Михаил_К
Пн 5 Январь 2009, 12:28
Всех с новым годом!
Имеется сруб из оцилиндровки, диаметр 24см (1 этаж + мансарда, перегородки из бревна), в стадии строительства (накрыт крышей, стоят окна, без отделки и полов).
Фундамент ленточный, армированный.
Крыша - металлочерепица, утеплена Rockwool 15см.
Окна пластиковые, 2-х камерный с/п.
Перекрытия - деревянные лаги, черновой пол.
Проживание планируется с весны по осень и наездами зимой.
План первого этажа.
1 - комната
2 -санузел
3 - бойлерная (планировался котел на твердом топливе с перспективой замены на газовый)
4 и 4а - зал и кухня
5 - холл
6 - предбанник
План мансарды
Справа вверху - техпомещение, остальные три - жилые комнаты.
Хочется сложить печь для основного отопления, с камином из красивого кирпича типа LODE.
(Прошу посоветовать местоположение и тип, возможно ли обойтись без водяного отопления?)
Фундамента под печь пока нет.
Начало работы планирую на февраль.
Свет, вода, теплый дом для проживания на участке есть.
Жду вопросов и предложений.
С уважением, Михаил.
Хорошилов Виталий
Регион: М.О., г.Истра
Ср 7 Январь 2009, 14:13
Здравствуйте Михаил . Прочел ваше сообщение, на моём сайте есть фото печь с камином, если интересно загляните . Удачи.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 8 Январь 2009, 16:07
И с Рождеством Христовым,Михаил!
Если стена между1 и 4 выпилим по высоте печи и дверку 1 комнаты перенести-обогреем 3 комнаты ,с порталом в холл.,Камин просится порталом в 4 комнату,а топка-в холл....,кстати можно и двухэтажную печь,если лестница дверью вверху отделена.
Санузел будет прохладным(nobo можно повесить)
а в 3-ей можем построить КотёлИгоряКузнецова-КИК,для скорого и ровного прогрева всея жилплощади,и снижения нагрузки на печь-камин,а обвязка радиаторов под газ затем пойдёт,Вы правы.
Какова планировка и угол крыши?Высоты потолков и общие?
сообщаются ли этажи(два света?)
Михаил_К
Сб 10 Январь 2009, 11:47
Спасибо за ответ.
Крыша простая двускатная, угол градусов 45
Высота потолков около 270см
Мансарда - где-то от 160см (у стен) до 3м (у конька )
Помещение 3 не имеет потолка.
Можно ли поставить КИК между 2 и 3, выпилив стенку?
А поставить небольшую печь между 1 и 4, не перенося дверь?
Михаил Немов
Вс 11 Январь 2009, 23:39
КИК -то врезать можно,но толку...котлы закрывают термоизоляцией,поэтому самим котлом лишь косвенно греется котельная.
А в 4 можно со стенкой в 1,но дверку тогда наружу открывать планируйте. Да в 5 свеженько будет...а 2 света-надо просчитывать,вопрос важный
