 Одно\двухколпаковый шит, поставить на выходе котла? Следующая тема
ASN
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Други! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Имеется двухэтажный домик ~170 кв.м. с хорошим утеплением. Думаю над системой отопления.
Мыслю я так: в котельной (1 эт.), расположить собственно котелок (киловатт примерно на 10) , котелок буду использовать "с холодным ядром", но несколько модернизированной конструкции ("скелет" теплосъема подниму в топке сантиметров на 20, чтобы не остужать угли.
Далее планируется забрать остатнее тепло щитом, расположенным рядом в проёме стены котельной. Вот собственно в этом, и заключается мой основной вопрос. Подскажите гуру печестроения, с конструкцией колпакового щита, пригодного для этого дела. Боюсь ошибиться, шоб не перехватить лишку тепла, и не лишиться тяги, но и лишний "пар" на улицу выпускать неохота.
Я так понимаю, что в таком щите, нужно увеличивать "калибр" дымоходов, по сравнению с печью. СШ и пр. в нём не требуется? Мож схемку кто какую набросает, или есть реализованные варианты?
Имею подобную систему, реализованную на прямоточном щите. В принципе работает конечно (~ один "газ-53" дров на сезон, в нонешнюю тёплую зиму. Дом 100кв.м.). Но чую, можно снимать и поболее тепла со щита...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
небольшой прямоточный щиток ещё можно,в остальном рискуете заполучить неустранимый конденсат
ASN
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2009, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык шо, получается без вариантов, тока прямоток?
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть множество коммерческих проектов удовлетворяющих всем ващим требованиям, думаю што на "батьковщине" не владеют информацией.
ASN
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-га... Это уже хорошо. А не подскажите, где таки можно ознакомиться с такими проектами? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращайтесь к представителям НП в своем регионе.
