| Автор | Сообщение |
| Кирилка
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 10:29 |   |
| От проектировщиков промышленных печей изготовителям банных печей, на основе солидарности всех теплотехников, посвящается:
   Посмотреть на Яндекс.Фотках
 Если кто предоставит халтурку, могу и в деталях, вживую сморганить.
 Характеристики агрегата - закачаешься ...
| Robber
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 10:41 |   |  |
| Кирилка
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 10:55 |   |
| Ничего, всё старое! Но где, в какой из обсуждаемых "современных"конструкций это есть, коли это  по вашему банально?
 Хотя возможно Вам не ясно в чём прикол (особенность) и забытость.
 Мудрецы ищут завороты, а простенькая хитрость им сразу не видна.
| Robber
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 14:53 |   |
| Встречал но не помню где. Помоему полуторка ездила на такой печке.
 Снизу горит, сверху испаряется и этот газ подавался в ДВС. Отопительный печи для котеджей с такой топкой.
 В вашем случае горячий газ подаётся на верх камней, снизу забирается и выбрасывается. Плескаем воду в самое горячее место.
 Колпак.
 Так в чём прелесть?
| Кирилка
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 15:43 |   |
| Во второй камере, в верхней части газ сгорает, а не просто подаётся.
 В чём прелесть?
 1. Сгорание происходит с избытком воздуха 1,2 -1,3, а это, в сочетании с нисходящим пламенем - высокий КПД.
 2. Печь прогревается до пола.
 3. Компактность при большой мощности.
 4. Долговечность.
 5. Где вы видели банную, и др. печь такой конструкции?
| Михаил Маркин
 Регион: Владимир
|  Добавлено:
Пт 31 Июль  2009, 23:28 |   |
| Кирилка, сдаётся мне нечто подобное было у Подгородникова. Также нечто подобное предлагал  покойный Соколов М.А.
 Идея,конечно очень интересная...
 Если у Вас есть что сказать более конкретно, то давайте обсудим.
| Кирилка
|  Добавлено:
Сб 1 Август  2009, 10:50 |   |
| Уровень топлива поднимаем по мере разогрева первой камеры. В первой камере можно применить легковес шл 1,1, с уровня на 400мм выше колосниковой решётки - быстрее разогреется камера.
 В первой камере на выходе избыток приблизительно 2.
 Возможно будет хорошо сделать в основании дымовой трубы маленькую топочку для дополнительного разогрева трубы.
| brand2000
|  Добавлено:
Вт 24 Август  2010, 00:01 |   |
| эх...побольше бы рисунок.
 если топочная слева, то как греется колосник справа.
 Если слева внизу выход в трубу, то для чего два верхних отверстия и почему не указанна топка.
 вообще конструкция мне интересна, но я бы убрал второй колосник, так как мне нужна печка максимум 1 на 1 метр и даже меньше...60 на 80см.
 и как сделать так, что бы кладку не разорвало, камни то гуляют...
| Сергей A/
|  Добавлено:
Чт 6 Октябрь  2011, 11:25 |   |
| Кто нибудь клал что то похожее?
| Евгений Колчин
|  Добавлено:
Ср 4 Апрель  2012, 20:11 |   |  |
| Мастер
 Регион: Екатеринбург
|  Добавлено:
Ср 4 Апрель  2012, 20:56 |   |
| Извиняюсь за ранее, если неправильно выражусь, тут показан верхний прогрев, я делаю комплекс: каменка по"чёрному" и по "белому". - эффективно и заказчики очень довольны!
| Кирилка
|  Добавлено:
Ср 16 Май  2012, 21:57 |   |
 Наконец то нашли утерянное в веках..
 Для меня на данный момент ни камни на проход, ни эта схема уже не интересна.
 Есть концепция удачнее, камни особо и не нужны, так, дополнение на всякий крайний, нагреваются опосредовано и используется  в схеме что то типа СШК(сухой шов Кузнецова) для  утилизационных целей, а не для стравливания балласта. В основе схема ПДА.
