 Ценообразование и не здоровая конкуренция в банном бизнесе Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу подробно озвучить эту болезненную тему в печном бизнесе - что будет полезно знать владельцам банного бизнеса. Озвучу тему -касающуюся строительства печей в общественных и коммерческих банях.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главная проблема в чём? Печи кирпичные для общественных и коммерческих бань -высокая себестоимость -исчисляется миллионами рублей. Поэтому часто собственники и инвесторы устраивают тендеры. Естественное желание собственников - снизить свои затраты. Кто предложит более низкую цену -тот и выиграл тендер. Но тут и "зарыта собака". Печь для общественной бани -это сложное инженерное сооружение. Должны применяться нормативы не для возведения бытовых банных печей -хотя и эти конструкции тоже желательно строить по технологиям возведения промышленных печей. Должны применяться и более качественные комплектующие -кирпич, чугун, газовое оборудование -большая часть печей строится для использования газа.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вкратце о технологиях для возведения печей в общественных банях. Например толщина швов кладки -по второй категории огнеупорной кладки -2мм. Необходимо делать терморазрывы в кладке -то есть компенсационные температурные швы. Должна быть перевязка швов кладки согласно нормативам для огнеупорной кладки. Всё есть в советских учебниках. Современного периода пособий нет к великому сожалению. Обязательно -правильно сделанный металло бандаж конструкции. Расчеты должны делать инженеры. Теплотехнические расчеты должны быть сделаны для каждой конкретной парилки и печи. А это могут сделать только специализированные организации имеющие в команде обученных специалистов инженерного уровня. Но как часто бывает собственники и инвесторы -в целях экономии средств ищут просто кладчиков. Кладчики не имеют над собой контроля выше и часто не имеют достаточных знаний принимать самостоятельные решения.А если нет контроля -то и могут " лепить" -как им проще. Если например соблюдать строго технологию огнеупорной кладки -то время кладки увеличивается в два три раза. Оптимальная средняя производительность одного кладчика -100 кирпичей в смену. Но как часто хвалятся сами кладчики -когда работают без контроля специалистов -выкладывают огнеупорной кладки по 300 -400 кирпичей в смену. А последствия -печам потом требуется ежегодные не только ТО -но серьезные капремонты. Собственники несут позже значительные издержки на ежегодные кап.ремонты.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
С негативным влиянием этого «явления» в госзакупках то не могут справиться… а там полно контролирующих органов (ФАС, прокуратура и пр.).
А «тут» уж и подавно …
При обсуждении проекта ГОСТа на банные услуги мы отмечали, что там прописано трудновыполнимое требование, а именно «9.16 Печи и нагревательные элементы в жарких помещениях бань должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт».
(Этот ГОСТ я так понял должен скоро «появиться»).
У нас сейчас из этих нормативных документов разве что те, которые устанавливают требования безопасности – размеры отсупок и пр.
А стандарта на банные печи (общественные) нет.
Если бы был стандарт, с установленными требованиями к конструкции, материалам, надежности и пр. … То возможно это не позволяло бы снижать цену ниже «плинтуса». Так как соблюдение исполнителем стандарта априори бы делало невозможным «занижать цену». А если бы такое и было, то являлось бы основанием к пристальному вниманию к такому «подрядчику».
В госзакупках примерно так и происходит (не всегда только) - подозрительно низкая стоимость предложенная «поставщиком» является критерием для его «проверки» (со стороны кого только ни было).
По идее «банщики» ГОСТом на услуги поставили себя в условия при которых у них должна быть качественная печка (которая не может дешево стоить) … осталось только стандарт на эту печку сделать (стандарты эти конечно добровольного характера, но для общественных бань было бы не "прилично" их не соблюдать) .... ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь о ценообразовании Раз существует конкуренция по ценам -значит здесь может присутствовать и не здоровая конкуренция. Выигрывают тендеры кто и за счёт чего? Надо значит поставить более низкие цены как у конкурентов. А за счёт чего? Например комплектующие. Самые значимые расходы -это чугун для закладки( теплоаккумулятора) Цена чугуна зависит от процентного содержания легирующих добавок в серый Чугун. Чем ниже марка чугуна -тем он дешевле. А ставят ли в известность собственника или инвестора? Очень редко. Если поставить в смету чугун более высокой марки -то подряд( заказ) уйдёт к конкурентам. Можно схитрить -написать просто -хромистый чугун. Поставили в смету марку чугуна например ЧХ 1,ЧХ3 -он же намного дешевле высоколегированного. А когда печь например на 12-16 тонн - разница в цене несколько миллионов рублей -ощутимо в цене полностью за изделие. Какие последствия для собственника? Чем ниже марка хромистого чугуна и меньше специальных легирующих добавок - его чаще надо менять- и затраты на эксплуатацию вырастают ощутимые- Буквально через год эксплуатации А тот кто выиграл подряд. Тот давно "умыл" руки. Гарантийные обязательства закончились. Дальше проблема службы эксплуатирующей банный комплекс.. Много окалины вдобавок образуется на чугуне. Это всё летит в парилку. Посетители вдыхают эту окалину. Загрязняют свои лёгкие. Да и пар в таких банях с привкусом металла. А люди же платят деньги за посещение бань. И часто бани не эконом класса -а престижные -широко раскрученные. Это по сути обман потребителя.Одни обманывают заказчиков -другие потребителей банных услуг. Оптимальные марки чугуна -ЧХ30 -ЧХ32. Они намного дольше служат. Не надо каждый год менять.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальше о ценообразовании Кирпич и смеси. Можно также поставить низкие марки огнеупоров -например вместо шамота марки ША -марку ШБ и более дешёвого производителя огнеупоров. Например те -кто работает полностью на вторсырье. Обычно такие огнеупорные заводы находятся при металлургических комбинатах. И цены на этих заводах значительно ниже. Например есть узлы печи -где даже шамот марки ША не желательно использовать -быстро разрушится. Есть другие марки огнеупоров -они в 7-8 раз дороже обычного шамотного. Такие хитрости -тоже занижают цену изделия. Ведь часто заказчик смотрит на ИТОГО в конце сметы и цифры за этим словом. А смеси -для разных узлов печи -необходимо применять разные виды смесей. От смесей предназначенных для кладки бытовых печей -качество изделия значительно снижается. Нужны смеси из разных ингредиентов -которые необходимо замешивать на объекте. Там нужны специальные добавки -которых нет в обычных смесях для бытовых печей. Все эти усложнения завышают цену как комплектующих -так и услуг. Это не выгодно тем -кто стремится поставить самую низкую цену -ниже чем у претендентов на подряд.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Услуги -ценообразование Тоже не маловажный фактор для снижения цены. Уже писал выше -чтобы ответственно выполнять кладку печи -средняя производительность специалистов должна быть в среднем 100 кирп./смена. Не зря у наших врагов на западе строго следят -чтобы не было производительности труда выше нормативной- это снижает качество производимых изделий. Но у нас идёт в конкурентной борьбе снижение стоимости услуг -за счёт того что "специалисты" работают как каменщики -укладывают в смену по 300-400 кирпичей. Значит их труд дешевле обходится в 2-3 раза. Например не месяц строят -а за 10 дней "скидывают " печь. Опять не здоровая конкуренция в ценообразовании -за счёт халтурно исполняемых работ. Да печи эти также работают. Нагревается чугун до малинового свечения.Но печи требуют значительных ремонтов раз в год. Но это подрядчика не волнует. Гарантийные обязательства давно закончились. Некоторые подрядчики ставят гарантию всего полгода. Потому что прекрасно понимают -через полгода их печи начинают рассыпаться. Но " отмазка " всегда есть - очень агрессивные условия эксплуатации. Но от этого фактора легко уйти -сделать изделие качественно с качественными комплектующими и научно обоснованными технологиями возведение. С подготовленным проектом - где расписан каждый шаг работы специалистов.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен ли проект ? Обязательно нужен. Специалист кладчик обязан работать строго по проекту и по предоставленной ему в проекте -технологии возведения.И работать только под контролем инженера или более подготовленного и имеющего большой практический опыт и багаж теоретических знаний. Но часто те кто желает снизить себестоимость постройки печи -стремятся нанять просто кладчиков. Которые часто заявляют -что им не нужен проект и контроль за исполнением. Некоторые " специалисты " даже проекты не умеют читать. Один из собственников бани рассказывал -порекомендовали ему специалиста -который строил печи во многих общественных банях Москвы и Подмосковья. Выслал ему проект парилки -что тот предоставил ему размеры фундамента под печь. Тот предоставил размеры. Когда здание было уже возведено и фундамент под печь заложен -он пригласил его строить печь. Тот приезжает -во ничего какая у вас парилка -нужно печь больше строить и фундамент надо увеличить в уже построенном трёхэтажном здании. Пришлось заказчику идти на необоснованные расходы по увеличению фундамента. А проект парилки то зачем давали " специалисту"
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен ли контроль работ Обязательно нужен. И двойной и даже тройной. У большинства моих заказчиков -по договору найма работают организации строй контроля. Они контролируют качество работ разных подрядчиков. В том числе и моего печного изделия. Согласно проекта -который согласован с заказчиком и одобрен архитекторами и строй контролем. Так же я сам дополнительно контролирую своих исполнителей. Иногда сам заказчик проверяет работы и его доверенные лица -производители работ( прорабы). Был один случай. Переделывали объект за одним из " высоко раскрученным" специалистом. После первой же протопки -изделие начало в прямом смысле разваливаться. Выпадывали из кладки кирпичи и отдельные узлы печного изделия. Прорабы настройке говорили что этот " крутой мастер" Работал за шторкой. Никого не пускал за шторку -якобы у него секретная технология кладки. А на самом деле когда перебирали кладку -нашли там внутри в технологических пустотах там пустую тару из под алкоголя.
"Бычки" окурки вдавленные в швы кладки. И ещё спрятан совершенно новый кирпич спрятанный также в технологические пустоты. Ведь он работал с расценками -по количеству уложенных кирпичей. Чем больше сложит кирпичей -тем больше заработает.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да стандарта на печи для общественных бань нет. Поэтому и существует обман собственников бань и инвесторов. Постоянно с этим сталкиваюсь. Если я стремлюсь делать качественно и ответственно -в результате обмана потребителей -заказчики уходят к тем -кто даст более низкую цену. И многие заказчики даже не подозревают -что их очень жёстко обманывают. Есть общественные организации как банщиков так и печников - они обязаны заниматься разработкой стандартов. Видать им выгодно нормальной правовой базы. Будут нормативы -будут другие более высокие требования от заказчиков. Все такие организации у нас широко известны. Они же в первую очередь и занимаются монополизацией услуг в банном бизнесе. Называть эти организации не буду -они широко известны. У нас в стране есть антимонопольное законодательство. Здесь в банном бизнесе оно не работает.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал в Москве строил печь в общественной бане. И с заказчиками мы ездили тестировали общественные бани. Во всех банях -одни те же " косяки" по печам. Печи не построены -а просто слеплены. По почерку видно что мастера особо не утруждались в соблюдении технологий кладки. Видно что лепили по 300 -400 кирпичей в день. Печи все в трещинах, кладка раздута как бочка. Бандаж которым стянута печь -тоже не нормативно сварен. Экономили и металле тоже. Вместо уголка 100х100 для таких печей применён либо 63х63 ЛИБО 75х75. и тонкостенный. Видна экономия подрядчиков на всём. Ведь они поставили более низкие цены чем у более ответственных конкурентов. Да и прослеживается очень низкий уровень знаний у "специалистов". Зато у них много знаний -как обмануть заказчика. Схитрить -меньше потратить на комплектующие -больше положить себе в карман. Если что случится -так виноваты те кто печь эксплуатирует.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С гарантийными сроками беда – продолжительность которых берут «из головы».
В то время как минимальная продолжительность гарантийного срока должна определяться по наработке с учетом цикличности эксплуатации изделия (все это определяется по результатам испытаний, с учетом времени до выявления скрытых дефектов). Максимальная продолжительность гарантийного срока по эксплуатации не должна превышать средний срок службы. (так было установлено в СССР; сейчас - в "добровольном" порядке).
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но если случится ЧП -погибнут люди -тогда наша правоохранительная система начинает виновных в ЧП. Уголовные дела заводят. Привлекают виновных -даже если гарантийные сроки давно прошли. Есть информация -что некоторые известные на всю страну и банных кругах -что не распространяют гарантию на качество стройматериалов которые они продают на объект который строят. Сначала получили подряд - поставив в цену изделий самые " дишманские" комплектующие. А потом когда урвали подряд у конкурентов -ещё включили в договор пункт -что не несут ответственности за поставляемые материалы. Умно. Ещё эти нечистые на руку людишки " акулы печного бизнеса" создали общественные организации печников. Чтобы позиционировать себя выше других мастеров в печном деле, и других печных организаций . Ведь общественные организации по уставу не коммерческие - но занимаются коммерческой деятельностью скрытно. Я кобы благородным делом занимаются -объединяют печное сообщество. На самом деле они монополизируют рынок печных услуг. Даже предлагают печникам за вознаграждение отмазывать от конфликтов с заказчиками-от претензий за качество оказанных услуг с помощью своих юристов - обученных на такие дела. Вину валить в любом случае на потребителя. И возможности есть - нет нормативной базы в защиту потребителей от нечистых на руку подрядчиков.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2026, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне не доводилось держать в руках проект на банные печи.
Как вариант в проект можно включать анализ напряженно-деформированного состояния (расчет на прочность) с проработкой конструкции нагруженных элементов печи с учетом рабочих условий и деградации механических свойств, вызванных термическими, коррозионными и другими воздействиями. И тогда будет понятно – "раздуется" печь при эксплуатации как «бочка» или нет.
А дальше уже ответственность непосредственно исполнителей…могут и уголок установить меньшим размером чем в проекте. Но это уже вопрос контроля наверное (и добропорядочности исполнителей).
(Прим. Если кому потребуется анализ напряженно-деформированного состояния, то у меня есть коллеги кто на этом специализируется, на базе одного межкафедрального конструкторского бюро; контакты при необходимости могу дать).
..предлагают печникам за вознаграждение отмазывать от конфликтов с заказчиками-от претензий за качество оказанных услуг с помощью своих юристов - обученных на такие дела. Вину валить в любом случае на потребителя
да, не "здоровая" эта вся "кухня"
