 Мировой кризис и печное ремесло Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2008, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а..."Соленая.. Кажется наша речка в море превращается?!" [(с) Дюймовочка] Этак мы скоро до Курдюмова дойдем, и в дачный форум превратимся!!! Круто! ;)
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир11 писал(а):
Ну почему и в наших краях, в смысле в Лен. области, еще лесхозы остались..
Осталасть от лесхоза контора для пригляду.
Заготовка и переработка в частных руках.
Этот пригляд получется сами за собой.... Радость
Владимир11
Регион: г.Луга
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю, в лесхозе, тогда еще в леспромхозе "Лужский" отработал 12 лет. Конечно бывал и на Мшинской, недавно приглашали опять туда(в лесхоз) на работу, сам я механик, а предлагали лесником Shocked
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда нам подымут цену на бензин(снаружи дешевеет,а олигархам бедным кушать хочется),на газ и запретят рубить дрова (финам нужнее)
придется освоить этот метод изготовления поленьев
http://www.youtube.com/watch?v=Rglqqz1faas&feature=related
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
япошки уже выпускают брикеты из прессованных размоченных газет Smile
СообщениеДобавлено: Вт 23 Декабрь 2008, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы комсомольской правдой топил...
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
и как модный аксессуар к камину Smile
Крутим полено из газет
 Размер файла:  40.14 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если серьёзно, то как отражается топка газетами на печи.
Запах, сажа-не вредно?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Символична надпись на газете в дровишки оборачиваемые FREE-сиречь БЕЗПЛАТНО!
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только вроде в свёртке нужно большую дырку оставлять для доступа кислорода иначе как и стопка газет обгорит сверху, а внутри чистые газеты.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Относительно "не ПМЖ" позвольте не согласиться. Если вы живете как раз ПМЖ, то печь однозначно. Постоянно топим и получаем постоянно тепло. Дров не много, т.к. топок в сутки не много. Не зависим от электричества ит.д. Все это прекрасно (без шуток). Одно маленькое но: Вы приехали на 2 дня в холодный дом, и сколько надо времени прогреть печь, а потом прогреть дом? Уже пора домой. С отоплением (правильно расчитанным и собраным, даже самотечным) вы получите более серьезный прогрев помещения в более короткий срок. Конечно вы можете возразить, что для быстрого прогрева ставят камин. Но если помещения достаточно большие (30-50 м), каминов то надо столько-же сколько и комнат. Да и печь не любит разовый прогрев. Печь же для постоянного получения тепла. Некоторой альтернативой выступает КИК. Даже начиная топить его холодным, все равно получаешь тепло во всех комнатах сразу. Единственный недостаток котла, большая разница температур при топке и после. Согласно данных этого сайта (где-то в теме "Котлы") температура батарей при топке 60-70 градусов, после быстрое падение до 30-35. Но этого достаточно для поддержания температуры в комнате. Можно поставить более водонаполненные батареи и будет запас теплоносителя. А для палучения постоянного подогрева носителя, вообще просится котел типа Булериан. По данным техпаспорта, его мощность 24 квт. Проверено на личном опыте, Буль (воздушный) горит 11 часов, при закладке кругляком. т.е. примерно 2 закладки в сутки. Для того чтобы убедится в работе системы, (котел или печь, не важно) их надо построить. Решение это ой как трудное. Я не являюсь противником печи, но и сторонником котла тоже не являюсь. Считаю для каждого отдельного случая - свое решение. Для своих 90 м при высоте 2,2 и периодических наездах - котел. Какой это другой вопрос. Если надумаю переселяться туда к пенсии, буду копить денег для установки печи. Из личного опыта - топиться электрообогревателями можно, но при плюсовых температурах на улице. В общем каждый решает для себя сам - Сколько стоит, как легче собрать, кого нанять, как потом с этим жить. И еще кто то выше писал что дом утеплен 100мм ваты. для Москвы в стены 250мм ваты + толстая вагонка, на потолок 350мм ваты и не плохо накрыть сверху фольгированым утеплителем (фольгой к верху). Зимой будет тепло, а летом не так жарко( термос) Razz .
merlin100
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.bioenergylists.org/en/sellersbinders
Imagine a world where dreams come true...
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляем!
Вам можно уже бросить физику и строить печи всем, в два раза дешевле московских.
Что бы исправить не справедливость Image
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, вы зря иронизируете.
Если есть желание сложить очаг в доме собственно ручно, есть "техническая жилка" и "с головой дружба", то вполне реально сделать качественную, безпроблемную печь, и не думать о том как растопить и и что с ней делать через год.
Это лишний раз подтверждает, что печи, спроектированные в системе Кузнецова, элементарны, что даже нейрохирург может создать тепло и уют на печном отопление в доме ( http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/07.php ).
И хорошая фраза в конце статьи:- не бывает состояния «не могу», чаще бывает «не хочу».
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, я не про желание...
Я про то что бы справедливость восстановить.
А так всё правильно.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю Владимир говорил о том, что товарищ высказался о сильном завышеннии печниками (и вообще строителями) цены на работу по кладке.
Моё же мнение, что цена на работы в Питере и Москве (не говоря о России в целом) низкая.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Сб 7 Февраль 2009, 12:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Физики придумали атомную бомбу, унесшую много жизней, а "мирный атом" висит над нами как Домоклов меч! А какие деньги они получают за это? Где справедливость?
SENDI
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Randov! Без всяких сомнений, финансовый кризис заставит многих печников-профессионалов снизить цены, а В.Жирнову возможно придется осваивать другие профессии, например сельского электрика.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что таки профессионалы пострадают меньше всего. А вот те кто так подработать решил на печном деле те скорее всего как пришли в него так и уйдут и будут как раз осваивать другие специальности опять же на троечку и так по жизни.
Профессиональному печнику несложно и в случае чего заняться и другим делом, оставаясь на таком же уровне.
Печники в моём проекте влдеют следующими специальностями:
1. Менеджер
2. Собственно печник
3. Проектировщик (ПК)
4. Штукатур-маляр
5. Электрик
6. Плиточник
7. Водитель
8. Сметчик (ПК)
9. Теплотехник
10. Слесарь сборщик и т.д.
Мой друг печник (царство ему небесное) пришёл в печники в 46 лет из профессии Парусный мастер
Так что необольщайтесь и не ждите хаявы. Жаль что с кризисами исчезают хорошие материалы. Всё сложнее и сложнее выполнить работы высокого уровня.
Randov
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники, можете не волноваться, переходить в ваши ряды и создавать конкуренцию не собираюсь (хотя может и стоило бы, моржа приличная, имеет запас для конкурентного снижения ценового предложения), это печь исключительно для себя "от безысходности" (горели сроки, уже закуплены материалы и не было альтернативного печника, один позвонил по рекомендации с вашего сайта из мари-эл, но у него опыт 3 печки одинаковой конструкции и вряд ли имеет глубокое понимание сути процесса, чем он лучше то? только одни риски). Но конструкция все таки не колпаковая, а "финская", прогрев равномерней.
Кстати, я с февраля теперь в норвегию науку местную слегка подымаю (даже примороженные тугодумные рыбаки-викинги тянутся к технологиям и знаниям, а в россии это никому не нужно), так вот увидел что норвежцы во всех городских домах печи имеют, и даже отапливаются ими иногда в мороз (морозов тут нет почти, климат морской, но дома плохо утеплены, теряют тепло сильно), по вечерам дымом улицы города затянуты. После легкого погружения в печную тему было интересно посмотреть на норвежские печи. В том доме где я обитаю их 3 и один микро камин угловой. две печи в подвале практически прямоточные, одна на чердаке (не понятно зачем?) с одним вертикальным оборотом и микро камин в котором ничего кроме порванной газеты не сжечь, размер детский. А дрова прямо в супермаркетах продают Smile В общем, сравнивая виденное в финляндии с норвежскими печами - земля и небо. Так что не во всех северных странах есть хорошие печки. А казалось бы, при таком объеме количества печей и их использовании могли бы уровень повыше иметь.
