Вт 6 Январь 2009, 23:06
Мерлин, я не знаю что это за дыра и откуда она в ОВИК
ваши недоразумения
учтите, банная печь топиться в 3-4 раза дольше отопительной
у вас случайно получилось, а мы делали специально и проверяли
merlin100
Вт 6 Январь 2009, 23:32
Дыра-недыра, а идут через нее исключительно "холодные" газы. Во время поджига очень активно туда пламя засасывает, через секунд несколько пламя выравнивается вверх и похоже вполне справляется с отводом "холодных" газов
Сб 10 Январь 2009, 22:24
возвращаясь к расчетам
насколько учитывался в расчете гравитационный (тепловой) напор
читаем стать автора http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=124 "Установка углежжения":
"Если в колпак вставить электрический нагреватель, при значительном превышении тяги над дутьем Fig.A3. На газовый поток действуют две силы, определяющие состояние системы.
Сила тяги трубы (естественная или искусственная) и гравитационный (тепловой) напор. Воздействие силы тяги трубы (разрежение) уменьшается в каждом вышележащем сечении, а тепловой напор (давление) увеличивается. В нижней зоне колпака суммарная составляющая этих давлений создает разрежение, определяемое заданными значениями силы тяги трубы и температуры.
На определенной высоте эти силы будут равны, и разрежения не будет. Выше этого уровня в колпаке возникает повышенное давление. Температура будет повышаться в каждом вышележащем сечении. Горячие газы, отдав в максимальной мере тепло стенкам колпака и потребителю тепла находящемуся в нем, уходят в зону разряжения создаваемую тягой."
merlin100
Вс 11 Январь 2009, 22:28
Евгений Колчин писал(а): |
Выше этого уровня в колпаке возникает повышенное давление. |
Де-жа-вю. Дым из ЗЛХ. Заранее извиняюсь за придирки.
Вс 11 Январь 2009, 22:36
Мерлин, вы бы лучше пояснили свое дежавю..
merlin100
Вс 11 Январь 2009, 23:18
Это уже обсуждалось. При наличии повышенного давления у свода колпака, должен выходить дым из задвижки летнего хода.
Вс 11 Январь 2009, 23:44
да, но выходить в нижнюю часть второго колпака
merlin100
Вс 11 Январь 2009, 23:55
Если в помещении давление меньше, то и туда тоже.
Пн 12 Январь 2009, 00:17
не получиться, т.к разрежение от трубы перекроет по низу колпака
merlin100
Пн 12 Январь 2009, 01:03
Если есть разрежение над ЗЛХ, то видимо должно быть и под ней.
merlin100
Пн 12 Январь 2009, 12:46
Разрежение - давление меньше атмосферного, избыточное давление - больше атмосферного. Это о терминологии. Если я правильно понимаю слово "перекроет" и газы проходят через щели ЗЛХ из нижнего колпака в верхний, то под ЗЛХ должно быть разрежение.
merlin100
Сб 24 Январь 2009, 20:45
не получиться, т.к разрежение от трубы перекроет по низу колпака |
Провел сегодня эксперимент. Вырезал из алюминиевого листа 0.3мм толщиной заменитель ЗЛХ. Сверху по контуру отверстия в верхний колпак, на новую задвижку, проклеил оконный уплотнитель. Снизу задвижки для надежности сделал еще один контур уплотнителя, оставив открытой переднюю сторону, что бы газы, если захотят, могли выйти через щель под задвижкой. На задней стороне подогнул, чтобы уплотнитель надежно перекрыл щель. Растопил печь. Вставил новую ЗЛХ, очень туго.
Дым из под задвижки не выходит. Поднес горящую спичку под задвижку - пламя уверенно затягиваетя под нее, внутрь нижнего колпака. Над задвижкой - ни какой реакции, и понятно, все перекрыто.
mvovec
Вс 25 Январь 2009, 22:29
merlin100 писал(а): |
Дым из под задвижки не выходит. Поднес горящую спичку под задвижку - пламя уверенно затягиваетя под нее, внутрь нижнего колпака. Над задвижкой - ни какой реакции, и понятно, все перекрыто. |
Своим экспериментом Вы опровергли СДГ. Этак Вы далеко зайдете.
Anton Sorokin
Пн 26 Январь 2009, 09:59
mvovec писал(а): |
Своим экспериментом Вы опровергли СДГ. Этак Вы далеко зайдете. |
А задвижка трубы открыта была? Что мешает давлению в любом месте работающей печи быть меньше атмосферного при наличии потока газа внутри? Может данный факт демонстрирует избыток тяги
merlin100
Пн 26 Январь 2009, 10:31
Anton Sorokin писал(а): |
Что мешает давлению в любом месте работающей печи быть меньше атмосферного при наличии потока газа внутри? |
Оспорьте тезис "давление в печи всегда и везде равно атмосферному с достаточной для наших измышлений точностью"
_________________ Imagine a world where dreams come true... |
mvovec
Пн 26 Январь 2009, 11:28
А задвижка трубы открыта была? Что мешает давлению в любом месте работающей печи быть меньше атмосферного при наличии потока газа внутри? Может данный факт демонстрирует избыток тяги  |
Наличие потока как раз и говорит об отсутствии СДГ. А избыток тяги приводит к разгону (самовар). В "Печах Кузнецова" избыток как раз первичного воздуха, который автор вынужден засасывать СШ-ом.
Пн 26 Январь 2009, 11:44
Я задвижки прямого хода не ставлю. Не хочется экспериментировать.
Конечно вещь удобная, в особенности если долго на даче не был. Но мне проще в прочистке газетку прожечь. Вот заказчику печь начертил с протоп. задвижкой. и думаю может не делать. Истопнику обьясню про газетку и всё.
А если в задвижку тяга сильная так по-моему колпак не работает вовсе.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 26 Январь 2009, 11:45
На каком ряду Ваша ЗЛХ? ежели поставить выше 21-го ряда-против статьи Кузнецова,то можете получить вожделенное превышение давления и "дымок в дверь,окошко да в трубу немножко"
Пн 26 Январь 2009, 11:49
Очень интересное наблюдение за газами по хлебной печи.
Если тяга сильная (регулировал заслонкой) то пламя больше шло по задней стороне и отклонялось к СШ. Если заслонку прикрываем, то пламя заполняет весь колпак до ерха, хотя уходит в одно боковое отверсти вверху колпака (по конструкции так вышло)
merlin100
Пн 26 Январь 2009, 12:07
Я тоже сначала подумал, мол что-то не так. Долго ждал. Ну может хоть разок пыхнет. Манипулировал поддувальной дверцей, от мизерной тяги до гудения - рузультат один. Печь ОВИК ЗК5 в соответствии с порядовками автора.
