Алек
Пт 30 Январь 2009, 16:20
Суть проблемы печь очень сильно дымит что можно сделать
а так же на трубе сверху началась проявлятся какаято черная штука типа смолы и теперь на печь нельзя ничего поставить что это и как с этим бороться
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 30 Январь 2009, 17:51
Что можно сделать - выяснить причину дымления и устранить.
Какая труба, какая печь? подробнее пожалуйста! Можно с фотографиями.
Алек
Сб 31 Январь 2009, 13:52
Слева печь сама выполнена из метелла покругу везде вода
Справа дымоход перегородги были частично удалены для прямого выхлопа а также сверху немного отодвинут так как у стены лежит лага перекрытия
На фото изображена чернота выступающая из трубы через кирпичи
36.03 КБ |
1058 раз(а) |
25.4 КБ |
1046 раз(а) |
Сб 31 Январь 2009, 14:27
Конденсат смешиваясь с несгоревшими частицами топлива образует такие неприятные черные потёки... Конденсат образуется: при слишком низкой температуре выходящих газов; большой влажности топлива; в режиме тлеющего горения; так-же при тонких стенках наружней трубы.
Наверняка, если вы заглянете в трубу с крыши, на стенках трубы накопилось большое количество сажи, будте осторожны она может вспыхнуть! Получите неповторимый фейерверк с возможными печальными последствиями.
Алек
Сб 31 Январь 2009, 18:32
Тогда возникает вопрос что нужно сделать чтобы эти потеки не появлялись и ничего не вспыхнуло
Сб 31 Январь 2009, 23:33
1. Сухие дрова.
2.Труба - сенгвич, либо гильзованная нержавеющей вставкой - кирпичная.
3.
Слева печь сама выполнена из метелла покругу везде вода |
.... убрав воду по кругу, увеличим температуру горения.
Да, вообщем проще сломать...
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 1 Февраль 2009, 09:45
Да, да, тут кирпич уже пропитался насквозь по моему. Лучше разобрать и переделать из нового кирпича. Ну и воду убирать.
Алек
Вс 1 Февраль 2009, 14:03
КАк убрать воду если сам котел сделана так и по всему дому проходят трубы с водой которые подсоединены к котлу
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 1 Февраль 2009, 16:31
Не могли бы ешё указать мощность котла , сечение и высоту дымовой трубы и, желательно , тип котла
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 1 Февраль 2009, 16:48
1Сделать байпас-малый круг воде для прогрева печи,можно на автоматике(термостат,как в авто)
2 Ежели на время-поможет отделение поверхности регистра базальтом или др.пропитанным в шамоте иль глине от пламени,так поднимется теплота сгорания в топке,что повысит КПД топки и слегка замедлит (сорри)прогрев дома.
Алек
Вс 1 Февраль 2009, 17:56
Люди я не печник если можно попонятнее
тип котла самодельный как на чертеже в разрезе ток по боковым стенкам расположена вода они постоянно мокрые КПД не знаю Высота трубы 2 местра асбеста диаметр 150 см это на 20 см выше конька дома и 2.5 метра в доме при ширене прохода в самом узком месте 150 на 150 конструкции как на чертеже
что есть регитр
Михаил пункт 1 вообще не понял если это про тен то он есть в самой печи в нижней точке как в водонагревателе с термостатом
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 1 Февраль 2009, 20:43
Я бы посоветовал поменять котел. Но если нет такой возможности - то во первых - сделать циркуляцию по малому кругу до тех пор, пока котел не нагреется. Это и есть п.1.
Хотя, мне кажется тут это не спасет.
Ну и футеровать топливник, лещадкой например.
А! Еще. Асбоцементная труба при перегреве пожароопасна.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 1 Февраль 2009, 22:19
Если я правильно посчитал то труба высотой 4,5 м сечение в кирпиче пол- на полкирпича очень мало для котла. Надо увеличить сечение трубы и её высоту. Трубу сделать прямой без перегородок (каналов)
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 2 Февраль 2009, 00:50
Да вопрос не только в трубе. Комплекс всего вместе необходимо рассматривать. Если котел не дымит - то его, скажем так, устраивает сечение и высота трубы. А вот почему он "плачет" - это важнее. Топливник охлаждается водой, дрова сгорают не полностью, и воздух, идущий вдоль стенок топливника, остается холодным, потом это все попадает в кирпичные каналы, где охлаждается еще больше. Вот и конденсат.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 2 Февраль 2009, 12:04
С заводскими котлами проще - прочитал инструкцию и вперед.Самодельные котлы даже если являются копией такого котла не всегда повторяют его параметры. Инструкция по монтажу котла отопления в большинстве случаев указывает на то , что котел должен быть подключен к дымоходу соответствующего сечения и высоты.Система отопления с ТТ-котлом должна работать при температуре близкой к максимальной иначе образование конденсата неизбежно. Некоторые производители котлов для увеличения Т отходящих газов в режиме работы котла с пониженной нагрузкой и температурой системы отопления предусматривают способ поднять Т например с помощью дополнительных задвижек ,открываемых в момент растопки и при ещё не установившейся морозной погоде (аналог летнего хода в печке). Благодаря этому удаётся поднять Т отходящих газов на выходе котла и снизить вероятность образования конденсата в дымовой трубе.
Игорь Афонькин
Регион: РХ, Белый Яр
Пн 2 Февраль 2009, 12:35
Алек, хотелось бы узнать сколько времени (месяцев, лет) этот котёл находится в эксплуатации.
Если дымит - смотри дымоходы, скорее всего там сажи скопилось много. Конденсат образуется скорее всего ближе к выходу трубы на улице. Вот он скапливается в капелки и стекает по стенкам к котлу, растворяя сажу и пропитывая этой смесью кирпич. Ближе к топке он опять испаряется, летит вверх, конденсируется и стекает. Круговорот...
Рекомендации просты - остановить протопку, остутдить котёл до температуры градусов 40-50, прочистить дымоходы. Далее нужно отключить котёл от контура отопления, слить воду (носитель), без воды растопить небольшим кол-вом топлива и просушивать сначала кирпич (повторяя слабые протопки до полного высыхания), потом протопить загрузкой на половину или даже 2/3 от максимальной чтобы "прожечь" дымоходы. После чего можно подключить к контуру и залить носитель. Это временные меры, т.к. тут писали выше - температура в топке ниже необходимой. "Лечится" сей недостаток (скорее даже ошибка) - полная смена котла. Тут уж увы и ах... Дай Бог Вам до тепла продержаться, а там - не скупиться на замену.
Алек
Пн 2 Февраль 2009, 16:15
Вообщем этот котел простоял лет 10 у тестя потом он переделал себе а мне отдал его у меня он первый сезон но у тестя было все нормально
Тогда вопрос какой котел лучше поставить на водяное отопление трубчатый или примерно такой же но с прямым выходом
Если есть что то более лучше посоветуйте чтобы она хорошо грела воду в трубах и дрова не горели в пустую но также чтоб в нее можно было вварить тен для нагрева воды
Да кстати совсем забыл сказать если эту печь прогреть то она перестает дымить но так называемый конденсат начинает просто лится с заслонки и дым из трубы идет довольно теплый
Нотакже на совет убрать перегородки в трубе тогда ведь дрова будут просто пролетать разве нет
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 2 Февраль 2009, 18:40
Котел сам забирает много тепла от дров если ещё охладить отходящие газы пропустив их через каналы то не будет прогреваться труба , результат видите сами. Температура в дымовой трубе должна быть достаточной , что бы не образовывался конденсат , а тяга регулируется задвижкой. Если котел изготовлен правильно то перерасхода дров не должно быть.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 2 Февраль 2009, 19:15
Посмотрите ещё раздел РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ на этом сайте.
Игорь Афонькин
Вт 3 Февраль 2009, 06:39
Алек писал(а): |
Вообщем этот котел простоял лет 10 у тестя потом он переделал себе а мне отдал его у меня он первый сезон но у тестя было все нормально |
Первое мое предположение из нескольких "или":
- у тестя дом меньше
- у тестя дом более утеплён
- у тестя меньшая площадь батарей отопления
- ...и т.п. сводящееся к правилу - котла хватало на "выход" всей системы на оптимальный тепловой режим, а у Вас видимо возвратный носитель переохлаждается (обратка холодная).
Алек писал(а): |
Если есть что то более лучше посоветуйте чтобы она хорошо грела воду в трубах и дрова не горели в пустую но также чтоб в нее можно было вварить тен для нагрева воды |
Трубчатый будет работать несколько эффективнее, т.к. при меньшем объёме подогреваемого носителя имеет максимальную площадь теплообмена. При этом нельзя допускать соприкосновение топлива и теплообменника, т.к. топливо более ли менее эффективно горит при температуре не менее 400"С, а теплообменник фактически охлаждает его до своей температуры, которая обычно не достигает температуры кипения воды, т.е. 100"С.
Алек писал(а): |
Нотакже на совет убрать перегородки в трубе тогда ведь дрова будут просто пролетать разве нет |
Основная отличительная особенность котлов от печей - котёл не должен греть ничего кроме теплоносителя иначе возможне недогрев, что и наблюдается. У отопительных печей наоборот - пламя должно греть только саму печь и ничего более.
P.S. Вот вспомнилось одно правило водяного отопления: все трубы не находящиеся в отапливаемом помещении обязательны к утеплению. Т.е. не надо греть то, что греть необязательно.
