Пн 3 Ноябрь 2008, 19:56
Мерлин, пока никто не доказал, какие печи лучше. А может и не докажут. Зачем ???
Пн 3 Ноябрь 2008, 20:27
Паша писал(а): |
Картинки понятные, но эти без сухого шва .  |
давайте все же в этой теме постараемся обсудить именно эфективность бесканальных (колпаковых) печей
а работу СШ оставим на другие темы ..а так же и доказательную базу
тогда имхо будет более плавный переход
вернемся к классике
и начать наверно все же надо с прородителя - печи Грум-Гржимайло
в чем был на то время ее плюс, почему все же газы пошли в колпак, и какие основные недостатки были у данной печи ..
потом просмотреть эволюцию двухколпаковой печи .. и уже потом дойти до "косточек" Кузнецова
Павел
Регион: Петербург.
Пн 3 Ноябрь 2008, 22:00
Из минусов колпаковой вижу то , что при сильной тяге горячие газы могут не успевать подняться в колпак, а будут тягой засасываться в трубу.Вероятно, во избежании этого , нужна какая то преграда, типа отбивки в верх.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи. |
merlin100
Вт 4 Ноябрь 2008, 00:13
Павел писал(а): |
Из минусов колпаковой вижу то , что при сильной тяге горячие газы могут не успевать подняться в колпак |
Это если думать, что они туда про собственной воле стремятся, а если тяга их туда забрасывает, то наоборот. Они на большой скорости, если верить-метры в секунду, возможно отлетают в колпак на повороте.
Вот чего бы я не хотел, так это перемывать "косточки" Игоря Викторовича. Кузнецову - мой респект. Давайте стараться перемывать только его трактовку...
Конечно, можно сказать- зачем пытаться выяснить лучше-хуже. Вот я построил себе ПК, могу что-то проверять, работает, лучше хуже не знаю. Можно было бы, как мне советовали, убедить себя что лучше и успокоиться. Но вот пришел товарищ, посмотрел на печь, говорит красивая, я такую тоже хочу. А я не знаю, что ему сказать...Если бы с теорией все было в порядке, я бы с чистой совестью сказал делай - не пожалеешь.
merlin100
Вт 4 Ноябрь 2008, 00:36
Плюс колпаковой печи - меньшее сопротивление газам при сопоставимых габаритах.
merlin100
Чт 6 Ноябрь 2008, 10:32
В колпаке объединенном с топкой, существенную роль начинает играть инфракрасный прогрев.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:02
merlin100 писал(а): |
Плюс колпаковой печи - меньшее сопротивление газам при сопоставимых габаритах. |
Почему это является плюсом?
Меньше сопротивление -> меньше турбулентности -> меньше теплоотдача -> дольше надо держать газ в печи -> медленней она нагревается.
Сделай трубу чуть выше. Она будет вытягивать ещё не остывший дым. Температура в трубе поднимется и тяга ещё усилится, а сопротивляться нечему, только вручную - задвижкой. Думаю, что сопротивление канальной печи растет заметно сильнее с усилением тяги - может быть саморегуляция
Как бы найти диссертацию Подгорникова. Там есть ответы?
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:04
В колпаке объединенном с топкой, существенную роль начинает играть инфракрасный прогрев. |
Существенную роль в каком процессе?
В отделённой топке почему малоэффективен инфракрасный прогрев?
merlin100
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:43
В прогреве колпака КОЛПАКА, объединенного с топливником, существенную роль начинает играть инфракрасный прогрев.
merlin100
Чт 6 Ноябрь 2008, 11:48
Вот я просил особо не дискутировать Меньшее сопротивление это хорошо само по себе А для развернутой дискуссии, при каких условиях и т.д. опять лучше в отдельную тему.
Anton Sorokin
Чт 6 Ноябрь 2008, 12:34
Вот я просил особо не дискутировать Меньшее сопротивление это хорошо само по себе А для развернутой дискуссии, при каких условиях и т.д. опять лучше в отдельную тему. |
Чем вопрос не соответствует теме? Тем более Вашей теме. Прежде чем ставить эксперименты надо теорию понять. Понять хотя бы на уровне мотиваций.
А ответ "потому" на "почему" меня не удовлетворяет в силу полного отсутствия мотивации.
Меньшее сопротивление не может быть хорошо само по себе
У камина оно еще меньше, но он не является идеальной печью. Я предлагаю Вам задуматься над тезисами, которые излагаете. Они не объясняют сути явления.
Вот немного про гидравлическое сопротивление
http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html
Сопротивление турбулентного потока растет пропорционально квадрату скорости. В канальной печи можно устроить саморегуляцию тяги. Правда такую саморегуляцию можно сделать добавив кусочек калиброванного вихревого канала и в колпаковую печь произвольной формы. ;-)
merlin100
Пт 7 Ноябрь 2008, 00:14
Цитата.....
Строго говоря, тяга, необходимая для работы печи, появляется тогда, когда разрежение, создаваемое дымовой трубой, становится больше, чем сопротивление потоку дымовых газов и воздуха для горения при их прохождении через топку и дымовую трубу. Величина разрежения в дымовой трубе зависит как от высоты трубы, так и от разницы температур и плотности между газом, идущим из трубы, и наружным воздухом. Потоку воздуха для горения и дымовым газам препятствует ввод воздуха для горения внутрь конструкции, а также его вывод в топку через вентиляционные отверстия дверцы топки и колосники. Кроме этого имеет место сопротивление потоку горючих и дымовых газов в дымовой трубе. На пути движения дымовых газов встречаются сопротивления, создаваемые поворотами канала, встречным движением газов в опускных участках каналов, шероховатостями и выступами на внутренних поверхностях. Если дымовые газы успешно преодолевают все сопротивления, то печь работает нормально. Если сопротивления больше силы тяги или равны ей, то печь прекращает работу.
Сила тяги увеличивается с ростом температуры отходящих газов и высоты трубы. Однако и то и другое поднимать можно лишь до определенных пределов. Наилучший путь для повышения тяги — уменьшение сопротивления в системе дымооборотов. Следовательно, дымообороты печи должны иметь наименьшую протяженность, наименьшее число поворотов, а внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой без выступов. При этом температура отходящих в дымовую трубу газов должна быть не ниже 1 20 °С. При меньшей температуре происходит конденсация водяных паров на внутренних стенках трубы, вызывающая их размокание. При слишком высокой температуре отходящих газов снижается КПД печи.
....Конец цитаты http://www.pechi-kaminy.su/1.3.php
Собственно и не хотелось так много писать. Конечно, не все так однозначно, как написано в цитате, но совершенно точно можно иметь менее тяговитую трубу, при меньшем сопротивлении печи.
Владимир Жирнов
Пт 7 Ноябрь 2008, 22:15
Что -то про процессы вколпаке мало желающих молвить.
Особеннь в свете Петрозаводских событий. Что бы иметь менее тяговитую трубу, нужно точно не иметь в печи сопротивления.
Но шероховатости не причём. Просто тёплым газикам не удаётся вытолкать тяжёлый холодный и они остывають. Такового навалом в объёме колпака при маааааленькой подвёртке. Тёплые газики-то хитренькие и ентот холодный барьер верхом и обходють.
Потому наверно и свободного движения не получается, как утверждает Бацулин.
Поправте ежеле я не прав. ;-)
Александр Бацулин
Пт 7 Ноябрь 2008, 23:02
Евгений Колчин писал(а): |
Евгений, а что Вы вкладываете в понятие эфективности?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Александр Бацулин
Пт 7 Ноябрь 2008, 23:16
Владимир Жирнов писал(а): |
Когда я начинал свою печную деятельность в 2000-2001 году в "Планете разума" у меня был мастер, звали Лехан (Леонид Королев, царсто небесное ему). Так вот мы делали печку (первую в моей жизни) внизу топка, над ней колпак. Ну я тогда ничего не понимал. Я и спрашиваю: Лехан, а здесь что (внизу колпака) - здесь говорит - холодные газы. Хорошо,говорю я, а здесь чего (вверху колпака). Здесь говорит Лехан - горячие газы. Понял. А здесь тогда что (посередине колпака)? Лехан задумался, походил по комнате, почесал затылок и говорит - А здесь - БОРЬБА ГАЗОВ!
Александр Бацулин
Пт 7 Ноябрь 2008, 23:47
Это была моя единственная в Планете Разума, в основном рабочую часть каминов клали.
Пт 7 Ноябрь 2008, 23:52
Александр, тему открыл merlin
с него и спрос
вроде он задал вопрос в первом сообщение
поэтому и хотелос бы в этой теме рассмотреть именно этот аспект печей, не касаясь СШ, катализатора и пр ..
Александр Бацулин
Пт 7 Ноябрь 2008, 23:57
Ну так что такое эфективность? Давайте определимся.
merlin100
Сб 8 Ноябрь 2008, 00:35
Честно признаюсь, не я тему обозвал - админ, без меня меня женили.
Я писал - может открыть тему "колпаковые печи, сухой шов- все "за" и "против"". Суть была бы, просто накидать аргументов разных, концентрированно в одной теме, а читающий мог бы решать сам. Ну я и пытался накидывать, но кидалка слабовата .
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Сб 8 Ноябрь 2008, 08:28
C эффективностью на самом деле очень несложно: скажем новые авто и 30-летней давности – на литр бензина пробег у новых в РАЗЫ больше. То же и с печкой – меньше дров и больше тепла: эффективность ВЫШЕ.
Разумеется, КПД печи, мереный нынешней методой, здесь не причем, поскольку построен на величине во многом УСЛОВНОЙ и как прямое следствие – также УСЛОВНО информативен.
С уважением, Игорь.
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда.. |
