Вт 15 Январь 2008, 23:46
Для "неродивых" пользователей существует т.н способ прожига регистра, когда в чистке разводиться огонь.
Александр Бацулин
Вт 15 Январь 2008, 23:53
Да, но для этого придется "слить воду" в прямом и в переносном смысле. В прямом, т.к. иначе регистр не прогреть (а это хлопотно - сливать 200 л воды, а если тосол?).
А в переносном, потому что это далеко неполезно для котла - нагревать его докрасна.
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вт 15 Январь 2008, 23:56), всего редактировалось 1 раз |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 16 Январь 2008, 00:10
| Цитата: |
Да и в случае емкости-накопителя потребуется дополнительный насос. ( ?! )
А я хочу обойтись без насоса, чтобы система была максимально простая, с естественной циркуляцией и энергонезависимая |
Одно другому не мешает. При установке накопителя не обязательно использовать насос, можно обойтись естественной циркуляцией. Главноё , как правильно сказал Vian нужно найти баланс . А каким путём его ( баланс ) достичь, резать регистр или увеличивать количество теплоносителя, Вам решать. На мой взгляд и то и другое приемлемо , но второй вариант лучше.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 16 Январь 2008, 04:00
Я не кладу печей Кузнецова и не могу о них судить...
Не судите, и судимы не будете
Но разговор интересный
Я прикидываю мощность по весу сжигаемых дров и времени протопки печи. Сравниваю с мощностью электрического калорифера необходимого для получения той же температуры в доме...
Своей шкурой :
Дед Юра |
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Ср 16 Январь 2008, 12:17
У меня при дополнительной емкости качало термосифоном (самотеком, как в этой теме пишут), но при малом диаметре труб и 1ой батареи в нагрузке. (Временная схема запуска печи,пока обвязка не готова была.В других вариантах доп. емкость не ставил,чтоб котел не перетапливать.). Но в том варианте, когда и бачек расширитеный невысоко, и емкость дополнительная и диаметр труб мал (мет-пластик 3/4 имеет во всех соединителях просвет не более 1/2) термосифон прокачивал только 1-у ближнюю батарею. Другие батареи при попытки их подключить прогревались слабо и только в самом пике температуры в печи. Впрочем доп. емкость тут практически не влияет. Её можно утеплить, поставив рядом с котлом. Удобно поставить готовый бойлер и греть воду для горячего водоснабжения (уже утеплн и оформлен).
_________________ С уважением,
В.И.Ан. |
RMaz
Ср 19 Ноябрь 2008, 22:18
Здравтвуйте Александр.
Не могли бы Вы скинуть ссылку о том где можно почитать о расчете мощности котла? Или привести формулу на форуме.
Спасибо.
Александр Бацулин
Ср 19 Ноябрь 2008, 22:39
Вы кого спрашиваете?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
RMaz
Чт 20 Ноябрь 2008, 20:23
| Александр Бацулин писал(а): |
| Вы кого спрашиваете? |
Вообще спрашивал Александра777, но если ответите-буду благодарен. Немножко перефразирую вопрос интересует связь между мощностью котла и временем нагрева воды. Александр777 упоминал о том что нашел формулу у сантехников....
Александр Бацулин
Чт 20 Ноябрь 2008, 21:07
W=dt*c*m/(t*S)
Физика, клас 7-8.
W - мощность котла, ккал(м2*час)
dt - разность температур, на которую надо нагреть воду
c - теплоемкость воды 1.0 ккал(кг*градус)
m - масса воды, кг
t - время, час
S - площадьтепловоспринимающей поверхности котла, м2
Обычно мощность котла, при установке в топку принимают 10 Квтм2 = 8620 ккал(час*м2), в дровяных котлах , Соснин - Бухаркин
Если вынести из топки в оборот, должна снизиться по-видимому, 7,5 может быть.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Пт 21 Ноябрь 2008, 04:38
Господа!
Вы не учитываете массу печи - 600х4=2.4 тонны, которые можно и нужно использовать для нагрева теплоносителя при обеспечении циркуляции газов внутри печи через котел... ;-)
Дед Юра |
RMaz
Сб 22 Ноябрь 2008, 17:08
W=dt*c*m/(t*S)
Если вынести из топки в оборот, должна снизиться по-видимому, 7,5 может быть. |
Спасибо! Не понял только вот эту фразу, что такое "оборот"
Александр Бацулин
Сб 22 Ноябрь 2008, 17:53
9-12 квтм2 ( По Соснину и др литер. источникам) принимается, если котел подвергается облучению (от углей, раскаленной топки). Если котел вынезти из зоны горения (в дымооборот, колтпак и пр.) то удельная мощность должна упасть, тк излучение вносит солидный вклад в теплопередачу.
Но, возможно, если котел в топке, то будет и выше 10. По моим измерениям (не очнь корректным - 9-17 кВтм2)
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 29 Ноябрь 2008, 21:37
Хочу сообщить что расчёт отопления производиться следущим образом : сначала определяют теплопотери отапливаемых помещений, проектируют систему отопления , а после этого определяют мощность котла . Мощность котла должна составлять 90% от мощности системы отопления .
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
Пт 6 Февраль 2009, 11:42
Всем доброго!
В молдове мы везде ставим котлы в печи.Из практики расчет котла берем в среднем 8кв-100м/2.
_________________ всем успеха и добра |
ОЛЬГА
Регион: СПб, г. Пушкин
Пт 13 Март 2009, 17:44
НУ ВСЕ ГОСПОДА МАСТЕРА!!!!!!! Вы меня заразили
Думала нанять печника когда придет время постройки печи , теперь думаю начать строить сама...
пройдет лет пять, а то и больше когда начну строить))) обстоятельства такие( вырос ребенок надо учить) , потом начну строить дом и думаю как раз об такой печке, как говорилось выше)))
Спасибо вам что не забросили эту тему, очень интересное предложение.
Только плиз не надо смеяться надо мной, хоть я и дама , но кое-что понимаю в строительстве.
надо только подучиться немного .
не плохо было бы найти учителя строгого, что бы смог контролировать, что я буду делать
Сб 14 Март 2009, 21:06
Женщины в строительстве печек, это нормально! Вот только учителей нет... строгих тем более, все на печках
ОЛЬГА
Сб 14 Март 2009, 21:20
Может я и но понимаю что к чему, знаю что подсказывать мне ни кто не будет и придется все делать самой и доходить до ваших тайн своими силами и мозгами
Сб 14 Март 2009, 21:30
Ольга! Пользуясь интернетом можно обучится дистанционно, создайте свою тему, спрашивайте. Только большая просьба, почитайте для начала литературу, хоть для женщин у нас практически безграничное терпение, но могут поругать!
