lvsnet
Вс 10 Май 2009, 16:26
Имеем бетонный пол, высота стяжки 12-15см, внизу пол армирован арматурой 6мм через каждые 30см. В месте установки печи под стяжкой находится фундамент стены, которая раньше там стояла. Ширина фундамента 20см, глубина 40см. Земля глинистая, грунтовые воды далеко.
Необходимо поставить печку Кузнецова Ш*Д*В = 1000*1500*2000мм.
Возможно ли на существующий бетонный пол залить бетонн где-то 7см высотой при этом хорошо заармировав заливку, а на нее поставить печку? Как то не очень хочется вскрывать пол и демонтировать фундамент стены под полом, чтобы залить новый фундамент под печь.
Denis
Регион: Кировград
Пн 11 Май 2009, 20:35
строительство печи - не дешевый процесс.
Довольно много раз проходила на форума тема о том, что печи лопаются, и это с учетом того, что делают их печники грамотно и качественно. С учетом этого - я бы Вам посоветовал сделать правильный и надежный фундамент, чтобы не было никаких движений его и как следствие трещин в печи.
з.ы. специалисты советуют заливать фундамент за раз, без перерывов, чтобы он был прочный, монолитный, надежный
Резюме - я не сторонник подливок, доливок, доукреплений - это ненадежно.
lvsnet
Вт 12 Май 2009, 15:33
Та я уже понял, что на этом лучше не экономить. Спасибо.
