 Эффективность колпаковой печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Ну так что такое эфективность? Давайте определимся.
Эффективность я бы определил так:
совокупность (набор) качеств (характеристик, свойств) бесканальной КС (колпаковой) дающих (оказывающих) ей явное преимущество перед другими системами
неоспоримыми являются:
- малое ГД сопротивление
- эффект т.н. "газовой вьюшки"
Паша
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ей явное преимущество перед другими системами[/u]
У противоточной печи пространство выше топки и два опускных канала до уровня топки тогда и есть колпак, тоже с газовой вьюшкой и малым гидравлическим сопротивлением. К тому же на них скандинавы уже ставят над топкой какие то рассекатели, видимо для лучшего дожига и вторичку через дырки в стенках топки подают (америанцы, канадцы). Поскольку у неё выход в трубу у пола, то это реально равномерный и нижний прогрев.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте все же определимся что такое колпак:
колпак - полость, в которую газы входят и выходят на одном уровне
(вход газов в колпак и выход их в дымовую трубу осуществляются с низу конвективной части)
напоминает переврнутый стакан (емкость), может иметь различную форму
в своих колпаковых печах Подгородников сконструировал как "двухколпаковую" (колпак в колпак) печь, так и более совершенную "двухэтажный колпак" (колпак на колпак)
Схема
 Размер файла:  11.12 КБ
 Просмотров:  1342 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, малое сопротивление-это не эффективность в колпаке.
В колпаке горячие газы просто уклоняются уходя верхом.
Надо что бы они делали свою работу, вытесняли холодные.
Нужно направить их принудительно, как например на схеме "в".
Правда с недостатками, можно сказать боле-менее эффективно. ;-)
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Вс 9 Ноябрь 2008, 23:03), всего редактировалось 1 раз
merlin100
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ощущение, что все очень похоже на ситуацию в подвеске автомобиля. Сделаешь мягче подвеску - потеряешь в управляемости, сделаешь хорошую управляемость- потеряешь в комфорте. Компромисный вариант- автомобиль с невнятной управляемостью и неважной комфортностью. Наверняка найдутся любители и такого варианта. Так что, аргументация должна явно показывать, чем следует пожертвовать и ради чего. С аргументами, что лучше в канальных печах, пока напряженка.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пример крайне не удачный. Ни кому не нужен комфортный авто. с плохим управлением. Это , что .Гроб за миллион. Простите, что влез. Я как водитель-проф. Хорошие фирмы решают все проблемы.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял про канальные. ;-)
Канальные тоже разные.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему, ГД сопротивление тоже надо исключить из рассмотрения. Потому что с одной стороны зачастую у колпаковых они слишком малое - такое, что даже апологеты Системы рекомендуют уменьшать тягу задвижкой.
А с другой стороны, полно хороших канальных печей, с трубой достаточной высоты, которые не дымят. И пользователю в голову не приходит думать о каком-то сопротивлении.
А в третьих если ГД сопротивление создается за счет трения (канальные печи) то это будет озночать большие скорости газов, и, соответственно хорошую теплопередачу от газа к стенкам. Сопротивление на трение и теплоотдача - две стороны одной медали.
Про газовую въюшку согласен, это некая дуракозащищенность. Но думаю, что она будет работать только при неплотно закрытой задвижке. При настеж открытой должно все выдувать, за счет скорости. Но здесь точный ответ дадут только испытания.
Но правильнее, кмк, под эффективностью понимать возможность сьема печью тепла от газов, например на единицу объема печи. Т.е эффективность печи как теплообменника.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ходим вокруг да около, печь хорошую не можем сделать. Smile
В канальных печах сопротивление от оборачиваемрсти газов.
Значит нужно её довести до минимума.
Что бы легче вытеснить холодные из объёма печи, то нужно этот объём рационально заполнить.
Тогда можно и теплосъём считать. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е "колпак с верхней дыркой" и заполнение типа насадки (решетка)
или проще говоря прямоточная печь
раз эффективности чистого колпака не нашли, поскольку даже ГД сопротивление и "газовая вьюшка" не являются достаточно эффективными составляющими
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вы поясните что значит ГД сопротивление, может я по другому это представляю.
Газовая вьюшка теоретически сохранит теплым верх колпака, но не всю печь.
Я не знаю может вы другой способ, кроме прямотока, знаете как быстрее вытеснить холодные из печи. Что бы с малыми потерями калорий начинался теплосъём.
Помоему это можно сделать тока с высокой скоростью прохождения газов. Smile
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, прислушаемся к Игорю Васильеву, начинать надо от топлива.
Возмем Х кг. дров и для такой закладки построим духколпаковую, прямоточную с рассечками и печь с оборотами (если кому хочется, еще какую-нибудь). Печь будет чисто отопительная, ежедневного пользования.
Вопрос первый. Будет ли отличаться в этих вариантах количество воздуха на единицу времени, подаваемого в топливник при оптимальном горении?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня в основном в колпаковых конструкциях привлекает гибкость архитектуры - возможность делать колпаки любой формы и пр, является ли это эффективностью?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно – танцевать следует от печки, которая напрямую связана с ТОПЛИВОМ: а вот что ЭТО такое? – вопрос отнюдь не банальный и в ответе на него находиться, как кощеева смерть в яйце, искомая эффективность.
Так вот, понимание субстанции ТОПЛИВО у разных авторов также РАЗНОЕ: и, пока не определитесь в понимании основ, до тех пор ответов на предмет эффективности тоже будет множество.
Например, ув. Кузнецов под этим мнит что-то свое (а, кстати – что именно??), у меня, очень похоже – нечто другое – по крайней мере, если исходить из заявленных концепций, и т.д.
Я не зря упоминал:
Игорь Васильев писал(а):
Разумеется, КПД печи, мереный нынешней методой[, здесь не причем, поскольку построен на величине во многом УСЛОВНОЙ и как прямое следствие – также УСЛОВНО информативен.
С уважением, Игорь.
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А меня, честно говоря, смущает сложность и обилие резки кирпича в вариантах с футеровками. А можно было придумать так чтобы всё из цельных и половинок ?
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полагаю – в том числе, а Вам, Паша, советую заглянуть сюда:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2461
Там в аккурат, как мечтается – целые и половинки...
С уважением, Игорь.
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо , Игорь. Это только банная каменка или она может быть равноценной отопительной печью ?
(мой компиутер собака не показывает именно ваши файлы в Win RAR,
может у Вас есть какая програмка скачать, чтобы ваши файлы стал понимать ?)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, а что это за "нынешняя метода"?
merlin100
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видимо, задал риторический вопрос? Ни кто не возражает, что поток входящего воздуха будет одинаков во всех вариантах для оптимального горения?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оптимального в смысле?
1. Избытка воздуха
2. Заданного времени протопки печи.
3. Минимальной температуры отходящих газов.
