Алек
Вт 3 Февраль 2009, 11:33
Обратка прогревается нормально до горячего в сильные морозы даже топили так что и подача и обратка были горячие
Как должен быть расположен трубчатый котел в топке и какая труба должна быть чтоб мне опять не сложить какую нибудь ерунду а то у нас на весь город 3 печника и все с одной улицы один из них мне сложил вот эту трубу если можно обьясните а лучше чертеж печи и котла трубчатый котел имеется из 57 трубы высота 250 длинна 400
ширина 250 он подойдет если нет то какой он должен быть при площаде дома 48 м2 и сечение проходящих труб 57
Афонькину спасибо за подробные ответы!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир Жирнов
Вт 3 Февраль 2009, 15:56
Алек, могу дать бесплатный совет.
Нужно купить хороший котёл и построить отдельно котельную.
Вам это надо в доме?
Алек
Вт 3 Февраль 2009, 20:19
Люди тогда посоветуйте на дом в 50 м2 какая печь нужна какой котел и какая труба но только с водяным отоплением
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 3 Февраль 2009, 22:18
В вашем случае котел мощностью 5-7 квт . Как я понял вы хотите использовать электричество в качестве резерва? Не проще ли сложить хорошую печь , а водяное отопление сделать с электрокотлом тем более , что электрокотел можно включать датчиком температуры в помещении . Обьясню проще - протопили печь , через какое-то время падает температура в помещении, срабатывает автоматика и включает электрокотел , только в систему лучше залить незамерзающую жидкость.
Игорь Афонькин
Регион: РХ, Белый Яр
Ср 4 Февраль 2009, 07:00
Поддерживаю идею ЛЁХИ. Это самый разумный вариант на площадь 50кв.м.
ЛЁХА
Регион: деревня
Ср 4 Февраль 2009, 09:11
Это не идея , а опыт многих людей. Сейчас например вместо водяного электоотопления применяют электрокалориферы с автоматикой стоимость таких обогревателей около 1 рубля за ватт мощности .
Алек
Ср 4 Февраль 2009, 11:04
Леха а что в твоем понимании хорошая печь и как выглядит электрокотел в каком месте он ставится пожалуйсто хоть какую нибудь какртинку
ЛЁХА
Регион: деревня
Ср 4 Февраль 2009, 13:52
Хорошая печь должна обеспечивать комфортную температуру в помещении и не развалиться после нескольких топок(не шутка , а факт). Электрокотел представляет из себя отрезок трубы с ТЭНом или электродами внутри. Устанавливается он так же как и дровяной в нижней точке системы отопления ( для самотёчных(термосифонных) систем) или в любом удобном месте (с принудительной циркуляцией) . Информации о них в интернете много как о дешёвых так и о дорогих, можете о них узнать так же магазинах и фирмах специализирующихся на отоплении.
Владимир Жирнов
Ср 4 Февраль 2009, 17:12
А что 50 квадратов просто обычной печью не отопить?
Это не 150.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 5 Февраль 2009, 00:39
Как вариант-замените на сендвич,или хоть утеплите холодную часть дымовой трубы,конденсат выпадает в ней!
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 5 Февраль 2009, 11:22
Только нужно учесть, что стартующий электро котел начинает разогревать ВСЮ систему с нуля, т.е. от комнатной Т.
Игорь Афонькин
Чт 5 Февраль 2009, 13:14
С котлами вообще не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Запуск эффективной системы "батарей отопления" больше напоминает запуск самолёта или ракеты - там открыть, сям закрыть, тут смотреть за давлением и т.д. Сейчас конечно существуют всякие примочки по автоматизации, но оно сильно удорожает и усложняет систему... С этой точки зрения печь несколько проще, хотя это на первый взгляд. У каждой печи свои особенности "поведения", в первое время приходится присматриваться.
Алек
Чт 5 Февраль 2009, 16:54
Такой вопрос сейчас трубы проведены по дому одним способом но если переделать на трубчатый котел то на обратке придется ставить колено для подьема вверх к трубчатому котлу это может повлиять на циркуляцию воды в трубах или нет или же все надо переделывать так чтобы на обратке не было подьема
ЛЁХА
Регион: деревня
Чт 5 Февраль 2009, 22:07
Алек , Вы писали , что котел прогревает систему тогда зачем его менять? Надо всего лишь переделать трубу.
