Илья C.
Регион: Н.Новгород
Пт 21 Август 2009, 15:36
Возможно ли применение в отопительно-варочной печи топки с катализатором?
Если нет - почему? Если да - какие ограничения и побочные эффекты?
Еще вопрос по эксплуатации печей с такими топками - удалось ли на практике проверить на самом ли деле там пониженное сажеобразование?
![](images/spacer.gif) |
Пт 21 Август 2009, 16:50
Илья C. Если посмотрите на сайте И.В. Кузнецова, то там есть порядовки таких печей (если не ошибаюсь РТИК). Но наличие холодного ядра (плита) понижает показатели горения топлива.
+7 962 399-59-39 |
Илья C.
Регион: Н.Новгород
Пт 21 Август 2009, 20:32
Андрей Ищенко писал(а): |
Илья C. Если посмотрите на сайте И.В. Кузнецова, то там есть порядовки таких печей (если не ошибаюсь РТИК). Но наличие холодного ядра (плита) понижает показатели горения топлива. |
Бегло просмотрел схемы РТИК, но катализаторов там не заметил, по крайней мере в таком же исполнении как на КИК.
Относительно холодного ядра попали в точку - суть вопроса именно в том и состоит - есть ли возможность в отопительно-варочных печах это ядро вынести за пределы топки (либо в верхнюю ее часть над катализатором, где все уже догорело). Именно по такому принципу в КИК, например, и выносятся все контуры, почему бы не сделать это в ОВИК, тогда сразу КПД подскочит.
Я рассуждаю с т.зр. не печника, а заказчика, предстоит строительство печи, стандартные варианты не подходят, значит в любом случае придется адаптировать.
Пт 21 Август 2009, 21:04
А чем плох вариант ОИК ХК? Еда готовится как Русской печи и нет потерь!
+7 962 399-59-39 |
Илья C.
Регион: Н.Новгород
Пт 21 Август 2009, 21:29
А чем плох вариант ОИК ХК? Еда готовится как Русской печи и нет потерь! |
Что за печь? Смотрел на stove.ru только что, не нашел такую...
Пт 21 Август 2009, 21:57
Если в ОИК, на уровне катализатора, поставить герметичную дверку получим ОИК ХК.
+7 962 399-59-39 |
Илья C.
Регион: Н.Новгород
Пт 21 Август 2009, 22:39
Плох тем, что плиты нет и только в режиме духовки будет работать - т.е. придется сначала кочегарить по полной, а так чтобы подкинуть немножко и быстро приготовить-разогреть что-нибудь не получится.
Сб 22 Август 2009, 08:01
Плох тем, что плиты нет и только в режиме духовки будет работать - т.е. придется сначала кочегарить по полной, а так чтобы подкинуть немножко и быстро приготовить-разогреть что-нибудь не получится. |
Это все стереотипы, готовить можно после топки!
Вопрос в другом, кроме плиты не на чем кашеварить? Нет газа, света?
Есть варианты приставных железных плит с отдельной топкой, в любое время можно варить!
+7 962 399-59-39 |
