 Котел в храме Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
два раза в сутки на протяжение всего отопительного сезона
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже понятно. То есть котёл поддерживает тепло в храме на протяжении 1/2 суток. И каков перепад температур, ведь если падает с 22 до 12 то не хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2008, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, это храм, а не жилое помещение
поэтому протопить котел по хорошему можно только к началу службы
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Извините ради Бога, но тут нестыковка или я недопонял. Денис пишет, что котёл топится два раза, другим постом он пишет, что топится постоянно, так как храм то большой? Где ошибка ???
Топим два раза - утром и вечером
Продолжительность топки около 4-7 часов.
постоянно - значит каждый день - т.е. не пропускаем...хотя тут есть НО
когда ветер дует с юга - одна печь не топится и нам приходится ловить ветер.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2008, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ближайшее время намечается ремонт одного из котлов
В топке выгорает мастика, на которую положены шамотные кирпичи и кирпичи начинают обваливаться. Кроме того выгорает проволока дверки, в остальном всё чётко.
Я сделаю фото и покажу проблемы которые могут возникать в процессе эксплуатации.
Фото будут ч/з неделю
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вс 1 Март 2009, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу спросить про мощность котлов, не нашел ничего кроме площади регистра - 5,58М2 и нагрузка -15 и 20 квт .Какая реальная мощность котлов?
Андрей Головко
Регион: Ногинск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2009, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
в голове крутится цифра 10 квт/м2 на регистра... поправьте, если не прав..
получается котел мощностью 55 КВт к которому подключена нагрузка 15 и 20 кВт. Т.е. теоретически возможно увеличить нагрузку за счет увеличения площади батарей.
Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2009, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей ! В теплотехнике существуют термины- теплопроизводительность котла и тепловая нагрузка которые связаны между собой. Обьясню проще-в системе отопления должно быть определённое отношение мощности между котлом и батареями то есть если увеличить количество батарей то котел не сможет прогреть систему. Расчетная Т на выходе котла в режиме максимальной мощности должна быть 95 Град.Мощность регистра так же определяется при максимальной мощности и может быть разной и зависит от многих факторов например как в данном случае 3-4 Квт/М2
Андрей Головко
Регион: Ногинск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про теплопроизводительность...
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Истина где-то там! ( Фокс Малдер "Секретные Материалы")
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будучи проездом в Ебурге посетил славное село Шурала.
Большое спасибо за гостеприимство Денису, о. Сергию, и бабушке, которая
угощала нас чаем. Посмотрел котлы. Сделаны хорошо - качественно и аккуратно.
В эксплуотации пять лет - это все таки срок немалый. Храм, действительно большой,
и в холода, насколько я понял, котлы топят практически непрерывно. В более
теплое время - раза два в сутки. Со слов Дениса год назад примерно мощность
котлов немного снизилась, видимо, из-за обрастания сажей. Намечается ремонт
и чистка котлов. Чистить регистры постараются разобрав перекрышу печи, прожиг
делать не хотят ввиду возможной последующей коррозии.
К другим незначительным недостаткам котла можно отнести футеровку топки на
ребро, а не на плашку. При интенсивной эксплуотации такую футеровку
выпучивает (особенно в районе СШ, так как там нет перевязки (кстати еще
Соколов МА делал об этом предположение)), так что наверное
в подобных случаях лучше ложить на плашку. Но это лишь мое субъективное мнение.
Потом я встречался с Игорем Викторовичем и мы обсуждали конструкции
всеразличных печей, в т.ч. котлов. Смысл дискуссии состоял в следующем.
ИВ говорит, что если правильно топить, то обрастать сажей ничего не будет,
я же считаю - что будет, тк идеально чистое горение не получить. В качестве
аргумента ИВ приводит фото регистра из статьи "Поездка в Европу с PS". Там
чистый котел после года эксплуотации. Но дело в том, что на Западе принято
топить печи одной единственной закладкой. Так лучше можно добится полноты
горения. У нас же, наоборот - принято неоднократно подбрасывать.
Как обычно все остались при своем мнении. Я считаю, что если в боковинах котла
предусматривать прочистные отверстия, дерез которые можно механически почистить
регистр, то это значительно повысит его потребительские качества.
Вот. Жизнь сложна и многообразна.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем то любые дровяные печи желательно проектировать с учётом дальнейшего ремонта. Часто этого не делают. Не всегда это просто.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
так все же - футеровку топки выперло или нет Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в районе СШ (в глубине топки) кирпичи футеровки подались внутрь.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутрь топки ?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, внутрь топки. Если процесс не остановиться, то кирпичи могут вообще упасть в топку. Это произошло только в одном котле, который чаще топят. Причем начало выпирать у СШ, где футеровка не перевязана. Лучше было бы ставить на плашку или крепить футеровку к стенке.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял, спасибо, Александр
сейчас котлы делаем только на плашку, в минимум
для мощного котла и на кирпич неплохо Smile
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могли бы Вы указать количество топлива сжигаемого одним котлом в час?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы меня спрашиваете, то я не знаю. Это зависит от того, насколько открыты поддувало и задвижка. От этого сильно зависит мощность горения. Денис наверное ответит.
