзя переводить на газ печи «колпакового» типа.
Но в нормативных документах я запрета не встречал. Если есть - сообщите.
В действующих «Правилах производства трубо-печных работ» (2006) указано:
«7.3.6. К переводу на газовое топливо следует допускать отопительные и отопительно-варочные печи:
- с движением продуктов сгорания газа по каналам, соединенным последовательно и имеющим не более пяти дымооборотов для отопительных печей и не более трех - для отопительно-варочных;
- с движением продуктов сгорания без каналов, свободно внутри полостей;
- с движением продуктов сгорания по каналам соединенным параллельно;
- с движением продуктов сгорания по комбинированной системе каналов (параллельных, последовательных);
- без каналов
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было требование:
«7.5.1. Разработка проектной документации на газоснабжение и газовое оборудование вновь устанавливаемых отопительных аппаратов (отопительных печей периодического или непрерывного действия, каминов, конвекторов, каменок для саун и бань), а также на перевод существующих отопительных печей с твердого топлива на газ должна осуществляться проектными организациями, имеющими соответствующие лицензии (проектирование систем газоснабжения)». («Правилах производства трубо-печных работ», 2006)
Сейчас вроде требуется не лицензия, а свидетельство о допуске к определенному виду работ от СРО. Но это по данным ИИ, надо уточнять )).
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было требование:
Нет на проектные работы нужно членство в СРО лицензия. Так требовал с нас Ген.подрядчик -когда проектировали и строили печи в общественной БАНЕ -САНДУНЫ УРАЛ. Инвестор вкладывает деньги. Ответственные ген.подрядчики делают всё по букве закона. Они же несут ответственность. Часть ответственности переносят на субподрядчиков. Сидеть им то придется -если что то случится. Могут перенести по суду ответственность на своих подрядчиков -если грамотно составлены договора. И это правильно. Но в большинстве случаев -нанимают исполнителей с низкой квалификацией и по дешевле. И с нарушением нашего налогового законодательства Строят с грубейшими нарушениями нормативов и технологий.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
- без каналов
Я так же не встречал, но откуда-то ИИ информацию взял.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Виктор, спасибо, что откликнулись на тему.
Конкретно в моем случае ситуация немного другая.
Заказчику, помимо чистого функционала - приготовление блюд на потоке, нужен еще "театр" - т.е. будет стеклянная перегородка либо что то типа стойки-барьера между залом и кухней. Цель - визуализировать посетителям процесс приготовления. ...
Как я понял, в хлебопекарной печи у вас косвенный нагрев, что в информации от
ИИ и говорится — ... либо переделывать печь на косвенный нагрев (подподовую топку). Значит, и русская традиционная с косвенным нагревом будет предпочтительна.
В переписке с вами в теме по вашей хлебопекарной печи озвучена цель создания таких печей: Цель — визуализировать посетителям процесс приготовления. Поэтому нужна только Русская печь. Что-то типа этого...
В Турции перевод на газ — необходимость, у нас отсутствовали кирпичные печи, и строить кирпичную печь на дровах, газе — нонсенс! Проще и дешевле поставить
более компактное оборудование для основной работы.
Оказывается, и показной вариант с дровами не очень подходит. Нужно, чтобы и дрова были "показными", а основная готовка в печи на газе или электричестве.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На эту темы тоже -есть тема на этом ресурсе про Русскую печь с косвенным нагревом. Горнило РП может работать просто как духовка по белому. Результаты опытов показали температуру -280 гр. Ставили на ночь чугунок с ингридиентами для щей. Утром очень вкусные томленные щи достали. Температура за ночь упала всего лишь на 30 гр.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10840 . Так же можно при необходимости перевести на газ. В колпаках предусмотрены байпасы -чтобы газы не скапливались. Топят 9 лет дровами. Здание для гостей фермера -охотников рыбаков. Температура на лежанке всю ночь практически стабильная -вечером 45 гр -к утру 40гр. Если не топить верхнее горнило. С протопленным горнилом и не перегретым -температура на 10 гр выше. У меня на этом ресурсе много тем с моей информацией. Посмотрите количество сообщений.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое , вот теперь на вопрос
Приходилось кому строить русскую печь работающий на природном газе,для выпечки хлеба?
ответ есть
.Русская печь с косвенным нагревом . Ваша
конструкция печи показывает в каком направлении нужно работать.
Добавлю , вы правы в старых конструкциях есть очень много полезного .
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=49521
victorvm писал(а):
работа архитектора Львова Александра Николаевича .
О пользе и употреблении рускаго землянаго угля
Львов, Николай Александрович
Книжный памятник оцифрован в рамках Национального проекта «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура») в 2020 г.
1799
Год издания
В Санктпетербурге
Место издания
в типографии Шнора
Издательство
Примечания
«Свидетельства разных авторов…» напеч. на фр. и лат. яз. Черт.1: «Печь и очаг вместе служащия для печения углем хлеба, варения пищи и нагревания комнаты при открытой трубе». Черт.2: «Очаг нагревающий кухню, на котором при закрытом огне углем и дровами работать можно». Подпись внизу обоих черт.: Lwoff inv: et del. Грав. Н. А. Львов. Офорт с резцом
 Размер файла:  23.3 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -тогда печное дело было очень развито и не было показушным. Печи были функциональны в первую очередь. Внаше время всё по другому -печи оценивают не по функционалу -а по красиво оформленному кузову печи. А как печь должна функционировать -даже многие печники не осведомлены. Время интернета -оценивают по видеороликам и фотографиям. Если товарного вида нет -значит и печник низкого уровня квалификации. А на самом деле наоборот. Печь может быть функциональной и без красивого кузова
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поизучал историю печного строительства очень, очень глубоко в прошлое и могу вам сказать, что ничего не изменилось и не изменится. И там, в древнюю старину, было также и не только у нас. В нашей стране череда событий происходит настолько быстро и часто, что мы не успеваем держаться за традиционные ценности. Многое теряем, воссоздаем по-новой и иногда в иной форме. Например, русская крестьянская печь ставится в современных богатых домах, можно сказать, в золотой обёртке, а традиционная изразцовая подовая печь, устанавливаемая в богатых домах и топившаяся из смежного помещения, ушла в небытие.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сейчас в моде золотые фантики печей. Посмотришь что там внутри отстой полный. Снаружи Ролс Ройс или Мазерати а внутри гужевая повозка. Но зато хорошо продаются золотые фантики печные. А работы настоящих мастеров не оценивают -потому что они без золотых фантиков.
victorvm
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2026, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]Да сейчас в моде золотые фантики печей. Посмотришь что там внутри отстой полный. Снаружи Ролс Ройс или Мазерати а внутри гужевая повозка. Но зато хорошо продаются золотые фантики печные. А работы настоящих мастеров не оценивают -потому что они без золотых фантиков.[/quote]
Ничего не поделаешь, мода есть мода. Модой правит модельер . Барину спецодежда не к чему , работяге шуба с соболями будет в тягость. Когда возможности есть, всегда хочется красоты, причем своей самобытной. Не важно, что внутри гужевая повозка, пользоваться ей будут редко. Ну а рабочая печь будет работать, работать на тех, кому она остро необходима и денег у них не так много.
