Пытливый
Вс 8 Март 2009, 21:57
Форумчанам привет! Подходит время закладывать печь, но остается много вопросов. Исходные данные таковы. В брусовом доме гостиная 6х4 (24 кв.м.). Над гостиной второй свет. В углу здания заложен
фундамент под печь. Хотелось бы понять какой высоты должна быть конструкция,и как будет смотреться труба в интерьере и с улицы, ведь труба как я понимаю должна быть чуть выше конька? Может кто из форумчан по советует конкретную кон фигурацию угловой печи? Желательно со стеклянной дверкой. В перспективе дом планирую утеплять. С уважением!
-Andrey-
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:02
А ведь правда, на форуме практически нет обсуждений об угловых печах, предлогаю Вам уважаемые печники на эту тему подискутировать-думаю будет интересно и полезно
-Andrey-
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:14
ещё
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:25
а в чем прелесть угловой печи?
-Andrey-
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:29
| Евгений Колчин писал(а): |
| а в чем прелесть угловой печи? |
В силу своей угловой конструкции бывает идеаль только угловая. Например такая печь идеально встала бы моём случаи.
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:48
Идеально, как украшение комнаты или как основной источник отопления дома?
-Andrey-
Вт 29 Сентябрь 2009, 19:59
| Идеально, как украшение комнаты или как основной источник отопления дома? |
Ну до основного отопления размеры фундамента бы не позволили, а сточки зрения украшения-да красивее была бы угловая
Иван из Беларуси
Ср 30 Сентябрь 2009, 13:41
| -Андрей- писал(а): |
Андрей,даже наличие отверстий для съёма тепла от" спрятанных"стенок не компенсирует в полной мере неэффективность такого расположения.Согласись,лучше когда те стенки выходят в соседние помещения.
-Andrey-
Ср 30 Сентябрь 2009, 13:47
| Иван из Беларуси писал(а): |
Согласен, поэтому мы и сломали стенку
Вс 4 Октябрь 2009, 14:37
осторожно 50 см от деревыа до печи и противопожарное покрытие на стены надо. лучше угловой камин делай с печью в одном корпусе.вот оно российское авось и потом.капиталку делайте тов.форумчане на 38см.всегда из кирпича и в нее 3-4 канала можно сразу вложить они не кусаются. и камми и печь подключить можно и разбирай хоть каждвй день,а дымоход уже стоит на капиталке.проект заказывайте сначала а потом только стройте дом дачу
-Andrey-
Пн 5 Октябрь 2009, 11:31
| pe4ka писал(а): |
| осторожно |
Пожалуйста, постарайтесь выстраивать предложения чтоб можно было понять смысл сказанного-ну ничего же не понятно.
