Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 26 Октябрь 2008, 21:19
Уважаемые печники. Завтра уезжаю в командировку в охотхозяйство печь-каменку строить, а главное то, что баня уже действующая, заказчик парился в бане с моей печью и непременно захотел печь поменять у себя.
Мне пришлось отойти от своих принципов, потолок там 2040 мм, расположение парной меня тоже не устраивает, а главное, топка с улицы топочная, холодная, естественно, все тепло выдувает. Каменка, которая стоит, сделана просто, но правильно. Мои объяснения того, что с теплой топочной и эта каменка будет хороша, не подействовали, а в ответ на мои доводы, что не смогу проявить весь свой талант при работе, показали место, где будет строиться еще одна баня с бассейном. Так что следующая баня будет строиться от печки.
Первое, что решили построить, это теплую топочную, а что получится, я вам расскажу по окончанию строительства.
Увеличить Увеличить Увеличить
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 6 Ноябрь 2008, 23:12
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 30 Ноябрь 2008, 22:37
Это мое рабочее место, где обрабатываю и режу кирпич, весь кирпич обрабатываю, выравниваю и сортирую.
При строительстве бывает и так: мешало дерево, его спилили, но корень пришлось убирать с большими усилиями.
Баня очень холодная. Настою на том, чтобы и внутреннюю часть парной переделали. То есть, чтобы стены урсой утеплили, затем фольгой (но чтобы стыки склеили), ну а затем липой.
Работа с фурнитурой.
При работе с печью много слесарных работ. Чтобы дверцы хорошо держались, прикручиваю металлические пластины, затем все это крашу термостойкой краской. Для топочной дверцы пришлось приделать вторую пластину, чтобы внешняя часть дверцы не покоробилась от нагревания.
Фундамент пришлось делать самому, не то бы строительство затянулось.
Кирпич перед работой замачиваю.
Пока была сухая погода, дрова никому не нужны, не рубят не заносят в сарай. Когда дожди намочат дрова, ими будут топить и уродовать печь.
Я настоял, чтобы сделали завалинку. Не могу смотреть, когда строят через з*****у, у них в бане вода зимой замерзала.
Швы очень тонкие,гвозди 70 не лезут в шов.
Большое внимание надо уделять противопожарной безопасности, чтобы спать спокойно.
работа над фурнитурой.
Колосники на этот раз не из чугуна, а из стали 60Х80Х450
Строительство закончу через 3 недели.
Я ошибся: высота потолка не 2.04, а 2.14 метра.
Александр Бацулин
Вс 30 Ноябрь 2008, 23:25
Спасибо, что не утаиваете секретов. А чугунных колосников надолго хватит?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 30 Ноябрь 2008, 23:58
Павел, всё очень наглядно и понятно,Большое спасибо.Вопрос по кирпичу:Замачивание что даёт?
Термостойкая краска не облетит потом?
Владимир11
Регион: г.Луга
Пн 1 Декабрь 2008, 00:09
Павел, смотрю на Вашу работу и ловлю кайф! Класно! Спасибо!
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 1 Декабрь 2008, 00:18
Александр. Если вы спрашиваете про нижний колосник в топочной, то его на полгода не хватит, но его легко поменять. А верхние балочки продержатся дольше. Их тоже можно поменять. Для этого делаю специальные дверцы для ремонта.
Игорь Кирпич замачиваю, чтобы получились тонкие швы, лучшая схватываемость кирпича с раствором. Если попадется в кирпиче известь, то в воде кирпич разрушится, но не потом. в кладке.
Крашу, чтобы металл не ржавел во время кладки, затем два раза топлю, чтобы все выгорело, не было запаха. Кладку покрываю акриловой грунтовкой, она тоже выгорает, зато потом можно протирать тряпкой - со швов не сыпется глиняный раствор.
Паша
Пн 1 Декабрь 2008, 01:20
| Павел Круглов писал(а): |
| Кладку покрываю акриловой грунтовкой, она тоже выгорает, зато потом можно протирать тряпкой - со швов не сыпется глиняный раствор. |
Павел, а что вы имеете в виду под акриловой грунтовкой?
Есть :
1.грунт глубокого проникновения которым шпаклёвщики грунтуют шпаклёваные стены чтобы связать пыль перед покраской
2. концентрат этого грунта , смешивать 1:7 с водой
3.есть акриловый прозрачный лак для бетонных поверхностей.
Все они родственные, но их концентрация разная.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 1 Декабрь 2008, 09:12
Павел присоединяюсь к отзывам форумчан! Очень красиво!
Вопрос - скажите, для чего задняя стенка топки имеет такую конструкцию?
Не считаете ли Вы, что если подового колосника хватает лишь на полгода, то возможно не хватает воздуха?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пн 1 Декабрь 2008, 22:08
Сзади находятся дымовые каналы. Подовый колосник прогорает из-за большой температуры.
Владимир Жирнов
Вт 2 Декабрь 2008, 02:36
Павел, Михаил прав, всёравно есле достаточный доступ воздуха, то колосник выгорать не должен. Дымовые каналы вообще-то будут лишними наверно.
Та железка что на дверку прикручена не толстовата?
Я раньше к дверке приклёпывал полоску от обруча. Счас не делаю уже так, можно проще.
Вашу полоску можно для устойчивости дверки засверлить ещё в кирпичь и вставить штифт.
Игорь33
Вт 2 Декабрь 2008, 12:36
| Паша писал(а): |
Есть :
Все они родственные, но их концентрация разная.  |
Паша я покрываю акриловым лаком, везде есть,3 раза, не выгорает
швы не сыпятся даже на огнеупорном кирпиче в топке12см.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 24 Декабрь 2008, 18:10
Владимир. Кислорода хватает с избытком, колосники выходят из строя из-за большой температуры, а то что я делаю каменки с каналами, а не напрямую, то это плюс моим печам: они более теплоемкие. Вот, например, какой в топке жар:
Увеличить Увеличить
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 24 Декабрь 2008, 18:21
Бацулину Александру:
Этим секретам уже тысяча лет, их уже измусолили, правда со мной ими никто не делился. Но была научная библиотека, книги, руки, голова, через которые все проходило. Я буду рад, если кто-то узнает что-то новое для себя, но думаю, здесь ничего нет нового.
На примере этой работы я хочу показать, как можно выйти из любого положения, если захотеть заработать. ведь я не хотел делать печь, предлагал оставить прежнюю или поставить железную,но большой работы не предвиделось, Новый год не за горами, да и заказчик деньги хотел потратить, вот я и согласился. Ну а что получилось, вы видите . В принципе. моя печь огромная, но я сумел ее вписать в маленькое помещение.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 24 Декабрь 2008, 21:18
Окончательные результаты работы:
Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить
В этой печи вместо булыжника уговорил заложить чугун: использованные тормозные колодки локомотивов. Заложил заранее, в процессе строительства.
Увеличить Увеличить
По моим чертежам на заводе сделали дефлектор. Я его только покрыл медными разводами.
Увеличить Увеличить
На следующем ряду перекрытия шамотными блоками.
Увеличить Увеличить
Увеличить Увеличить
Увеличить Увеличить
Увеличить Увеличить
Печь клал из трех партий кирпича. Весь разный по размеру и качество кирпича очень плохое. Пришлось делать из того, что есть.
Увеличить Увеличить
Перекрыл обогревательный щиток.
Увеличить Увеличить
Особо тщательно надо монтировать задвижки.
Увеличить
Перекрыл шамотными блоками 200х200х850.
Увеличить Увеличить
Поверх шамотных блоков прохожу шамотным кирпичом, чтобы перекрыть швы блоков.
Увеличить Увеличить
Увеличить
После перекрытия внутренней части печи шамотным кирпичом оставляю зазор в кирпич - футировку. Кладу металлические угольники 63х63х110. Предварительно делаю в кирпичах вырез, чтобы угольник был "утоплен" и кладка не пошла выше. Закладываю все кирпичом. Обычно делаю 3 ряда перекрытия, а на этот раз 2.
Увеличить Увеличить
Пока занимаюсь кладкой, внутреняя часть печи уже сушится тепловентилятором.
Увеличить
Я убедил заказчика, что надо утеплить внутреннюю часть парной.
Увеличить Увеличить
Третий раз затопил печь.
Увеличить
Трубу сложил из того, что осталось.
Увеличить
Мне повезло, сложил трубу до морозов.
Передняя часть печи пока еще не зачищена и не покрыта грунтовкой.
Увеличить Увеличить
Увеличить Увеличить
В пятницу, 26 дек. уезжаю опробовать печь, купил веники, их веники как метелки. Вернусь - напишу, какой был пар.
Игорь33
Ср 24 Декабрь 2008, 23:03
Спасибо Павел, твою работу сразу в архив.Буду переделывать печь в бане ,мудрить не буду,постараюсь по такомуже принципу,такая печь, будет служить долго.Это как наглядное пособие для новичка.
Ср 24 Декабрь 2008, 23:25
Павел, поздравляю с окончанием.
Вопрос по ходу. Такая теплоемкая (футеровка в кирпич) печь была затребована заказчиком? Это общественная баня или семейная выходного дня?
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 25 Декабрь 2008, 00:09
Тут диктую я: если бы заказчик потребовал тоньше, я бы делать не стал. Внутренняя часть в полкирпича быстро разваливается, знаю по опыту.
Владимир Жирнов
Чт 25 Декабрь 2008, 12:34
| Владимир. Кислорода хватает с избытком, колосники выходят из строя из-за большой температуры, а то что я делаю каменки с каналами, а не напрямую, то это плюс моим печам: они более теплоемкие. |
Павел, попробуйте колосник по длиннее поставить. Есть по длине 360.
Если воздуха достаточно, то он не перегревается не зависимо от температуры в топке..
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 31 Декабрь 2008, 01:20
Ездил испытывать печь. Результат хороший. В пятницу в 13:50 затопил, в 17:50 топить закончил, закрыл заслонки, через час выгреб золу, открыл заслонки, в каменку поплескал воды, чтобы гарь ушла, и опять закрыл заслонки. Через час пошли париться, я мужикам, с которыми парился, сразу сказал, что самый цымус будет попозже, когда прогреется баня. Так оно и было. К концу температура была 100 градусов, влажность 65 процентов. А самое главное, полы в парной были горячие, а это говорит о том, что печь хорошая. В этой печи я заложил чугуна 500 килограм вместо булыжника, но когда парился, никакой тяжести и жеского пара не почувствовал, зато я знаю одно: меня не будут донимать через 3-4 месяца, что печь задымила, булыжник меня извел, рассыпается и плавится, а я все принимаю близко к сердцу. На следующий день, в субботу, опять протопил по просьбе, можно было не топить, но я посчитал, что хуже не будет, топил 3 часа. Чугун был красный, парились в субботу в воскресенье, я записывал температуру по времени, хотел в понедельник записать,но в воскресенье пришлось все двери и трубу открыть, так как должны были приехать электрики, переделывать проводку. У нас еще в пятницу электричество в парной замкнуло и погорела вся проводка, я туда удлинитель и ламппу на пол поставил и парились. А перед тем как я все открыл, чтобы печь остыла, в воскресенье в 21:00 на градуснике с открытой каменкой было 90градусов, а влажность 70 процентов. Так что смело можно расчитывать, что можно париться два дня.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Как сейчас модно, бревенчатая баня, но вся дырявая. Попросил парную переделать, заново утеплить, прислали двух чудиков, военнопленных с завода владельцев охотхозяйства, они за день 4 бутылки водки выпивали, вот результат: утепление и герметичность парной.
Увеличить
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/11964336gDt.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/11964397AEl.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/11964407HPA.jpg
Но жил я, конечно, первый раз в хороших условиях: душ в номере и так далее, вот такой охотничий домик, в котором я жил, за два месяца два раза гости были и охотники. Я один в таком огромном доме находился.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/11985987Zdh.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/11964426Cxl.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/11985976uTV.jpg
Всех с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья.
