os
Вт 3 Февраль 2009, 22:23
А хватит ли площади 0.24 кв.м, чтобы прокалить закладку примерно на 120-150 кг за два с половиной - три часа. Это я к тому, что не преревернуть ли мне колпак и не поставить ли мне его в топку как котел, заложив камнями. Тогда смогу сформировать полноценную топку из шамота.
os
Чт 26 Март 2009, 17:28
| Евгений Колчин писал(а): |
за счет отражающих (лучевых) свойств металла у вас там температура будет выше и форма соответсвует  |
Евгений, а как Вы думаете,
Как долго прослужит такая металлическая вставка (как на моем рисунке предыдущего листа) из ст.3-ст.20, труба Д420, стенка 8мм.
Не будет ли она сильно деформироваться при топке.
По идее она снизит теплонапряженность боковых кирпичных стенок топки? Но насколько это критично? Ведь между вставкой и стенкой будет проходить и нагреваться вторичный воздух (подобно каминной вставке).
Думаю что вставка позволит быстрее и сильнее прогреть вторичный воздух, по сравнению с прогревом его в зазоре за шамотной футеровкой.
Каково Ваше мнение?
Если направление с металлической вставкой перспективно, буду рисовать компановку.
Strj
Регион: Finland
Чт 26 Март 2009, 22:47
Каменный век!
_________________ Камины и Печи с северной земли |
os
Пт 27 Март 2009, 09:39
| Strj писал(а): |
| Каменный век! |
Strj! Я б купил у Вас хорошую типа Aito AK-57 с туннелем для топки из смежного помещения со склада в Москве,
зачотная печка!
Только,
Какова будет ее отпускная цена?
