igs
Регион: Донецк, Украина
Пт 6 Март 2009, 11:52
Доброго дня , увжаемые Печных дел Мастера.
В графическом материале к статье "В помощь людям, делающим наши печи" приведен пример крепления футеровки топливника путём "засверливания отверстия Д=3мм в шамотном кирпиче и крепления анкерами из нихчромовой проволоки толщиной 3мм".
Хотелось бы узнать:
- а) всю ли футеровку необходимо связывать с внешней оболочкой и с каким интервалом?
- б) толщину сухого шва, в приведенных порядовках ОВИК-9, ряды 7 и 8?
- в) согласно рекомендаций, электро ТЭН вставляется в низ колпака (на рис. ряд №2), можно ли вставлять ТЭНы в ОВИК-9 в воздухозаборники 2 и 3 рядов, с учётом их прикрытия на время использования ТЭНов?
- г) или я что-то не правильно понял? Тогда с удовольствием приму подзатыльник, если в придачу будет немного науки.
С уважением.
_________________ Игорь, пока совсем не печник |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 6 Март 2009, 13:26
Крепят только там, где это необходимо. Во всех остальных случаях футеровки стоит самостоятельно и независимо от красного кирпича.
2,5 см.
ТЭНы можно. Только что Вы называете воздухозаборниками?
igs
Пт 6 Март 2009, 15:38
Валерий Николаевич, благодарю за ответы.
Наверное, я использовал неудачное название "воздухозаборник" для двух окон в боковой стороне печи во 2и3рядах, размером 0,5х1 кирпич, не заложенные кирпичом.
На фотографии выложенной печи они тоже были пустые.
После Вашего вопроса до меня дошло, что это окна для чистки, аналогичные оставленным в 18 и 19 рядах. Так, что благодарю ещё раз.
Прошу извинить за дремучесть.
Пытаюсь думать, что два ТЭНа по 1,5 кВт, установленные в кирпичи , закрывающие свежеувидененные мною окна для чистки, это нормально?
С уважением.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 6 Март 2009, 23:06
Вполне. Только ТЭНы должны быть соответствующего исполнения- воздушные.
