 AutoDesk Inventor для печников Следующая тема
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем сборку ряда:
1. Жмем ctrl + N, выбираем ОБЫЧНЫЙ.IAM.
2. Жмем ВСТАВИТЬ КОМПОНЕНТ или букаву Р.
3. Выбираем кирпичик:
нажимаем ОТКРЫТЬ
Тут стоит отметить, что первый вставленный компонет является БАЗОВЫМ, т.е. он будет фиксирован по всем трем плоскостям.
Посмотрите след картинку, сдесь же можно изменить БАЗОВОСТЬ ОБЪЕКТА: Для этого, в окне браузера (справа) находим свой кирпичик и тискаем по нему правой кнопой.
Таким же образом вставляем и другой любой компонент.
4. Задаем ограничения сборки (в основном - это фиксация в трех плоскостях)
Выбираем ЗАВИСИМОСТИ или жмем кнопочку С, появляется окошко со всеми возможными зависимостями, которые вообще можно придумать. В основном, для построения печки, используются вот эта закладка:
Далее нужно последовательно выбрать по одной грани кирпичей для которых будет установлена зависимость. Моментально ИНВЕНТОР показывает вам установленную зависимость. Пока не нажмете применить - можно издеваться над кирпичами как угодно.
Обратите внимание на поле СМЕЩЕНИЕ - оно нужно для того, чтобы указать дополнительный опции зависимости (например, чтобы кирпичик не вплотную прилегал, а на неком расстоянии от второго кирпичика.)
Еще раз повторюсь, для каждого нового элемента нужно сделать как минимум 3 зависимости (зафиксировать в трех плоскостях).
Если какая-либо зависимость пропущена, то при нажатии на кирпичик левой кнопой, удержании и перетягивании - кирпичик также двигается...
.... После легких манипуляций получаем нечто похожее (представлен второй ряд печи-камина Кузнецова):
Точно такие же действия и принцип работы и с общей сборкой, только уже не кирпичи являются компонентами сборки а сборки рядов.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
SAAB-рат
Ну вот это уже кое что , на уровне аргументации, а не эмоций. На этом языке я и предлагал разговаривать. Спасибо.
Скажите, а что в Инвенторе нет трехмерной координатной сетки(осей)? Или вы ее скрыли?
С ув.
Сергей.
Последний раз редактировалось: Сергей А.В. (Ср 1 Апрель 2009, 18:27), всего редактировалось 1 раз
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей А.В. писал(а):
Скажите, а в Инвенторе не трехмерной координатной сетки(осей)? Или вы ее скрыли?[/b]
В том и прикол, что плоскость выбирается заранее, на стадии рисования изкиза компонента. В ИНВЕНТОРЕ вы всегда видите компонент, каким он ест в реале, а не проекции. Я считаю, что это - огроманднейший плюс и великолепное отличие от все остальных прог!
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 00:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
РАБОТАЕМ С МОДЕЛЬЮ:
Строим разрез:
1. Выбираем на панели инструментов РАБОЧАЯ ПЛОСКОСТЬ. Наводим на грань кирпичика, нажимаем левую кнопу и не отпуская переносим в нужное место, отпуская мышку, прога просит задать смещение рабочей плоскости относительно указанной грани кирпичика. В итоге получаем:
2. Аналогично образуем рабочую плоскость перпендикулярно созданной.
3. На панели инструментов выбираем РАЗРЕЗ В ТРИ ЧЕТВЕРТИ и указываем наши плоскости. После того как прога показала выбранный разрез - жмем правой кнопой и выбираем ЗАВЕРШИТЬ. Если нужен разрез с другой стороны - жмем СЛЕДУЮЩИЙ ВАРИАНТ. В итоге имеем:
4. В браузере щелкаем левой кнопой на РАБПЛОСКОСТЬ1, затем правой кнопой и снимаем флажок видимости рабочих плоскостей.
НУ И ЧТО В ИНВЕНТОРЕ СЛОЖНОГО? Все интуитивно понятно, никаких проекций, все наглядно, сочно и красочно!
Выкладываю очередной раз модель печки Кузнецова со всеми компонентами. Если поляпать в окне браузера, то принцип работы в Инвенторе станет понятно даже старенькой бабушке... ...ну или шестилетнему ребенку.... Smile
http://rapidshare.com/files/216323540/3D_2.RAR.html - Трехмерная модель печки, еще не построенная, но вот уже глину замачиваю....
Юра
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно пытаюсь освоить инвентор по урокам ...
Пока не вижу прироста обещанной скорости в построении печей ...
Возможно макросы исправят дело ...
Кетчуп пока у меня выигрывает правда я использую, выложенный здесь, плуг с кирпичами ....
Буду ждать следующего урока от Андрея Головко. Он лучше объясняет на мой взгляд.
После уроков SAAB-рат больше приходится интуитивно разбираться с программой.
К сожалению он объясняет для стареньких бабушек и шестилетних детишек ... первым все в диковинку потому что их старый мозг как чистый лист бумаги у вторых интуиция в самой лучшей своей форме. А еще и бабушек и шестилетних детей объединяет масса свободного времени на интуитивное изучение программы.
У меня, к сожалению, его нет. Прочитал вечером урок, повторил действия, закрыл и пошел спать.
А еще мне, старому юзеру, с двумя десятками освоенных программ по жизни и с несколькими сотнями различных терминов (для каждой ведь идет свой набор терминологии) очень трудно потому что у меня местами идет перекрест терминов и понятий ...
Самое сложное в изучении программы - понять логику создателей программы.
А жизнь налаживается ...
Юра
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
в кетчупе тоже это есть
 Размер файла:  32.5 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне казалось, что всех остальных кроме бабушек (которые уже слабо видят) и детишек (которые не умеют читать) отличает то, что они умеют читать и смогут все-же найти время на скачку или покупку литературы по нужной программе, которой на настоящий момент написано до фига и две маленьких тележки....
Я не ставил целью научить всех и вся Инвентору... Инвентор не такая простая прога, чтобы барабанить в форуме по ней целые мануалы.. Я лишь хотел показать основное, с того, с чего начинают... Заинтересовать вас...
И если бы вы действительно хотели научиться чему-либо, то задавали бы соответствующие вопросы, хоть что-то начинали делать, а не занимались нытьем и давали характеристики о том, кто и как пишет и/или объясняет...
Во всяком случае, нам за это никто не платит и не думаю, что есть резон отбирать хлеб у людей, которые этим профессионально занимаются...
Вас, сейчас, от нас (которые начали изучать Инвентор с момента его появления) отличает очень большое количество литературы, видеоуроков, и людей у которых можно спросить волнующий момент... Так может будем серьезнее в освоении Инвентора?
И если вас не заинтересовала данная программа до такого уровня, чтобы вы пошли и купили книжку, то зачем отнимать тогда у себя и у людей время и силы.... Нравится СКЕТЧ - проектируйте в СКЕТЧЕ... Нравится Автокад - всегда пожалуйста...
Да... И не надо прыгать с проги в прогу, решите наконец для себя в чем вы хотите работать, что вам больше нравится... По каждой проге в нете есть куча примеров работ, выберите для себя что вам по душе и вперед...
Ну и напоследок, мне всегда казалось, что интуиция - здоровая штука в освоении чего-либо. Именно благодаря интуиции мы запоминаем, мы становимся профессионалами. Можно и мартышку научить работать путем пошаговой стратегии, и она даже будет делать некие работы, только профессионалом она никогда не станет...
Юра
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый SAAB-рат!
Предлагаю вам снизить градус ваших постов.
Очень хлопотно и, как правило, ошибочно думать, что вы понимаете мотивацию других людей.
Все что я знаю я познал методом самообразования. При этом ни разу не задал вопроса ни на одном форуме "а как сделать?". До всего доходил сам. В основном через аглицкие мануалы и доки, так сказать читая в оригинале.
Инвентор изучаю в свободное время как одну из альтернативных программ. До этого я уже слышал про сверхвозможности и суперпроизводительность этой программы. Сохранил в памяти эту информацию до лучшего случая познакомиться с программой ближе.
Такой случай подвернулся когда увидел желание Андрея Головко поделится опытом и облегчить жизнь печников.
Купил программу такую же как у Андрея, скачал уроки и стал вечерами заглядывать на этот топик.
Изучать программу по видеоурокам и книгам я сразу отказался.
Просто не вижу смысла впихивать в себя тонны ненужной информации чтобы нарисовать печь. На кой мне досконально знать программу механиков?
Изучить Инвентор чтобы пользоваться, в лучшем случае, пятью процентами(!) возможностей программы - брррррр.
Я благодарен Андрею за то, что он убил месяц своей жизни чтобы вычленить нужное и адаптировать возможности программы для печников.
И вам,SAAB-рат, я благодарен что вы потратили час своего времени и попытались возбудить в нас интерес.
Как по мне так у вас не получилось. У меня после ваших уроков возникла масса вопросов. Задавать их здесь и сейчас не вижу смысла.
Если Андрей продолжит свои уроки я пройду дальше в освоении программы дальше. Мне всего лишь интересно сравнить скорость построения печи в кетчупе и инвенторе. И ФСЁ. Smile
Поскольку я 3D программами не пользуюсь, для меня освоение оных сабжей просто вход в еще одну дверь саморазвития. Вдруг, когда нибудь мне пригодятся эти знания ...
Вы понимаете тональность моего спича SAAB-рат?
Вдруг, когда-нибудь, если что то случится ...
И я совсем не катаюсь на полу и не бью ручками и ножками по полу в истерике типа "Козлы, скорее давайте мне точные уроки! " Smile
