 Есть ли варианты камино-печки для установки без фундамента? Следующая тема
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задался вопросом поставить камин, вот хочется узнать если такие варианты каминов или печек которые можно сложить прямо на пол,пока нашел только что-то типа МВМС. Или только чугунку ставить? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В стандарте записано, печи массой свыше 750 кг на отдельно стоящий фундамент. Можно решить вопрос дополнительного усиления основания за счет швеллеров (рельс) или подпорных столбов, а так же просчитать распределение нагрузки по площади.
Это что касаемо фундамента. А печь или камин, здесь надо подбирать по нуждам, что и для чего.
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, тогда вопрос немного изменим, есть ли модели до 750кг которые отопят 24кв.м, и сохранят тепло на ночь.В общем то хочется камин,или печь со стеклом.Если есть таковые то подскажите, так как ложить придется самому,к сожалению нет финансов оплатить труд других.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все зависит от трубы,какая ее высота.иногда на ее кирпича идет едва ли не больше чем на печь-без фундамента не обойтись,а если все равно пол вскрывать-лучше заделать фундамент-а на него-печь(печь-камин)с насадной трубой.
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба металическая не пойдет?,только кирпичная?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уваж.коллеги!знакомясь с темой"печи Кузнецова; вочередной раз озадачен:всегда считал-кирпич перед укладкой надо мочить-кладка крепче.Даже визуально печь выглядит как-то монолитнее,кирпичи прямо срастаются с раствором.И расшивать удобнее...А тут читаю,что мочить не надо,да и на некоторых фото видно-не мочат.Жду популярн.объяснения.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неестетично,пожароопасно и вообще -лажа.Лучше-кирпич.Это не так трудно,конечно на крыше без помощника не обойтись.Насчет финансов-ну не знаю,у нас ваша печь будет стоить немного,по сравн.с вашими ценами питерскими-сущий пустяк
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не пойдет? Пойдет.
Только использовать нужно качественный сэндвич. Иначе... себе дороже выйдет. Smile
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качественн."сэндвич"все равно дороже кирпича.Кирпич для трубы пойдет почти любой,даже б/у-на чердаке,на крыше-лучше силикатный,у вас же не 3-х-этажный особ
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например в Питере кладка кирпичной трубы обойдётся дороже сендвича. Труд печника должен быть оплачен. Можно нанять гастробайтера или халтурщика, но тут вероятность работы с низким качеством велика.
А сами как думете по логике что проще металлический сендвич в 10 метров собрать или сложить 10 м трубы из кирпича со всеми разделкми и выдрой???
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас такие трубы оченьдороги,кирпича же навалом,крепкого и красивого нету(только витебский М200),а ему пройти чердак и-наружу много не нужно,дом не высокий,печь малая,труба-5-к или даже-4-к.Если он печь собирается сам ложить,то уж трубу-тем более.Насчет халтурщиков-согласен.Гостарбайтер-тут другое дело.Если человек приехал он будет работать,его работа видна сразу-с 1-ых рядов.Просто у нас уровень цен много ниже,и заказчику заплатить по этим ценам,даже с оплатой ж/д-билета--раза в 3 дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК 14 способна отопить ваше помещзение, она без трубы будет весить в районе 800 кг.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=80
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что вот из этого еще посоветуете ?Тут порядовки я выложил трех небольших печек,если из этого то что лучше подойдет?
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/12/0b/0bf86d38c5a700aefc.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/12/aa/aa99fc9c460cb4c0ef.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/12/c5/c567fcce5c708591cc.jpg
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже выбирать вам.
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я почему спрашиваю, вам мастерам проще определить какой из этих вариантов отопит помещение 24 кв м ,а мне не понять. Я бы может и первый вариант выбрал,тк он самый легкий и компактный но ведь можно и не отопить этой печуркой.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2009, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже вам отвечал, какая печка отопит. Вам хочется просто пообщаться?
tolja79
Регион: с-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из вашего ответа получается что кроме ОИК 14 больше и не стоит никаких вариантов рассматривать. 800кг это под фундамент все равно. Честно говоря не верится что нет идей других, видимо за идеи деньги тоже платить надо.Спасибо и на этом.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий,ну конечно есть и др.варианты,непонятно,чего Вы так"шугаетесь"от фундамента.Что у Вас глубокое подполье? просто многим кажется,что Вы что-то несерьезное затеяли.Судя по Вашим "метаниям",Вы-не печник.Даже если Вам дать порядовки,все-равно можете напартачить.Наймите печника,печь небольшая.хотите ещё дешевле-наймите печника-гастарбайтера(напр.-черезинтернет)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следуя вашим пожеланиям, по весу и площади помещения, подобрал печку, с доступными порядовками. Если сторонники других печей молчат, я не виноват!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочет фундамент, пусть подпирает пол.
И ставит что хочет. Нам всё равно.
