 Печи Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
Печь Г-образная.сначала топка с плитой,над ней колпак и труба.Рядом щиток.Обогретьнадо 3 комнаты,ничего сложного,яделал такое много раз.асейчас хотел "прикоснуться"к колпакам.Видноне судьба.
Ничего сложного - хоть П-образная. Первый колпак перекрываете 14,15 рядом, а второй колпак объединяйте с тем колпаком, что у Вас находится над плитой.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последняя-классная конструкция.только уменя щит подключен не кзадней части ,ас -боку(с-торца)
кстати:пожалуйста,не показывайте аргументы в видекрасивой кирп.кладки .лучше ,какя- эскизик.
Никаких лОДЕ и пр.у нас нет в продаже.Сзавистью наблюдаю за закругл.кирпичами,за печн.дверками состеклом,ит.д.
Унас в продаже-старая совковая номенклатура 30-летней давности.Кирпич-М200-витебский-самое лучшее,что есть.Всё остальное-смесь:или крепкий некрасивый,или красивый-не крепкий(облицовочный)
Но даже здесь бывает дифицит.(говорят:прут всё на россию;к вам,коллеги)извините-лирика"а кому сейчас легко;
свашей помощью или без,япострою этот заказ,но щиток будет колпаковый (надоже когдато начинать.).
верхний колпак объединить сколпаком над варочн.камерой-вряд ли:далеко друг от друга,про сШ,"вторичку и пр."Кузнецовские прибамбасы;-напишу-потом(обязательно).Авообще-это кайф:когдаможно поговорить о любимой работе,даже посмотреть на лица коллег(мое фото будет).Хотите озадачу на сон грядущий?
а все-таки:плита вОвик-ах кузнецова и не только:заделана в кладку она красиво.а если её надо заменить?а заменитьвдруг футеровку топки?.до связи.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Так горячие выталкают холодную зону.
Но не лучше прямотока.
Как это ? Ну покажите, что за эрезию вы имеете в виду... rtfm bog rtfm
СообщениеДобавлено: Пт 6 Февраль 2009, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты финские не менял - не знаю, а наши Советские - думаю труда не составит, только что не удобно во многих конструкциях замком перекрыта и лежит на трёх сторонах. Вот если бы этот замок под плитой был Confused
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть умельцы сами закругляют.
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Сб 7 Февраль 2009, 14:46), всего редактировалось 1 раз
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
про плиты:и так плита чугунная 40*70см я обычно укладываю на выпуски кирпичей последнего ряда,могу заглубить заподлицо с верхом,но последующая кладка над плитой не нависает.Согласен-это неэстетично.тепловой зазор зачищаю и засыпаю мелко просеянным песочком.плиту можнолегко снять(чуть вверх и на себя)Плита может треснуть от случ.сильного удара,если случ.линуть хол.воды
(на раскаленную)или-просто некачественное литьё.у нас впродаже плиты только 40на70см или ееполовинка 40на35см-всё.Правда недавно появились плиты сплошные(без конфорок)-отличная вещь.
Впринципе можно на всё это не обращать внимания,главное-чтобы было красиво.А если проблемы ибудут-это будет не скоро и вообще-не мои.
Кстати-тоже ис задвижкой.обычно я сразу за задвижкой делаю увод в сторону,ставлю прочистку и вверх-труба.на задвижку не падает сажа.Сами знаете-сажа плюс немного конденсата-лет через10-15 задвижка может заклинить.Как ее поменять-не представляю.но опять же "да когда это будет...;
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если плиту не заглублять? Посмотрите внимательно на фотографии. Часто она просто лежит на кирпиче на суперсиле, или каолиновой вате. Да, поднять нельзя - сверху кладка. Так собственно и незачем. Сдвинул на себя - и все.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,Валерий-это возможно,но передняя часть(а у нас плиты см по 2 толщиной)сильно видна(торец)-не эстетично,или есть возможность ее как-то замаскировать?Насчет каолин. ваты я раньше и не знал.где ее брать в "стройматериалах"?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 см на самом деле не так страшно.
Можно закрыть уголком из нерж. полированной. Или просто черным уголком.
Вата - да, очевидно в стройматериалах. По Белоруссии мне сложно сказать. НА Псковщине, в Великих Луках - - в стройматериалах была два месяца назад. В Невеле уже не было. А вот южнее не заехал.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 05:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очевидно-уголок -тоньше плиты,вы что-то подкладываете чтоб-заподлицо?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, все ту же каолиновую вату. Или высокотемпературный силикон.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если спереди стоит уголок-плиту вперед не выдвинешь
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем уголок?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 05:37 Заголовок сообщения:
Валерий Петров
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 01:37 Заголовок сообщения:
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трагедии нет если и настил лопнет.
Он же не провалится. В любом случае можно достать, если кладка не на цементе.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уваж.коллеги!знакомясь с темой"печи Кузнецова; вочередной раз озадачен:всегда считал-кирпич перед укладкой надо мочить-кладка крепче.Даже визуально печь выглядит как-то монолитнее,кирпичи прямо срастаются с раствором.И расшивать удобнее...А тут читаю,что мочить не надо,да и на некоторых фото видно-не мочат.Жду популярн.объяснения.
