 Котел " Experimental Masonry Hydronic Heating Workshop Следующая тема
tutvus
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал для себя порядовки этого эксперементального котла
http://heatkit.com/html/lopezs.htm ,
если кому то интересно, то могу выложить.
Было бы интересно, если бы кто-нибудь из наших профессионалов прокомментировал данную конструкцию американцев.
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там внизу после фото есть вот такая ссылка на комментарии Игоря Кузнецова
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увлекательный труд - создание модели..... Very Happy А Вам она для чего нужна?
И.... что бы Вы хотели-бы услышать в комментариях, позвольте спросить?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
SENDI
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей(tutvus)! Ждем,ждем и еще раз ждем порядовок котла КИК 12!.
Если б не ваша великолепная работа,то освоение котлов И.В.Кузнецова повторило бы историю освоения первой советской атомной подлодки К-19( говорят,что были человеческие жертвы).С другой стороны ,понимая Валерия, предлагаю,Францычу, выложить фото всех этапов постройки котла (КИК 16,17 или 34) на реальном обьекте и с подробными комментариями, дабы как можно быстрее закрыть все вопросы и увидеть наконец работу печника-профессионала. С уважением ко Всем.
tutvus
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Валерий!
Я не профессионал и поэтому создание модели на компьютере помогает мне понять некоторые нюансы конструкции и кладки. Весной я хочу начать ложить котел в цокольном этаже для отопления всего дома, поэтому и рассматриваю сейчас различные модели котлов.
В комментариях же хотелось бы услышать, нужно ли ложить данную модель всю из шамотного кирпича или можно частично использовать и простой красный. Если можно, то в каком месте. Ну и просто услышать анализ данной конструкции, исходя из профессионального опыта.
tutvus
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, но я не встречал такой модели - КИК 12, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
C назначением модели все понятно. Спасибо.
Единственный нюанс в использовании именно этой модели, с точным соблюдением порядовок - это различие применяемых материалов.
Ассортимент шамотных излелий на нашем рынке несколько отличается от аналогичного в Америке, и лучше понимать суть процессов, правила кладки, тогда будет возможность сделать котел из шамотного кирпича нашего производства. А простое копирование, мне кажется, будет осложнено выпиливанием блоков нужного размера из шамотных плит .
Использование шамотного кирича для устройства внутренней части печи - это общепринятая практика в Северной Америке, и кажется даже подтвержденная тамошними правилами. И я склонен считать, что такое решение оправдано.
В данной печи конечно можно использовать красный кирпич в некоторых местах. Например основание топливника, в котором расположено поддувало может быть выполнено из красного кирпича. Но это усложняет кладку, а экономии не дает особой.
Учтите, что снаружи такие огнеупорные конструкции (сердечники, огнеупорное ядро печи) облицовываются различными способами - кирпичом, камнем через соответствующий зазор для компенсации температурного расширения огнеупора.
Конструкция котла.... тут даже и комментировать нечего. Не знаю что и сказать. КИК в классическом исполнении. Very Happy
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
При прочтении форума я вынес для себя следующее:
Использование шамотного кирпича оправдано если просто его много и некуда девать
Но с учетом того что он стоит условно в два раза дороже керамического и что тепло он не дерит также долго как керамический - то нужно подумать - где будет стоят котел? - нужна ли такая большая и более " "быстрая" теплоотдача в помещении где стоит котел? Опрадано ли использование по цене шамотного кирпича?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамический кирпич бывает разный. Некоторый намного дороже огнеупорного. Если исходить из принципа минимизации затрат на материалы - то можно просто купить буржуйку и не строить дом, а обойтись дачным сарайчиком.
Но тут речь шла о замене нескольких кирпичей в основании топливника. 4-6 штук. Какова экономия в цене по сравнению с керамическим? А вот подогнать и выровнять их во уровню вместе со всей остальной кладкой - это работа.
Пилка кирпича съест всю разницу.
А по поводу быстрой теплоотдачи в помещение - то во первых, как я уже писал -
А во вторых на сайте И.В. Кузнецова, мне кажется, достаточно явно указано, что котлы необходимо утеплять снаружи во избежание перегрева помещения и уменьшения потерь теплоаккумулирующим массивом котла.
Никто шамотный кирпичи голым в помещении не оставляет.
P.S. Ну... Или почти никто.Smile Встречаются и полностью шамотные конструкции. Но чаще всего владельцы стараются их переделать как-то.
SENDI
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей(tutvus)! На Ваш вопрос о котле КИК 12, даю ссылку на котел (печь) КИК 8,5 (или КИК 22) http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=5618. (Да простят меня И.В.Кузнецов и Зеленый Кот).
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2009, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему то в этом американском котле очень узкий колосник- буквально три полоски. Хватит ли воздуха? Обычно в КИК-ах дается колосник стандартный , шириной почти во всю топку.
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2009, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
tutvus а немог бы ты и порйадовку котла здес выложить?
йа думайу што ето не конструкциа американцев, у то конструкциа Алекса Цернова
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2009, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
а точнее - КИК 17 с элементами модернизации топливника А.Чернова, хотя И.Кузнецов не приветсвует такое расположение колосника.
