 Наполнитель для раствора Следующая тема
Ляхов Михаил
Регион: г. Златоуст Челябинская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что если, в раствор вместо обычного речного песка добвавлять так называемый отсев - продук размола щебня, размер как и у песка если просеять только песчинки не округлые, а с острыми крвями?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
гораздо предпочтительнее песка.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. качество раствора с песком все таки лучше?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
отсев лучше песка.Чем шероховатее наполнитель,тем прочнее раствор.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2008, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотите сказать, что его (отсев Ваш) можно через сито с ячеёй 2 мм просеять ???
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, он мелкий как песок, попадаються конечно крупные фракции, но основная составляющая, это очень мелкие кусочки щебня от пылевидных до 1-2 мм.
А не сыграет ли отрицательную роль то что это все таки камень а не глина и не песок, одинаковый ли коэффициент расширения?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что по-Вашему есть песок ??? Rolling Eyes
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песок - он тоже камень, но все же немного другой породы. Кто его знает одинаковое ли у них расширение.
Вот тут еще мысль есть не станут ли острые и неровные грани и кромки причиной возникновения напряжений и как следствие низкой прочности раствора?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для кладки печей рекомендуют в книжках исползоваь горный песок, то есть песок с острыми кромками.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про горный песок я тоже читал. Ну тогда получаеться что отсев это тот же горный песок только искуственного происхождения.
Для меня это намного выгоднее т.к. в Златоусте машина отсева в 1,5 -2 раза дешевле чем песка. Его и буду использовать при кладке.
Мучает еще один вопрос: кто чем пользуеться для просеивания глины? Если она сырая то налипает на сито и ее не просеешь толком, приходиться руками протирать ее сквозь сито, но это очень долго и перчатки насквозь стираються и потом руки. А без просеивания ни как там камней много.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глину необходимо размочить, активно перемешивая, иная глина может размокнуть только на третий день(!) и полученную густую жидкость просто цедить через сетку.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встреча в некоторых книгах добавлять в раствор поваренную соль, якобы для увеличения прочности, так ли это и какое количество добавлять. Мне так кажеться что соль может потом при высыхании выступить разводами!?
А что скажете, какие еще присадки можно добавлять для улучшения качеств раствора, пластичность, прочность!?
Паша
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбирайте на вкус:
Поваренная соль 1 кг. на 10 литров воды или на ведро раствора, но это больше для кладки на улице
или
Жидкое стекло мемного ??? %
или
Некий ПАВ , типо Фейри 3 %
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я пропускаю через сито уже готовый раствор.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
Выбирайте на вкус:
или
или
Ну с солью более менее понятно, жидкое стекло тоже понятно.
А как же Фейри, как он то влияет на прочность и качество кладки!? Shocked
Хотел применить соль в растворе для кладки свода камина, дабы усилить его, и чтоб раствор не выкрашивался потом.
А процеживать уже готовый раствор думаю попробую, может быть более продуктивно будет, тем более тут подумал он еще раз перемешается при этом и будет более однородным.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для более быстрого растворения глины можно заливать горячей водой.
Николай Петровский
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2009, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я обычно ставлю отмакать бочку глины, слегка залитую водой, сразу при приезде на объект, пока подготавливантся рабочее место, и другие подготовительные работы идут, глина успевает отмокнуть. А дальше уже дрелью со смесителем, довожу эту тему до киселька и пропускаю через сетку, смешивая с просеянным песком (ни в коем случае не гладким).
Вопрос про соль, на сколько стоит с нею заморачиаться? Я просто обычно кладу не мастерком а руками, и когда услышал про соль несколько лет назад первый раз, как то пропустил мимо ушей (ну понятно что соль будет руки разъедать). С другой стороны если она реально даёт хороший эффект, о может быть имеет смысл переучиться на мастерок? В конце концов трубы то я мастерком делаю, когда работа идёт на улице на цементном уже растворе.
вольный каменщик
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2009, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Введениее в глино-песчанный раствор цемента делает раствор "холодным", а вместо песка шлака -"теплым".
А вот если добавить стальных, бронзовых или медных опилок раствор будет "горячим". На "горячем" растворе обычно выкладывали кузнечные горны.
Можно сделать раствор еще "горячей": подсыпают в глиняный раствор козью, верблюжью или баранью шерсть, пух камыша-рогоза или пух тополя. Выгорая образуются пустоты и печь дышит жаром, улучшая качество изделия. Такой способ широко практикуют при изготовление тандыров.
Ляхов Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2009, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знал таких наполнителей, надо будет попробовать, особенно с пухом, его летом не меренно можно насобирать Радость
А не потеряет ли раствор свою прочность из-за металических опилок, у них ведь другой температурный коэффициент расширения?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина сама по себе имеен маленькую прочность, но если на ведро добавить мастерок цемента, то прочность увеличивается в несколько раз.
